Aide concernant le choix d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2023 à 19:02:39
Hello, tout dépend de ton utilisation
par la même occasion merci de précisé ton alim; marque modèle et puissance !
Marsh Posté le 31-08-2023 à 19:05:32
| chriskenoby a écrit : Hello, tout dépend de ton utilisation |
c'est modifié !! Merci.
Pour l'utilisation c'est uniquement du gaming type Call of, R6S
Marsh Posté le 31-08-2023 à 19:13:49
donc un pc sympa, une petite alim corsair, si tu joue en 1080p, j'opterai pour une RTX 2060 S, en occase on peut trouvez des cartes intéressante
voir une RTX 3070
Marsh Posté le 01-09-2023 à 07:45:11
Il manque des tous petits détails : la résolution de l'écran et surtout le budget. Parce qu'entre 200 et 1000€ tu peux mettre à peu près n'importe quoi sur ce PC...
Marsh Posté le 01-09-2023 à 10:12:03
| TotalRecall a écrit : Il manque des tous petits détails : la résolution de l'écran et surtout le budget. Parce qu'entre 200 et 1000€ tu peux mettre à peu près n'importe quoi sur ce PC... |
L’écran est en 1080p mais risque d’être changé incessamment sous peu et pour le budget c’est 600€
Marsh Posté le 01-09-2023 à 10:15:04
Si tu changes ton écran tu aides toujours pas si tu dis pas ce que ça sera ^^
Un 1440p?
Marsh Posté le 01-09-2023 à 10:19:43
| Fano 974 a écrit : Si tu changes ton écran tu aides toujours pas si tu dis pas ce que ça sera ^^ |
Autant pour moi..
Exactement un 1440p
Marsh Posté le 01-09-2023 à 10:45:36
Dans ce cas en 1440p, avec une alimentation 650watts, la seule CG qui ne consomme pas trop, qui rentre dans le budget et qui reste ok pour du 1440p est la 4070.
Si tu avais une alimentation plus grosse (ou que tu joues avec le voltage), la RX 6800XT ou une 6900XT est envisageable
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:21:49
| surfeur06974 a écrit : Dans ce cas en 1440p, avec une alimentation 650watts, la seule CG qui ne consomme pas trop, qui rentre dans le budget et qui reste ok pour du 1440p est la 4070. |
Le fait d’avoir une B450 ne pose pas de problème avec une 4070 ou une RX 6800XT ? Par rapport aux PCIe (je ne m’y connais pas trop)
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:34:55
| pierrel15 a écrit : |
Non que tu sois en PCI-E 3.0 ou 4.0 tu ne verras pas la différence. Pour te dire j'ai même mis une 6750XT sur du PCIE 2.0 d'il y a 13 ans et ça marchait très bien ![]()
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:49:30
| surfeur06974 a écrit : |
Ah oui d’accord c’est bon alors !! Merci beaucoup ! Et concernant les cartes réseaux comment ça fonctionne ?
Marsh Posté le 01-09-2023 à 12:12:25
De rien
ça dépend de ce que tu veux comme carte réseau, si tu te branches en ethernet c'est direct sur le port de ta carte mère qui sera amplement suffisant et t'as besoin de rien à part d'un cable RJ45.
Si tu as des CPL c'est pareil tu te branches du CPL au port ethernet de la carte mère
Si t'as carte mère à déjà le Wifi également t'as besoin de rien.
Si tu veux du Wifi et que ta carte mère ne l'a pas déjà t'as deux solutions (et ça dépend aussi si tu es en ADSL moisie ou avec une bonne fibre) :
- une clé usb wifi qui suffisent quand on est pas trop exigeant en terme de débits et de latence. Si t'as un vieux ADSL ça suffit, si t'es en fibre correcte c'est clairement dommage.
- une carte Wifi en Port PCI qui est le mieux, surtout quand on veut de bons débits pour télécharger les jeux et une bonne latence pour jouer en ligne. Y'a des modèles à tous les prix, mais de bons modèles avec Bluetooth intégré (si jamais tu veux connecter une manette sans fil) c'est autour des 40-50€ en Wifi 5/6.
Style ça : https://www.grosbill.com/carte-rese [...] &#siteawin
Marsh Posté le 31-08-2023 à 18:32:54
J'ai commencé a monter un PC il y a trois ans en abandonnant l'idée, et il ne me reste plus que la carte graphique à trouver.
Hors je ne suis pas très connaisseur donc je voudrais savoir ce qui est compatible avec ce que j'ai déjà.
Carte mère : B450-PLUS TUF GAMING
Processeur : Ryzen 7 3800X
RAM : 2x16Go Hyper X - 3000MHz
SSD : SAMSUNG 870 QVO 1TO
ALIM : CV650 80+ BRONZE
Et par la même occasion, pour ce qui est de la carte réseau.
Merci pour vos réponses
Message édité par pierrel15 le 31-08-2023 à 19:04:09
