Connecteurs RTX3090 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2020 à 18:59:57
les customs sont en 2 (ou 3) x 8 pin, seul les FE sont en 12 pin - et le cable est fournie par nVdia, encore faudrait-il que nVidia vendent des cartes
Marsh Posté le 17-09-2020 à 19:21:26
Merci... je prévoyais de prendre une FE en me disant que vu que je n'overclock pas, elle sera peut-être plus silencieuse que la STRIX avec ses 3 ventilos.... Du coup Nvidia fournit un adaptateur 2x8 -> 12 pins ?
ps : d'ailleurs quel intérêt pour Nvidia de sortir le modèle avec moins de pins que les 2x8 standard ?
Marsh Posté le 17-09-2020 à 19:48:12
Les FE sont vendues normalement avec un connecteur pour brancher 2*8 vers 14 donc pas de panique ![]()
Marsh Posté le 17-09-2020 à 19:50:56
Merci. Sinon, si l'OC ne m'interesse pas, est-ce qu'il y a un avantage à prendre les FE au niveau bruit (moins de ventilo) et chaleur (vu qu'elle ne seront pas OC) ?
Marsh Posté le 17-09-2020 à 20:05:59
| cassis87 a écrit : Merci... je prévoyais de prendre une FE en me disant que vu que je n'overclock pas, elle sera peut-être plus silencieuse que la STRIX avec ses 3 ventilos.... Du coup Nvidia fournit un adaptateur 2x8 -> 12 pins ? |
Peut etre plus silencieuse mais vu les 300W a dissiper , j'y compte pas vraiment sauf si ventilos et Rad revolutionnaire .
il serait bon d'attendre les retours des premiers tests avant de te lancer
Pour les PIns ca marchera bien avec 12 car si tu regarde les plans des 8 PINS >>> https://i.stack.imgur.com/Spsgx.png tu verras qu'il y a beaucoup de masses en excedent .
Marsh Posté le 18-09-2020 à 00:23:41
Avoir moins de ventilos ne veut absolument pas dire être plus silencieux, c'est même l'inverse qui se passe. Vaut mieux 10 ventilos à bas RPM qu'un seul à très haut en terme de nuisances sonores
Marsh Posté le 17-09-2020 à 18:55:51
J'ai lu que la RTX3090 nécessite un câble d'alim avec connecteur 12 broches.... je suis étonné sachant que mon ASUS RTX2080Ti ROG STRIX a 2 connecteurs de 8 broches chacuns ce qui fait 16 broches... Il faudrait donc moins de connecteurs pour la 3090 ? Du coup si c'est le cas, comment puis-je utiliser mon câble d'alim et ses 2x8pin vers le connecteur 12 pins ?
