Mon PC s'allume avec l'alimentation et pas de bios... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:20:13
essaye de tout debrancher et de garder le minimum, juste une barette et la CG, si tu as un speaker de brancher tu vas entendre des bip si il y a un prb.
sinon essaye de sortir la CM de ton boitier pour tester si c'est toujours pas un faux contact
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:37:39
OK merci,
je vais essayer ça... j'avais déjà changé la cg aussi mais rin n'y faisait.
Je vais tout sortir du pc... on ne sait jamais
Marsh Posté le 09-06-2008 à 19:02:15
Bon ben idem... meme avec tout dehors en branchant le proco + ventilo + CG (ou pas) + 1 seule barette de ram.... rien à faire ç démarre simplement en alumant l'alim... après rien sur l'écran... que faire d'autre ?
je vais tester le proco sur une autre CM voir si c le proco... mais un core duo neuf....
Marsh Posté le 09-06-2008 à 20:01:39
J'ai exactement le même pb : ca fait comme si le pc bootait mais sans affichage et avec la led DD allumée !
Mais quand je mettais une autre carte graphique + clear CMOS ca bootait.
J'ai donc amené ma carte graphique en SAV aujourd'hui...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:43:25
tu as aucun bip quand tu boot sans la CG ?
est ce que la diode "num lock" s'allume sur ton clavier quand tu boot ?
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:04:55
Bon ben pour moi c'est réglé, j'ai acheté une nouvelle Carte mère... une asrock 4CoreDual-SATA2. En effet j'ai testé mon proco sur une autre Cm et ça bootait. J'ai fais l'inverse pour l'ancienne CM. RAS toujours en rade. Maintenant tout fonctionne à merveille !
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 10-06-2008 à 07:35:57
Okay je vais regarder... Tu sais pas d'où ca peut venir ? Alim, Boitier ? Parce que faudrait pas que ca tombe en panne tout le temps....
Marsh Posté le 11-06-2008 à 15:33:48
décidément les cartes mères.... une asrock aussi ?
lol
Marsh Posté le 09-06-2008 à 14:40:00
je viens de réinstaller un pc pour en faire un serveur, au premier démarrage le pc redémarrait si je bougeait le boîtier.
J'ai donc imaginé qu'il y avait un court circuit, puisque tout était stable sans toucher au boîtier.
J'ai tout redémonté, rebranché en vérifiant les contacts, etc... maintenant c pire : le pc s'allume seul quand j'allume l'alim, les ventilos tournent, la led HDD reste allumée, la led Power reste éteinte, et aucun boot !!! J'ai déjà fais un clear CMOS en enlevant la pile plus d'une heure... RAS je suis toujours au même point.
Je précise que le processeur est neuf, il a 1 jour... ci-après ma config :
CM ASROCK 775 DUAL VSTA
PROCO PEntium E2180 Dual Core
2 x 512 Mo DDR1 400
2 x 400 Go HDD IDE
DVD RW
CG Radeon 7200 Ve passive
Carte réseau Netgear Filaire
Alim intégrée au boîtier de 300W (j'ai déjà changé avec une autre alim : RAS même problème)
Boitier Cooler MAster Desktop.
MErci pour tous vos conseil, j'espère que ma CM n'est pas Morte.... snif ou pire le proco...
<<< PC & MAC POWER USER >>>
