Connecteur carte graphique obligatoire?
Connecteur carte graphique obligatoire? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:18:26
J'ai une question qui sembler bête car j'ai cherché sur google et ici mais j'ai pas trouvé de réponse(peut être pas utilisé les bons termes).
Voilà y ayant une vieille carte graphique 7600GS de Nvedia qui a grillé, j'ai trouvé une hd4870 pour la remplacé sur un site web. Et je vois qu'il y a dessus une fiche 8 pin et une autre 6pin or moi j'ai jamais eu ça sur une ancienne carte graphique et pas de connecteur de ce genre sur mon alim advance 500w(oui je sais c'est pourri mais pas envie de la changé pour autant).
Sachant que je suis pas un gamers fou et que je vais être CPU-Limited, est ce que je serai obliger de brancher ces deux connecteur pour que la CG fonctionne ou est ce que je peux faire sans comme pour l'ancienne CG?
Sachant que ma CM est une MSI K9N Platinum est j'ai déjà une prise molex brancher au dessus du port CG qui je ne sais pas à quoi ça sert.  :whistle:
Merci d'avance et désolé pour la question un peu "boulet" car y a des choses que je connait pas
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:20:18
l faut changer l'alime c'est très dangereux pour ton maos , n'espère pas mettre une 4850 avec cette alime , trop consommeur .
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:22:42
Tu es sur?
Car l'alim me reviendrai plus cher que la CG >_<
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:28:31
Ba oui mais comme tu le dis c'est de la merde , cela va abimer ton matos actuel ... et le matos futur ... Faut changer imperativement , comment peut tu garder cette alime enayant conscience qu'elle va niquer ton matos !
Message édité par thekillerrafi le 03-03-2011 à 15:29:32
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:35:20
C'est pas faux, par contre en changeant d'alim je suis obliger de prendre une avec les fameux connecteurs? ou c'est pas obligatoire car quand je regarde les prix des alim ça grimpe assez vite dès qu'on cherche une avec ces connecteur là
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:48:45
SURTOUT ne mets PAS la HD 4870 sur ta advance de merde, tu ferais tout exploser.
Ta advance de merde est une alim de 200W, de très mauvaise qualité en plus, la HD 4870 consomme 165W à elle toute seule.
Tu rajoute le reste de la config, au premier truc lourd lancé, l'alim explose et détruit tout ton PC ( et peut foutre le feu à ta baraque )
Donc soit tu change OBLIGATOIREMENT d'alim, et tu offre la advance à quelqu'un que tu déteste, soit pas d'HD 4870.
Une LDLC 400W suffira ( clone d'une Seasonic S12 II 430W à prix ridicule )
Ta 7600GS serait encore vivante si tu avais acheté une vraie alim dès le départ...
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:49:27
Peu importe la carte, faut tous les brancher oui.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 15:55:36
Non elle était fournit avec le boitier qui date de 2007
Ok, je pense qu'elle va finir à la poubelle dans ce cas...
Est ce que c'est de celle là dont tu parles http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Car je vois bien  2x PCI Express 6 + 2 Broches mais pas de 8 broches pour brancher la hd4870
Message édité par Raiku le 03-03-2011 à 16:00:59
Marsh Posté le 03-03-2011 à 16:07:35
Le 6+2 c'est juste pour dire que le connecteur est splité en deux parties. 6 pins d'un coté et 2 de l'autre, mais les deux parties peuvent s'emboiter pour ne former qu'un seul connecteur 8 Pins.
Attention aussi de ne pas brancher juste la partie 2 Pins.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 16:08:44
Oui c'est bien d'elle que je parle ;)
6 + 2 Broches, ça fait bien 8 pour la HD 4870 ;) ( Elles sont dédoublées car la plupart des cartes utilisent 6 pins, donc 2 restent dans le vide )
Marsh Posté le 03-03-2011 à 16:14:43
Merci pour vos réponses ^^
Sinon est ce que je peux prendre une alim un peut plus grosse genre la même marque LDLC mais en 500W, histoire d'avoir de la marge pour plus tard. Car je pense que le proverbe " Qui peut le plus, peut le moins" s'applique aussi dans le cas des alim?
Maintenant reste plus qu'à économiser :'(
Marsh Posté le 03-03-2011 à 16:19:05
Sa changera rien j'avais une alim 480w Advance elle a durée 5 mois et a endomager ma 4850 qui n'arêter pas de planter sur les jeux gourmand.
Une chose achete une petite corsair 400w ou équivalent.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 16:20:15
La marque LDLC c'est du seasonic rebadgé, tu peux y aller les yeux fermés
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:09:52
Oui tu peux tout à fait prendre la version 500W, car comme tu le dis, qui peut le plus peut le moins.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:17:42
Merci pour toutes vos réponses  :jap:
