Conservez mes modifications au démarrage. (Detonator 41.09)
Conservez mes modifications au démarrage. (Detonator 41.09) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:48:18
Je n'arrive pas a conserver les options au démarrage , que se soit une correction de couleurs car mon écran tire sur le rouge ou l'overclock car Nvmax ne fonctionne plus.
Je coche la case "apply at startup" je fais OK , là il applique pas de problème.
Je redémarre et hop ... valeurs par défaut.
C'est ... relativement ... agassant.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 02:03:46
Marsh Posté le 05-01-2003 à 02:34:31
enleve TOUS les trucs genre nvmax
les détos semblent ne pas les aimer
et tout est dans les drivers now (overclock, taux de rafraichissement, etc . )
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:42:12
Je vais essayer Detonator Destroyer pour bien retirer et réinstaller les drivers.
J'i retirer Nvmax (qui était excellent grrrr) et j'ai rien d'autre.
Si ça ne marxhe pas , je vire les detos et je reviens avec mon bel overclock Nvmax, non mais.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:53:24
pas pour l'OpenGL  :fou:
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:31:16
BOn j'avais aussi un vieux Hercules 3D Tweaker , j'ai tout enlevé , j'ai réinstaller les detonator 41.09 après avoir tout effacés même dans le registry.
Bilan :
Je ne trouve plus l'option pour l'overclock , l'onglet à disparu.
Est ce que ce n'était pas un raccourci de proposer sur les programme tiers ou faut il comme "au bon vieux temps" activer cette "honteuse" options de Surcadençage ?
Pour les rafraichissements , ça a l'air space sous XP , on me dit que c'est bloqué à 60Hz, donc quand je selectionne au dessus , c'est à dire 75 par exemple , en fait XP ne fait rien ?
J'hésite à installer NVrefresh qui avait un peu été autoritaire la dernière fois. Y a t'il un programme qui "débloque" juste la situation et permet de gérer soit même le refresh.
Plus ça va et plus je trouve de question, c'est magique :)
Aidez moi pour l'overclock de ma Geforce 3 Ti 200 !
Sinon ... j'achète une Ge4Ti4600 ! nan je déconne.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:00:15
Marsh Posté le 05-01-2003 à 20:15:01
:hap:
A Blackstaff,
J'avais les mêmes problème que toi concernant le refresh. Après avoir essayé "nVidia Refresh Rate Fix MKII" j'ai eu des gros soucis (disparition de certaines résolutions..).
J'ai enfin trouvé la parade :
<B>Powerstrip</B> (la version 3.30 build364 que j'ai en tout cas,  les plus anciennes peut-être aussi).
Il faut choisir l'option <B>Advanced Timing Option</B>  et là miracle on peut tout parmétrer notamment la résolution verticale eh eh eh !!! Ensuite il suffit de sauvegarder les paramètres de résolution et de refresh. Refaire la manip pour toutes les fréquences utilisées (les résolutions apparaîtront dans le menu rapide "Display Profiles" ).
Il suffit de charger power strip au démarrage et hop anfin Windows et les jeux D3D et GL à la fréquence de rafraichissement maximale.
L'avantage c'est que Powerstrip ne va pas modifier définitivement le refresh comme "nVidia Refresh Rate Fix MKII", on peut toujours revenir en arrière en cas de problème.
On peut même overclocker la CG avec power strip.
Démo Powerstrip à télécharger sur http://www.entechtaiwan.com/
A+
Marsh Posté le 05-01-2003 à 20:43:38
Merci hmm4,
C'est parti pour un test de powerstrip :)
Je te dis si ça roule chez moi dans quelques instants.
Et avec quoi tu Overclock ta carte graphique ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:31:19
Blackstaff,
J'utilise WinFox qui est fourni par LeadTek le constructeur de ma carte graphique. Mais avec PowerStrip tu doit aussi pouvoir l'overclocker j'ai vu un menu qui permettait de le faire.
A+
Marsh Posté le 05-01-2003 à 23:03:16
Monsieur HMM4, *sourire*
Merci.
C'est incroyable , je savais que powerstrip me disais quelque chose.
Mon tout premier PC un pentium 200 , 32M Ram , Matrox Millenium, j'utilisais powerstrip et c'était génial.
Et aussi incroyable après "quelque" années non seulement il existe toujours mais il a résolu tout mes problèmes avec ... classe.
Overclocking qui roule :) MERCI
Frequence maitrisée :)
Jusqu'ici c'est parfait.
Bon c'est vrai que c'est un shareware mais il est vraiment top.
Merci hmm4 , je crois que c vraiment ce qu'il me fallait , un programme indépendant des drivers et puissant.
THX
Marsh Posté le 05-01-2003 à 23:44:04
De rien,
J'ai galéré pas mal pour résoudre mes problèmes de refresh avant de trouver la solution alors je suis content d'aider quelqu'un.
Fait un tour sur Emule ou edonkey pour trouver ton bonheur qui dépasse 30 jours...
A+
A+
Marsh Posté le 06-01-2003 à 23:58:41
Encore merci :)
Le mieux que j'ai trouvé c'est 3.17 en version ... euh ... de test longue durée :)
ça à l'air de suffir.
 :love:
