GTX 970 court circuit sur une alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2018 à 11:18:50
Juste pour info c'est quoi la 750W exactement ?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 11:32:58
Je ne suis pas devant mon pc (il est à mon atelier). C'est une alim 750 watt, tu veux savoir quoi à son sujet ?
A+
Philippe
Marsh Posté le 14-01-2018 à 12:03:18
| philoumg1 a écrit : Bonjour, Je ne suis pas devant mon pc (il est à mon atelier). C'est une alim 750 watt, tu veux savoir quoi à son sujet ? A+ |
Salut, on veut savoir si c'est une advance ou autres ![]()
Marsh Posté le 14-01-2018 à 12:10:36
| Durabrite a écrit : |
Pourtant Advance est une grande marque
Marsh Posté le 14-01-2018 à 12:13:02
| matchtx a écrit : |
Dans le domaine pyrotechnique, certainement
Marsh Posté le 14-01-2018 à 12:14:55
Bon je vais regarder, ça vous semble possiblement être un problème d'alim ?
De toute façon j'avais envie d'en acheter une meilleure...
Marsh Posté le 14-01-2018 à 13:09:37
Donne nous ta config complète, notamment ton alim (marque/modèle), qu'on ait une idée de ce à quoi on a affaire.
Et au passage le modèle exact de la 970 pourquoi pas hein, plus on a d'infos.....
Pour l'alim je parie sur une Advance aussi, allez...
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:04:07
Alors pour l'alim c'est une Antec 620W high current gamer (je ne sais pas pourquoi j'avais 750W en tête).
6 disques dur, 1 lecteur dvd, carte son, carte sata.
carte mère ASUSTeK P8H77-V
Intel core i5 2450p 3200 Mhz
16 Go DDR3
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:09:15
Bon au moins l'alim n'est pas une daube finie.
Ceci dit à ce stade ça peut être n'importe quoi, elle alimentait quoi comme carte graphique avant ?
Le problème c'est que ton CPU n'a pas d'IGP, donc pour faire un test sans GPU ça va être dur, faudrait que t'aies une alim ou un GPU sous la main pour faire quelques tests croisés.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:11:01
En cherchant un peu je viens de voir que cette carte ne semble pas hyper fiable Inno3D...
J'ai perdu 10 balles .... ?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:12:52
| philoumg1 a écrit : En cherchant un peu je viens de voir que cette carte ne semble pas hyper fiable Inno3D... |
Ouais y a des chances, à ce prix là une 970 y a aucune autre raison possible.
La HD 6800 fonctionne toujours quand tu la rebranches ?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:13:49
est ce que ça peut aider si je la branche dans le deuxième port pci express mais sans l'alimenter ou avec juste le deuxième cable dispo ?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:15:58
| philoumg1 a écrit : est ce que ça peut aider si je la branche dans le deuxième port pci express mais sans l'alimenter ou avec juste le deuxième cable dispo ? |
Non, si elle est fichue ça fera rien de plus.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:16:39
antec HCG=seasonic gold S12 bronze à priori, trés bon layout, et toutes les protections électriques qu il faut.
par contre les inno 3d pyrotechniques on en voie un peu trop ces temps cis
>retour sav pour le gpu
merci artouillasse, je vais lire quelques tests bien techniques sur la bête en punition, et sortir les shémas techniques pour m instruire un peu sur le modéle en particulier
https://www.techpowerup.com/reviews [...] 50M/4.html
All filtering caps in the secondary side are provided by Chemi-Con and are rated at up to 105°C.
DC-DC converters five SBR30A50CT diodes
The protections IC is a SITI PS223.
Soldering quality on the main PCB is good overall,
The fan is provided by Seasonic's favorite fan manufacturer, ADDA, and its model number is ADN512UB-A90LD
aprés à 10e bon...
les rads doivent pouvoir se vendre pour pièce au meme prix s ils sont fonctionnels.
la carte marcherais ca vaudrais 120 à 135e d occasion genre ![[:cricrou92] [:cricrou92]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cricrou92.gif)
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:17:43
Oui je suis dessus là...
En même temps sur un vide grenier ça se tente, un gars qui vide des garages et qui connait rien... bon j'ai tenté :-)
Et si je me lance dans un démontage, rien à tenter ?
ça ne peut pas être un court circuit des fils qui alimentent les ventilos (il y a un câble qui gène presque l'insertion d'une des alim, il passe vers le détrompeur ...)
Si c'est "grillé" ça peut se voir sur les composant ? (je bricole un peu le fer à souder pour le hifi vintage
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:20:51
| carrera a écrit : antec HCG=seasonic |
Seasonic tout court, les HCG sont des bronze.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:31:52
jviens de la démonter pour voir, rien vue de suspect visuellement...
Est ce que je peux tenter de la démarrer sans les ventilos ?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:35:13
| philoumg1 a écrit : jviens de la démonter pour voir, rien vue de suspect visuellement... |
phases d alims fragiles là dessus, le primaire pars en étincelles et aprés bah.. c est mort
les ventirads c est la partie "vendable" pour pièce à quelqu un qui as une inno (avec rad hs ou pale abimées)
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:56:59
| philoumg1 a écrit : Bon je catapulte sur lbc alors... |
Ah non !
Sinon j'envoie les hendek !
Ou alors tu la mets "en panne" ^^
Marsh Posté le 14-01-2018 à 16:00:11
"pour piéce et hs" dans le titre alors.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 16:03:22
ReplyMarsh Posté le 14-01-2018 à 20:25:37
Epilogue, la carte à 10 balles est repartie pour 10 balles, à un gars qui va essayer de la réparer
Marsh Posté le 14-01-2018 à 20:26:45
Marsh Posté le 14-01-2018 à 20:38:55
gg, bienvenue sur le forum ![]()
Marsh Posté le 14-01-2018 à 11:17:03
J'ai récupéré hier sur un vide grenier une GTX 970 pour quelques deniers (en étant bien contient, qu'il y avait une grande chance de tomber sur un truc en rade...)
J'ai branché en arrivant à la place de mon ancienne carte. Sans les alims, il ne se passe rien (normal), avec une alim mon pc démarre mais j'ai un message qui me dit de brancher l'autre alim (normal aussi...). Quand je branche la deuxième, rien de rien, aucun démarrage, mais pas les moindres prèmice (comme si le pc était débranché du secteur) ...
Si je branche la deuxième seule, idem rien de rien...
Je me dit que soit mon alim générale n'est pas assez puissante (pourtant à priori si, 750W mais j'ai une carte son gourmande, une chiée de disque dur, une carte pour rajouter des ports sata etc...
Soit un court circuit sur la deuxième alim de la carte .... peut être les ventilo ? bref une idée ...
J'ai un autre pc plus ancien mais qui pourrait aussi accueillir la carte pour test, mais l'alim n'a pas des branchement pour la carte (j'imagine que je peux trouver des adaptateurs...)
Vue le prix ou je l'ai payé je suis prêt à la démonter pour tenter une réparation.
Merci de vos avis
A+
Philippe
