Ma vieille alimentation seasonic focus gold 650 watts
Ma vieille alimentation seasonic focus gold 650 watts - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2023 à 14:43:15
Elle est vieille mais je l'ai gardé pour ma nouvelle config.
Ma question n'est pas concernant les watts, mais est ce que je prends des risques à utiliser une alim assez vieille? Merci.
Marsh Posté le 04-07-2023 à 15:26:49
Pas forcément mais ça dépend de la config, du degré de poussière et de l'état des condos etc. Attention si tu démontes l'alim pour inspection / nettoyage il y a des règles de prudence , risque de choc électrique de quelques milliers de volts
Bonne alim.
La vraie question est : quelle config dessus ?
Message édité par zonka le 04-07-2023 à 15:27:10
Marsh Posté le 04-07-2023 à 15:35:48
13600k avec rtx 3070.
J'ai longtemps eu des doutes, on m'a dit ici que c'est suffisant et aussi sur d'autres forums, t'en penses quoi toi perso ?
Mon alim fonctionne sans soucis, MAIS
Si on me dit ici que ça reste risqué, que ce soit l'âge ou les watts ou les deux, ben je vais changer ...
Je reprendrais du seasonic en tout cas, mais en combien de watts ? Pour être tranquille autant prendre du 1000 watts non ?
A moins que ce soit pas immédiat ... et que je peux attendre.
Marsh Posté le 04-07-2023 à 15:38:48
J'ose pas démonter, je l'ai observer, malgré les années j'ai pas vu beaucoup de poussières.
Marsh Posté le 04-07-2023 à 16:37:16
J'avais une autre question en plus:
Quels sont les critères autres que les watts d'une alim à prendre ne compte ?
Y'a des alims non compatibles avec certains matos ?
J'ai toujours fait attention qu'aux watts, merci.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 00:22:15
Ton alim est adaptée.
Pour être certain, tu fais un test OCCT "Power" qui va utiliser à fond CPU+GPU : même si ça "s'effondre" à ce moment là, ça ne sera pas forcément réaliste par rapport à une demande en jeu.
Si ça tient, tout va bien et tu ne te poses pas de question.
Alim de qualité, même si elle devait flancher, il y a des protections.
J'ai plus confiance en cette alim qu'en un truc moyen neuf de 850W.
Sinon pour choisir une alim, quelle que soit la marque et le modèle, en général on regarde un article/review de site spécialisé (il y a parfois des surprises même dans une gamme, genre la 650W est fabriquée par untel, la 750W par un autre, etc) ; au moins chez Seasonic, pas de surprise normalement.
Message édité par zonka le 05-07-2023 à 00:23:23
Marsh Posté le 05-07-2023 à 06:56:15
En faite le test occt  powerest un test très lourd.
J'ai un 13600k avec un dark rock 4. Je l'avais déjà dit sur ce forum, mais en jeu et au repos j'ai des bonnes températures, mais en stress test ça chauffe fort, j'ose pas faire un test OCCT power d'une heure.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 09:06:04
C'est quoi vieux, 5 ou 6 ans ?
Vieux ou pas ça reste du Seasonic, donc à moins d'avoir été utilisée dans de très mauvaises conditions en continu depuis elle peut être en parfait état.
Aucun problème de compatibilité (ça viendra lorsque tu devras passer à l'ATX 3.0).
Pour la chauffe, on attaque un autre souci, la ventilation du PC, il faudrait voir les températures...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-07-2023 à 09:14:13
Je sais plus la date, sûrement plus que ça.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 09:17:54
Pour la chauffe, j'en ai déjà parlé, on m'avait dit que je m'en fiche, du moment que c'est bon en iddle et en jeu.
Mon 13600k en Iddle dans les 35 degré, en jeu, pour l'instant dans les 55 voir 60, des fois moins selon le jeu.
Le problème c'est en stress test, ça peut grimper très haut, voir titiller les 100.
Refaire la pate thermique ? Ouai ... mais si elle est mal mise toutes mes températures devraient être foireuses non ?
Réglage dans le bios ? peut être ...
Je précise j'ai un dark rock 4 (pas le pro).
Message édité par bertrand712 le 05-07-2023 à 09:18:42
Marsh Posté le 05-07-2023 à 09:36:09
Marrant d'avoir un tel écart entre stress test et jeu (sauf si c'est des petits jeux qui consomment pas), mais effectivement 60° c'est très raisonnable.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 10:01:14
Je parle de jeu comme control ou uncharted, voir metro exodus.
Mais ton avis selon toi, c'est un réglage de bios ou de pate thermique ?
Dois je m'en inquiété sérieusement selon toi ?
Marsh Posté le 05-07-2023 à 10:04:12
On m'a conseillé de faire des trucs dans le bios, mais ... j'ai la trouille.
Message édité par bertrand712 le 05-07-2023 à 10:04:20
Marsh Posté le 05-07-2023 à 11:30:33
tu risques pas grand chose à trifouiller le bios  (ne pas faire n'importe quoi, mais si tu suis un tuto ou des explications, ton pc va pas exploser)
le pire qui puisse arriver c'est que tu fasses un mauvais reglage et que le pc demarre plus,
auquel cas, il suffit de couper l'alim, retirer la pile de la carte mere, et ca remettra tous les parametres par defaut,
mais,
55/60° en jeu, c'est tres bien
100° en stress test, c pas terrible mais, si ca n'arrive pas en dehors de ce cas précis, pas besoin de chipoter
- si tu le sens pas, laisse ca comme ca
- si tu veux ameliorer la situation, undervolt le cpu, ou limite son TDP
(z790 aorus elite ax ?)
