Alimentation qui fait un bruit étrange - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2023 à 05:55:05
Ca fait très "coil whine", bruit électrique souvent lié aux bobines qui vibrent.
Il n'y a pas grand chose à faire et ce n'est pas un motif de retour (encore moins si tu as ouvert le bloc).
Par contre en général le coil whine n'est pas furtif, c'est nouveau.
Marsh Posté le 15-06-2023 à 10:35:51
Merci pour ta réponse en effet j'avais pas pensé au coil Whine j'en avais avant le changement de ma précédente cg mais rien de comparable au niveau du son, si tu pense que ce n'est pas grave alors tous va bien pour moi ! PS , pas ouvert l'alim je juste regarder à travers la grille de ventilation !
Marsh Posté le 15-06-2023 à 10:52:29
J'entends rien de spécial sur l'enregistrement, c'est sensé ressembler à quoi ce bruit ?
Je perçois juste un cliquetis occasionnel et un bruit de ventilo un peu turbulent...
Marsh Posté le 15-06-2023 à 12:38:37
Le cliquetis c'est juste de clique de souris, il s'agit du bruit répétitif restant, je pensais au ventilateur désaxé
Marsh Posté le 15-06-2023 à 12:43:38
Il n'est pas juste poussiéreux ? (même si l'alim est très récente, certes)
Marsh Posté le 15-06-2023 à 14:30:42
T'entends pas les cigales Total ?
Marsh Posté le 15-06-2023 à 19:18:25
Salutation,
souci de roulement ou peu être pale qui touche un élément à l’intérieur.
personnellement, un bruit de ce type serait insupportable au quotidien--> go un retour SAV avec transmission de l'audio/lien youtube par mail.
certes une indisponibilité du pc, mais après un investissement de ce type à + ou - 140€, je n'hésiterai pas
Marsh Posté le 15-06-2023 à 20:38:42
Pour moi, ça ne ressemble pas à du coil Whine mais à un bruit de roulement de ventilateur.
Est-ce que la fréquence du bourdonnement augmente quand le ventilateur tourne plus vite ?
Le fait qu'il fasse du bruit après avoir déjà tourné un moment peut signifier un manque de lubrification dans l'axe du ventilateur qui chauffe, se dilate et fini par frotter.
Marsh Posté le 15-06-2023 à 23:14:33
J'ai bien l'impression que cela provient du ventilateur en effet.
Après si cela n'est pas grave je peux vivre avec...
Marsh Posté le 16-06-2023 à 09:56:00
Si c'est bien l'axe du ventilateur, ça va ne va faire qu'empirer avec le temps jusqu'à le bloquer.
C'est très simple à sollutionner. J'ai déjà résolu ce problème sur nombre d'alimentation mais dès que je parle d'ouvrir une alimentation sur ce forum, je me fait allumer de toutes parts.
Il faudra donc que tu la renvois en SAV ou que tu en achètes une nouvelle.
Marsh Posté le 16-06-2023 à 10:13:16
Y'a bien un bruit, mais c'est clairement pas du coil whine pour moi. Je ne sais pas trop, dans le doute je dirais mécanique donc ça doit être le ventilateur.
Si l'alim est sous garantie renvoye la, car un roulement HS ça ne fera qu'empirer comme remarqué précédemment...
Marsh Posté le 16-06-2023 à 11:15:20
Pour l'instant le son est moins présent (assez faible) si je la renvoie maintenant, plus de pc pendant 3 semaine ! Pile pendant mes vacances
ya t'il un risque pour le reste de la machine de rester avec mon alimentation pendant quelques temps afin d'être sur que le problème persiste ?
Marsh Posté le 16-06-2023 à 12:18:16
Si c'est bien un problème de ventilateur, le pire qui puisse arriver est qu'il finisse par mal refroidir l'alimentation.
Dans ce cas, aucun risque pour le reste de la config.
Marsh Posté le 16-06-2023 à 13:02:51
Tu prends un cure dent en bois, une paille en plastique ou même une feuille de papier roulée bien serrée et tu la fourres dans l'hélice du ventilo à travers la grille. Tu sauras immédiatement si c'est un frottement mécanique ou un bruit électrique. Dans le 1er cas, SAV. Dans le second, ça ne sert à rien, ça vient de la conception.
Marsh Posté le 16-06-2023 à 16:26:19
Je vous confirme avec quasi certitude que le problème vient s du ventilateur, aucun son quand il est bloquer ! Élément supplémentaire aucun son quand l'ordinateur est couché je l'avais mis comme ça pour accéder à l'alim est aucun problème dans cette position ! Je pense que ça confirme l'origine mécanique du bruit !
Marsh Posté le 16-06-2023 à 16:45:39
Désolé je viens de remarquer des fautes d'orthographe catastrophique dans mon message...
Marsh Posté le 16-06-2023 à 17:05:54
| victor3431 a écrit : Désolé je viens de remarquer des fautes d'orthographe catastrophique dans mon message... |
Tu seras fouettais par grammar nazi
Ca le fait mal bequiet avec une alim aussi bruyante neuve
T'as pas gardé l'ancienne ?
Sinon une alim de secours c'est toujours utile, mais pas donné.
Marsh Posté le 16-06-2023 à 18:28:19
J'ai une autre alimentation mais pas fort confiance
Une kolink enclave de 700w
Elle m'a déjà était utile, pas mal de coil Whine avec cette dernière d'ailleurs
Marsh Posté le 16-06-2023 à 18:58:44
| artouillassse a écrit : |
| victor3431 a écrit : J'ai une autre alimentation mais pas fort confiance |
Plus sérieusement, une alim de 700W même très médiocre tiendra le coup dans ta config.
Marsh Posté le 16-06-2023 à 19:12:32
Pas la puissance qui m'inquiète elle la tient facilement, mais bon pour 3 semaine ça devrait passer
Marsh Posté le 16-06-2023 à 19:48:47
Disons que le dimensionnement des composants et donc, leur stabilité ainsi que leur dissipation thermique, sont directement liés à la puissance nominale. Quand t'as une alim merdique, tu te retrouves généralement avec des composants sous dimensionnés qui surchauffent. Arrivent alors des comportements électriques erratiques et une régulation instable qui peut, potentiellement, endommager ce qui est connecté derrière l'alim.
Quand tu ne dépasses pas 60% de la puissance nominale, t'es relativement tranquille même si ta "700W" est au bout de sa vie dès que tu lui en demandes 500.
Marsh Posté le 15-06-2023 à 00:27:15
Bonjour, j'ai changé mon alimentation récemment il s'agit d'une bequiet pure Power 12M 850w. Elle a tendance à produire à son vraiment étrange : https://youtube.com/shorts/JLGPmZMzK58?feature=share
L'extrait audio à été obtenu en plaçant mon téléphone juste à côté de l'alim
Le son arrive souvent quand je commence à jouer et il peut disparaître après 10 à 20 minutes d'idle
J'ai déjà réussi à le faire disparaître sans vraiment savoir comment juste un démontage dans le but de vérifier visuellement rien fait de spécial mais le bruit avait disparu pendant 1 mois environ mais il vient de revenir
Est ce grave ? Et comment m'en débarrasser je dois avouer que le reste de la configuration est très silencieux, ce bruit parasite est donc parfaitement audible
a configuration :
5600x
6600xt
32gb ram
Aio ek waterblock
Phanteks p 500 a
