PC qui ne s'allume plus du tout, alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2023 à 20:13:37
Perso je n achèterai pas d alim d occasion car je ne sais pas ce qu elle a « vécu ».. Cooler Mastzr est en général de bonne qualité
Marsh Posté le 10-06-2023 à 20:24:12
Cooler Master c'est assez bof, tout comme Akasa.
Tu as besoin de 750W = config ?
Marsh Posté le 10-06-2023 à 20:38:59
| MTok a écrit : Est-ce que prendre une alim "Cooler Master MWE 750 Bronze 230V V2" à 80€ est une bonne idée ? Est-ce une bonne marque ? |
Pour ce prix je prendrais plutôt une Seasonic B12 : https://www.grosbill.com/alimentati [...] &#siteawin
Un vrai fabricant d'alim contrairement à cooler master qui est seulement une marque.
Marsh Posté le 12-06-2023 à 18:24:55
Re
Merci pour vos réponses !
En effet c'est sans doute pas une bonne idée d'acheter d'occasion.
À la base ma config a une Alim de 750w donc je vais rester là-dessus.
Ok pour Seasonic ! Je vais commander ça sur Grosbill.
En espérant que le reste du PC soit intact.
Marsh Posté le 15-06-2023 à 21:12:28
Re
C'est bon j'ai monté l'alim. Dans un premier temps l'ordi redémarrait au bout de quelques secondes en boucle et je ne comprenais pas pourquoi. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher le CPU. Au final tout remarche. Trop content !
Merci à tous pour votre aide, bonne soirée !
Marsh Posté le 16-06-2023 à 10:00:07
M'étonne pas que l'alim ne fonctionne plus, visiblement le contrôleur à pris très cher...
Peut-être bien un condo fatigué ou une surtension ou mal dimensionné ou ...
Ce que je voulais dire pas contre: PRUDENCE avec les alims. Le condensateur électrolytique primaire, le gros truc cylindrique en bas à droite, est chargé à 325V DC ou plus et garde sa charge un certain temps même après avoir débranché l'alim, surtout si elle est HS. Je ne sais pas si il y a de quoi mourir mais certainement de quoi se prendre une très grosse baffe!!
Marsh Posté le 19-06-2023 à 01:49:14
Oui j'avais vu qu'y manquait un morceau, j'imagine que c'est ça qui a explosé.
Wahh sérieux ??? Putain jsuis trop con, je l'ai démonté quelques minutes après l'avoir débranché...
Jcrois que j'ai eu de la chance lol
Marsh Posté le 19-06-2023 à 06:53:19
Oui, sérieux. Après faut toucher les contacts, donc le dessous du circuit imprimé, pour se prendre la décharge, mais quand même, le risque est réel. Normalement il y a une résistance qui décharge le condensateur assez rapidement, mais faut pas s'y fier et surtout pas sur un appareil HS.
Marsh Posté le 10-06-2023 à 19:49:25
En allumant mon PC ce matin, j'ai soudainement entendu un grésillement durant 3 ou 4 secondes, puis une petite "explosion", et depuis il ne s'allume plus.
Pensant direct à l'alimentation, je l'ai débranché puis j'ai testé la technique du trombone. Avec un fil d'étain, j'ai fait un U et j'ai relié les broches des câbles vert et noir, puis j'ai branché et allumé l'allim, rien ne s'est passé.
Il faudrait donc que j'achète une nouvelle alimentation mais j'espère que ce n'est pas un autre problème. Ça pourrait être autre chose?
Jusqu'à maintenant j'avais une Akasa Venom Power de 750W.
Mon PC a presque 10ans, donc je pense pas que ce soit utile de prendre la meilleure marque possible et je préférerais ne pas trop depenser.
J'ai même vu ce modèle à 40€ sur leboncoin, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'acheter d'occas...
Qu'en pensez-vous?
Message édité par MTok le 10-06-2023 à 19:54:05
