Connection 3*8in PCIE sur 7900xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:04:27
Tu peux ne brancher que les 2 cables 8 broches, et tu connectes deux connecteurs d'un cable et un connecteur de l'autre cable.
Tu laisses le 12VHPWR de côté.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:25:37
+1
et j'ajoute que le 12vhpwr, il se branche sur la cg (uniquement sur les rtx 4080/4090)
Ses deux extrémités pcie c'est coté alim
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:32:35
| kabyll a écrit : et j'ajoute que le 12vhpwr, il se branche sur la cg (uniquement sur les rtx 4080/4090) |
Je pige pas trop, l'alim a bien un port 12VHPWR, ça servirait à quoi qu'ils fournissent un cable de ce genre ?
En plus sur le manuel à la description des cables, le 12VHPWR --- 2x(6+2) est bien du côté bloc : https://download.msi.com/archive/mn [...] GPCIE5.pdf
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:42:33
ah ouais! wtf ??? ca n'a aucun intérêt ce cable
Marsh Posté le 29-09-2023 à 11:12:50
J'ai la même carte que toi, j'ai branché avec 2 câbles, dont 1 où j'utilise les 2 connecteurs 8 pins et pas de soucis.
Assures toi juste qu'ils soient bien connectés jusqu'au fond.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 12:22:25
Merci beaucoup pour vos retours, je vais faire comme vous me le conseillez en n'utilisant que les câbles PCIE.
C'est en lisant le manuel de la CG que je me suis posé la question, car ils indiquent que l'on ne doit pas brancher 1 câble avec 2 sorties PCIE sur la CG, alors que je le faisais avec ma 1060. Enfin bref, je me demande comme vous a quoi peut servir ce câble 12V HPWR ![]()
Marsh Posté le 28-09-2023 à 22:10:46
Bonsoir à tous,
: est-ce que je dois brancher les 3 câbles à l'alimentation et ne mettre qu'un des connecteur PCIE sur chaque, ou alors je dois brancher les 2 PCIE du 12vHPWR et 1 du PCIE normal, ou inversement mettre les 2 PCIE du câble normal et 1 seul du câble 12vHPWR ?
J'ai récemment acquis une 7900XT TUF qui demande pour alimentation 3 connecteurs PCIE de 8 pin. Mon alimentation est une msi a850g, et je voudrais savoir comment brancher la CG.
J'ai 2 câbles en Y qui parte de l'alimentation et qui finissent en PCIE 8 pin, donc un total de 4, et en plus de cela j'ai un autre câble en Y qui part en 12V HPWR et qui fini en 2 connecteurs PCIE 8 pin. ( pour un total de 6 PCIE alors )
Alors la question va vous paraître un peu bête, mais je préfère demander plutôt que tout faire cramer
Un copain m'a dit que les câbles 12VHPWR prenaient parfois feu sur les carte RTX 4000, est-ce raisonnable le brancher ?
Si ce n'est pas clair, je peux re expliquer
