970 non detectée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2018 à 20:26:30
est-il possible de tester la 970 sur une autre config ? ça serait le plus simple je pense.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 20:29:02
| Revere a écrit : Salut, |
J'ai mon colloc qui a une 970 aussi, je peux tester oui ..
Marsh Posté le 09-01-2018 à 20:54:32
| enjoi45 a écrit : |
Elle marche dans son PC, mais dans le miens aucune carte ne fonctionne ..
Marsh Posté le 09-01-2018 à 21:08:08
Quelle est le ton alim ? et celle de ton colloc ? un petit test avec l'alim de ton colloc dans ton pc s'impose.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 21:09:18
| Revere a écrit : Quelle est le ton alim ? et celle de ton colloc ? un petit test avec l'alim de ton colloc dans ton pc s'impose. |
C'est une silverstone 500w Gold SFX la mienne et mon colloc a du 450W Bronze ..
Je pense que c'est peut être le riser PCI 16x qui fait planter la CG ?
Marsh Posté le 09-01-2018 à 21:48:04
C'est loin d'être impossible, tu peux pas la brancher sans riser?
edit : ah non effectivement j'avais pas fait attention au boitier, bon bah je m'y connais pas plus que ça en riser, je sais juste que ça apporte parfois des soucis. Tes tests pointent directement vers lui. Tu peux toujours test faire un test croisé d'alim mais bon.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 22:19:58
teste tout ca hors boitier sans la cg si tu peux,
si ca fonctionne, le riser sera le coupable ![]()
Marsh Posté le 09-01-2018 à 22:23:57
| kabyll a écrit : teste tout ca hors boitier sans la cg si tu peux, |
Oui c’est vrai que je n’ai pas essayé ça ..
Bon bas c'est le PCI qui ne marche pas
Marsh Posté le 09-01-2018 à 22:46:27
Un riser "de qualitaÿ" peut détruire un port PCI-E, la carte graphique, l'alim (j'ai eu ce dernier cas) ; à éviter à tout prix sauf besoin très spécifique, et sinon investir dans un riser cher.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 22:56:59
| zonka a écrit : Un riser "de qualitaÿ" peut détruire un port PCI-E, la carte graphique, l'alim (j'ai eu ce dernier cas) ; à éviter à tout prix sauf besoin très spécifique, et sinon investir dans un riser cher. |
J'ai le boitier RVZ01, j'utilise que ce qui est fourni avec, sur des milliers d'utilisateurs, il n'y a surement jamais eu de soucis, je ne trouve rien sur Google
Marsh Posté le 09-01-2018 à 20:14:09
Salut à tous,
Voila la config:
Gigabyte H270N Wifi
16gb DDR4 2400 FuryX
i5 6600K
Stric 970
Boitier Silverstone RVZ01
Tout acheté sur le fofo, d'occasion.
Le problème :
La carte graphique n'est pas détectée dans le gestionnaire de périphérique
J'ai essayé:
Si quelqu'un a une idée ..
