Ma 3070 en PCIE 4.0 bridé à 50fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2023 à 11:29:04
J’ai essayé une 1ere fois, en faisant un reset paramètre d’usine driver etc… de mon pc, j’enchaînais full bootloop, j’ai donc été obligé de passer en PCIE 3.0, pour que windows se lance et installer les drivers
Ensuite j’ai tenté avec DDU une réinstallation à 0, le résultat est le même, à chaque fois je dois d’abord passé par PCIE 3.0 pour installer les drivers sinon Windows ne démarre pas.
Une fois que les drivers sont installé je retente en PCIE 4.0 et résultat similaire bridé en performance rien de stable etc… je précise tous les graphismes en LOW, si j'augmente la qualité je perds d'avantage,
J’ai déjà testé sur plusieurs config différente ma CG a le même résultat, J’ai peur qu’elle soit défectueuse;
De plus qd je repasse sur ma 2060super, j'ai des meilleurs perfs et beaucoup + stable
Marsh Posté le 18-07-2023 à 12:09:42
Si tu as le même résultat sur plusieurs config tu peux en effet incriminer le GPU.
Du coup pas trop le choix : RMA
Marsh Posté le 18-07-2023 à 16:56:02
la 2060 tu la mets en lieu et place de la 3070 ? sur la mm config ?
Marsh Posté le 18-07-2023 à 22:32:59
| thepilot64 a écrit : la 2060 tu la mets en lui et place de la 3070 ? sur la mm config ? |
c'est a dire ??,
Le hic c'est qu'elle est encore sous garantie mais le support KFA2 ne veux pas me la reprendre, j'ai une facture etc... mais il chipote,
je l'ai acheté d'occas, je me suis fais arnaqué donc..., et j'ai plus de nouvelles du vendeur,
j'ai un nom et prenom mais cela fait plus d'un mois que ca dure et tous a été fait en espece sans trace, j'ai le seum !!!
Marsh Posté le 18-07-2023 à 22:33:26
| artouillassse a écrit : Bonjour |
RMA ??? C' est a dire ?
Marsh Posté le 19-07-2023 à 07:10:55
SAV, retour à l'envoyeur.
Tu connaissais pas l'expression ?
Marsh Posté le 19-07-2023 à 09:55:39
| air7dem a écrit : |
y a pas de raison, ils sont censés la reprendre.
Hors garantie ou pas ?
La 2060 quand tu la branches, c'est a la place de la 3070 ? ou elle fonctionne sur une autre config
Marsh Posté le 19-07-2023 à 11:33:50
| thepilot64 a écrit : |
Je pense la même chose au niveau de la garantie, j’ai la facture les boites tous les accessoires, mais rien y fait je suis en train de faire le forcing mais ils ont pas l’air de vouloir, si jamais vous avez des actes de loi ou je ne sais pas qui peuvent m’aider,
La 2060 est branché sur la meme config, et de toute façon la 3070 je l’ai essayé sur 3 config différente j’obtenais les mêmes résultats,
J’suis perdu entre le revendeur le bon coin et le support KFA2 qui font les sourds
Marsh Posté le 19-07-2023 à 14:35:30
A voir si effectivement côté BIOS tout est à jour , on ne sait jamais , car de mon côté je tique sur ça :
| Citation : j’enchaînais full bootloop, j’ai donc été obligé de passer en PCIE 3.0 |
@air7dem : c'est ta première CG PCIE 4.0 sur cette mobo ? j'ai installé pas mal de GPU en PCIE 4.0 sur des mobos à base de B550 dont une RoG strix B550 E Gaming , j'a voue que je n'ai jamais du faire le forcing en 3.0 pour installer un windows et avoir quelque chose de stable. Donc sans parler de fps par rapport à ta 2060 , ce point n'est pas normal , tu dois pourvoir installer ta carte sans reboot particulier en PCIE 4.0
Et si le problème vient bien de la carte , si tu as la facture , le support KFA2 ne devrait pas refuser de la reprendre normalement.
Marsh Posté le 20-07-2023 à 02:54:34
Oui j’ai mis à jour le BIOS, je peux retenter demain,
Mais ce que je trouve bizarre c’est que j’ai retrouver le revendeur Leboncoin et celui me bloque directement, je pense qu’il était au courant, je vais essayer de le recontacter demain, si pas de réponse je déposerais une pleinte,
C’est triste d’en venir à ça mais c’est mérité
Marsh Posté le 20-07-2023 à 06:45:21
ReplyMarsh Posté le 20-07-2023 à 12:25:41
| uNReaLx77 a écrit : Vérifie les pins de la carte. Les contacts du pci express. |
J’ai essayé sur 3 processeur différent, résultat similaire a chaque fois, je pense malheureusement que la CG est défaillante
Marsh Posté le 20-07-2023 à 12:43:20
| air7dem a écrit : |
C'est pour ça que je te dis de les vérifier, autant tu vas le voir sur la cg qu'il y a quelques chose.
Vérifie aussi le pcb au niveau du port.
Marsh Posté le 20-07-2023 à 13:13:38
Salutation,
à tout hasard, tu peux mettre un screen de gpu z de ta rtx 3070 (onglet graphics card).
la facture est de chez quel revendeur?
c'était une 1ère main?
ps: un enfoiré de 1ère si il te bloque, peu être qu il a des choses à se reprocher concernant cette carte graphique...
Marsh Posté le 20-07-2023 à 13:31:04
| air7dem a écrit : |
C'est plus que bizard, y a moyen qu'il t'ai vendu un presse papier helas
Marsh Posté le 20-07-2023 à 14:58:37
si le vendeur te bloque , en effet ca sent pas très bon pour la carte
après à voir aussi pourquoi KFA2 te refuse la garantie si tu as la facture (sauf si elle n'est plus sous garantie)
Marsh Posté le 20-07-2023 à 16:30:11
| cyberfred a écrit : si le vendeur te bloque , en effet ca sent pas très bon pour la carte |
Ou qu'ils savent déjà ce qu'a la carte ...
Marsh Posté le 20-07-2023 à 16:54:02
Tu as essayé de mettre ta carte et via gpu et afteurburner de voir le comportement de la carte, son usage, les températures et ça conso?
Marsh Posté le 20-07-2023 à 17:38:58
Elle a l'air ouverte la carte ? (scellés pétés... têtes de vis usées....)
Marsh Posté le 16-07-2023 à 22:51:57
Je vous contacte au sujet de ma CG3070 qui bride à ~50fps sur valorant etc… en PCIE 4.0,
Je possède une Ryzen 9300x, ASUSROG B550 gaming, et l’alimentation a été changé,
Lorsque je passe en PCIE 3.0 mes fps dépasse les 200 sur valorant mais ce n’est pas stable (tous les graphismes en low),
Alors qu’avec ma 2060 super je tiens les 200fps assez stable.
Merci pour vos réponses et je m’excuse si ce topic a déjà été fait.
AIR7DEM