Marsh Posté le 05-07-2023 à 11:39:39
Ce qui compte c'est la température en situation normale plus qu'extrême.
Si t'es pas sûr de toi et si ça dépasses pas 70 autant ne toucher à rien.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 11:52:23
cette gamme Focus Gold 650w doit ètre sorti au alentour 2017 voir après, au pire ton alim aurait 6 ans , ce qui n'est pas très vieux pour une alim.
L'alimentation est de loin le composant qui vieilli le mieux dans un PC encore plus lorsqu'il s'agit dans ton cas d'une bonne alim donc aucune raison de changer pour l'argument "elle est vieille".
Message édité par Space le 05-07-2023 à 11:57:39
Marsh Posté le 05-07-2023 à 11:53:13
yes z790 aorus elite ax.
Ou alors ... (c'était pas le sujet de base, mais c'est pas grave lol), je refais l'installation de la pate thermique ...
Néanmoins c'est sacrément bizarre, parce que des cas de pate thermique ou mauvais montage du ventirad, et bien les températures en iddle ou jeux sont à chier en général.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 11:55:05
Space a écrit :
cette gamme Focus 650w doit ètre sorti au alentour 2017 , au pire ton alim aurait 6 ans , ce qui n'est pas très vieux pour une alim.
merci, néanmoins tu admettras qu'avec me futur carte graphique (je sais pas laquelle pour l'instant) va falloir que je change d'alim, autant taper dans du 1000 watts pour être tranquille ou est-ce une connerie ?
Marsh Posté le 05-07-2023 à 12:12:08
Je me suis rendu compte d'une chose, j'ai merdé sévère !
Mon cpu sur ma carte mere je l'ai branché à une prise sur deux !
Mes scores 3d mark sont normaux, mais bon sang je savais pas !
Marsh Posté le 05-07-2023 à 12:30:06
tout dépend de la CG que tu comptes mettre , avec une RTX 4070 Ti cela passerait sans problème vu que tu as une alim 650W de bonne qualité...
Marsh Posté le 05-07-2023 à 12:37:02
J'ai je pense merdé pour le gpu aussi.
Mon gpu est branché en deux câbles, mais ... sur l'alim le gpu se met sur:
https://cdn.idealo.com/folder/Produ [...] x-650w.jpg
le branchement gpu se met le port 8 pins avec le locket en haut ou en bas ?
Et j'ai aussi mis un seul câble pour mon cpu.
Excusez moi encore, mais c'était ma première config monté, bref ... la honte.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 13:23:11
c'est pas un souci de pâte thermique,
c'est juste que les derniers cpu intel peuvent chauffer tres fort, pour deux raisons
- un Vcore un peu trop élevé appliqué par la carte mere par defaut (classique)
- un TDP "anormal" dans le bios, souvent appliqué aussi par defaut (en principe ca doit etre PL1 125W et PL2 181W, parfois les carte meres mettent le PL2 a 4096W = illimité)
si t'as deux cables, c'est mieux
mais un seul 8 pins suffit pour alimenter un cpu "hors overclocking"
peu importe, toutes les sorties PCIE/CPU de l'alim sont identiques, et ton alim est une monorail > tu mets le cable où tu veux
Message édité par kabyll le 05-07-2023 à 13:23:29
Marsh Posté le 05-07-2023 à 13:27:06
merci. C'est con de dire ça, mais lors du montage de ma config, je me suis plus fié au net, qu'à la notice de ma carte mère... :(
Marsh Posté le 05-07-2023 à 16:42:40
Par contre une autre petite chose, il y a des câbles 8 pins mais séparés, comment te dire ... ça fait 8 pins, mais deux sont séparés, y'a un truc à savoir à leur sujet ou pas du tout ?
Marsh Posté le 05-07-2023 à 16:46:46
les cables pour la cg sont tjs séparés en 6+2, pcq il existe des cartes qui prennent du 6 pins, d'autres du 8 pins
faut les assembler correctement, y'a un ergot pour les maintenir et les aligner,
idem pr les cables cpu, souvent en 4+4, à assembler
Marsh Posté le 05-07-2023 à 16:48:34
Ahhh, et on peut se tromper ou pas ? Ca peut avoir des conséquences si mal fait ?
Je me rend compte de petit détails que j'avais pas fait gaffe.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 16:50:48
Ecoute... je sais pas si j'ai des ergots, en tout cas ma config fonctionne très bien, après va savoir ...
Marsh Posté le 05-07-2023 à 17:30:42
Il faut surtout que les deux bouts de connecteurs soient bien enfoncés à fond, si tu as décalé les ergots le connecteur peut être mal enfoncé, donc le contact ne sera pas franc ce qui peut mener à des tas de soucis (pb de stabilité, surchauffe voire début d'incendie au niveau du connecteur).
Marsh Posté le 05-07-2023 à 17:53:48
Tu parles de la carte graphique là ? J'ai pas ces problèmes en tout cas.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 17:55:39
Les deux, CPU et CG.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 17:57:26
Mais je suis pas sûr que mon cpu à ces connecteurs là... je veux dire les connecteurs avec une broche ou deux séparés. Putain c'est bordélique.
Ah donc si mon proc chauffe en charge lourde, tu admets que ça pourrait venir de ça ?
Marsh Posté le 05-07-2023 à 21:54:37
Non, pas de rapport avec la chauffe
Mais un mauvais contact peut soit
- ne pas fournir assez d'électricité > plantage
- creer une surchauffe du cable / incendie
Message édité par kabyll le 05-07-2023 à 21:56:11
