A ne rien y comprendre...demande avis de spécialiste
A ne rien y comprendre...demande avis de spécialiste - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:48:06
Bonjour à tous. J'ai la config suivante:
- Cooler Master CM Force500
- MSI B85-G43
- I5 4670 Box
- 2x4 Go pc1600 Gskill
- 2TO Seagate 7200t
- GTX660 OC MSI
- Akasa 650w Essential
Il y a un bon moment de ça et après environ 1an et demi d'utilisation j'ai commencé à constater une baisse de la qualité de l'antialiasing qui est allé en empirant avec le temps.
Sur certains jeux c’était moins visible (FarCry4) mais d'autres-que j'utilise beaucoup plus-vraiment flagrant (Train Simulator, Euro Truck Simulator)
A l’époque j'ai fait pas mal de recherches, forum...après avoir nettoyé la carte, éliminé tout problème de surchauffe ou de driver il a fallut classer l'affaire, la cause probable étant un simple "dysfonctionnement technique"...
Entre temps j'ai commencé a voir apparaitre quelques artefacts hors et in game, de façon aléatoire.
Me suis donc résolu à m’offrir un petit upgrade et j'ai acquis une KFA2 GeForce GTX 970 BLACK EXOC SNIPER EDITION, 4 Go
Je désinstalle ma 660, met en place la 970 avec 6+8 broches, installe son dernier patch ....
Je lance Euro truck et là juste improbable : le jeu est crade et l'antialiasing aussi misérable que sur ma 660! Exactement le même problème alors que le jeu était net en ultra avec ma Gtx660 neuve...absence de la moindre amélioration en somme.
Comme est-ce possible? Carte mère? Alim? Y a il autre chose que la carte graphique qui gère la précision du graphisme au loin?
Je n'ai pas le niveau pour comprendre quoi que ce soit...et je ne sais pas vraiment à qui l'amener :(
En tout cas merci d'avance pour votre temps...
Message édité par sicolive le 18-09-2016 à 09:09:42
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:58:24
le jeu serait pas simplement passé dans une résolution inférieur a la résolution native de ton écran ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:11:05
Non z_cool, 1920x1080, j'avais vérifié
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:17:12
Bonjour, t'as essayé une réinstallation complète dse drivers? Si non, je laisse les pros te dirent quels logiciels utiliser.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:24:10
Bonjour oui Ryngetsu, j'ai désinstallé et ré-installé les deux cartes deux fois hier
Message édité par sicolive le 18-09-2016 à 09:24:43
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:24:29
C'est peut-être les paramètres graphiques qui ont baissés tous seuls (on ne sait jamais :pt1cable: ).
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:25:33
Tu penses bien Dorian que j'en ai passé du temps sur la page des paramètres graphiques
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:26:19
Tu a essayé un autre jeu ?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:30:59
Pas encore, je le ferai ce soir, mais sans pessimisme aucun...j'ai du mal a y croire
Message édité par sicolive le 18-09-2016 à 09:31:18
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:40:21
C'est quand même bizarre cette histoire  [:jacquesmartin:2]
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:57:44
effectivement c'est étrange , ca donne l'impression que tes paramètres graphiques ne sont pas pris en compte dans les jeux :/
T'aurais pas un truc qui tourne en fond de tache et qui foutrait la zone ?
Message édité par cyberfred le 18-09-2016 à 09:58:24
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:35:32
Ben non, rien qui tourne derriere...je ne sais pas trop quoi faire..est-ce que formater va apporter quelque chose....
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:08:25
faudrais effectivement tenter , mais vraiment en dernier recours , c'est dommage de formater car je suis presque sûr que tu dois avoir un paramétrage quelque part qui te fout le bordel.
t'as vérifié au niveau du panneau de contrôle Nvidia que tous tes paramètres sont par défaut ? (au pire tu fais restaurer pour que tout soit par défaut)
Message édité par cyberfred le 18-09-2016 à 11:08:51
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:25:21
Oui, tous les paramètres sont par default, j'ai utilisé la fonction restaurer...
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:30:12
Aheum, encore une question con : tu n'es pas branché sur la carte-mère par hasard? :p
Sinon, pour la désinstallation, passe un coup de DDU et réinstalle : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par zonka le 18-09-2016 à 11:30:52
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:50:45
Ton jeu utilise peut-être les paramètres du panneau de config NVIDIA donc tu vas dedans et tu vas dans paramètres 3D ou un truc de genre
 (c'est quand que NVIDIA nous refait un nouveau control panel parce que j’étais déjà jaloux du catalyst control center, mais là, avec le crimson software je dis houaw) [:bakk21]  [:gordon shumway:2]
Message édité par dorian70 le 18-09-2016 à 11:51:49
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:00:21
Non Zonka, j'ai bien visé :)...bon, je vais tenter DDU...avant ou après avoir désinstallé la carte via le gestionnaire periphérique?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:01:28
Mes parametres controles NVIDIA sont settés par défault dorian
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:10:04
met les en mode qualité au lieu de normal ou performance :o
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:52:10
Moi j'ai mis en utiliser les "paramètres d'image 3D avancés"
Si tu a Geforce Experience, c'est peut être lui la cause (mais j'en doute) :cry:
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:37:24
Tient pour euro truck tu a mis l'echelle 400% ?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 15:06:27
J'avais fait le test dorian pour geforce experience en le désinstallant, mais c'etait pareil....
Oui j'ai essayé quicksilver 400%, c'est pareil...mode qualité je peux toujours essayer oui...
Marsh Posté le 18-09-2016 à 15:41:10
fait un screen in game sur ts2 je verrais bien.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 21:01:22
Alors avec les autres jeux, c'est comment ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:54:51
Je déterre ce topic pour donner des nouvelles, désolé j'ai du partir à l'etranger en urgence.
Bon et bien, j'ai resolu mon problème....en grande partie.
Le fautif etait en fait Nvidia Inspector! Parametré correctement l'anti alaising est très correct, c'est juste que celui des simus en général est mal fichu (Euro Truck sim, Train sim). Maintenant avec ma 970 je n'ai pas de questions à me poser. Enfin, en tout cas merci à tous
