Compatibilité dell précision t3500
Compatibilité dell précision t3500 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:21:13
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai une tour dell precision t3500 avec une carte graphique relativement pas top (ATI firepro v3750).
Mon projet est de la remplacer par une carte plus puissante.
Je suis allé zieuter le pdf ainsi que la page qui lui est consacrée sur le site de dell :
Sur le site, ils balancent une liste finie de carte compatibles, malgré la mention "s PCI Express®
 x16 Gen 2 ...) dans le PDF, ce qui m'inciterait à croire que plus de cartes sont compatibles.
Bref je suis perdu.....
J'ai donc 2 questions :
Merci de votre attention :)
Message édité par rafawel le 21-01-2013 à 17:21:27
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:45:00
à priori oui, elle est compatible (comme toutes les cartes PCie x16 de consommation compatible avec l'alimentation)
Il faut juste vérifier si "physiquement" tu peux la rentrer, mais vu la taille du boitier ça doit aller.
Tu peux faire une photo de la carte actuelle à l'intérieur de ton PC ?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:11:17
Merci pour le retour. Je fais une photo dès que je peux.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:20:45
Pour le prix de la GTX 650, prends plutot une HD 7750 ou 7770.
Sinon pour l'alimentation, il faut vérifier si l'alimentation comprends une prise PCI 6 pins
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:50:41
Effectivement pour l'ATI on m'a donné le même conseil ;)
J'ai ouvert la bête pour prendre les photos, ça me semble un peu tendu pour la place, idem pour les prises au niveau de l'alim, je n'ai pas l'impression que les prises matchent :-/
La CM :
http://i.imgur.com/xNfvkyg.jpg
la prise qui reste :
http://i.imgur.com/lB4QtIA.jpg
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:43:50
petit up, j'ai l'impression que je n'ai pas les ports qu'il faut sur l'alim.
Il y a de bonnes cartes qui ne nécessitent pas d'alimentation 6 pins pci ?
Message édité par rafawel le 29-01-2013 à 10:52:08
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:53:38
Salut !
As-tu mesuré la place disponible en longueur pour commencer ?
Pour le connecteur PCIe il existe des adaptateurs molex -> PCIe, j'en ai eu deux avec ma CG par exemple (elle requiert deux connecteurs en 6 et 8 pins).
Message édité par bightf le 29-01-2013 à 10:55:14
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:01:29
Oui j'ai mesuré, en gros j'ai environs 20-22cm, J'ai pensé aussi à l'adaptateur mais j'ai l'impression qu'il ne me reste qu'un seul connecteur dispo :-/
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:07:12
Toutes les CG ne requièrent pas 2 connecteurs, seules les plus puissantes et donc les plus gourmandes sont dans ce cas.
D'après la doc il en faut une qui ne dépasse pas les 150W, ça devrait le faire avec une CG de moyenne gamme.
Quel est ton budget ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:20:24
J'ai un budget médian de 150 € environs.
edit : En fait je n'ai vu qu'un connecteur Molex restant sur l'alim, il n'en faut pas 2 pour en faire un connecteur 6 pins ?
Message édité par rafawel le 29-01-2013 à 11:23:35
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:31:43
En effet il en faut 2. Il existe aussi des doubleurs de molex, mais je ne sais pas si chainer un doubleur et un adaptateur PCIe est une bonne idée.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:51:23
Clairement, c'est pour ca que je me posait la question d'une CG ne demandant pas ce type de connectique, mais je ne sais pas pas si l'équivalent d'une HD7770 existe sans avoir besoin d'alimentation de ce type.
