pc qui crash sans cesse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2017 à 19:20:45
Bonjour julorusteur et bienvenue sur HFR
Ça ressemble à une carte graphique en train de mourir. Teste-la sur un autre PC pour en être sûr.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 19:36:21
Il y a peut être un problème de température la dedans, le rad de la cg à été dépoussiéré?
Marsh Posté le 07-06-2017 à 12:55:58
Bonjours, je n'est pas d'autres pc à disposition pour tester ma Carte graph concernant le nettoyage il à était fait il y'as 2 semaines
ce problème persiste depuis maintenant 6 mois pendant un temps j'avais mis un climatiseur qui souffler sur ma carte graph et effectivement j'étais plus embêter pendant 2 mois
auriez vous une astuce pour tester autrement ma carte graph?
Marsh Posté le 07-06-2017 à 15:27:19
salut,
à mon avis, pas besoin de tester plus, c'est clairement ta carte vidéo qui chauffe.
si la carte vidéo est sous garantie -> retour sav,
sinon si tu te sens capable, tu démontes le bloc ventilo , néttoyage ventilo, enlever la vieille pâte thermique du gpu, application nouvelle pâte, remontage, tout ça avec minutie et patience. et à mon avis tu es reparti pour un moment.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 18:06:01
salut concernant la pâte thermique l'informaticien m'avez dis de le faire je les donc fais avec soins j'ai bien fais comme conseillé j'ai bien démonté le carter de la Cg bien nettoyer le RAD
Marsh Posté le 07-06-2017 à 20:27:39
Dans ce cas les ventilos de ton rad doivent pas tourner à la vitesse escomptée.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 13:12:20
depuis hier soir plus de crash j'ai remarqué que ma carte graphique n'étais pas de niveau et je les donc callés avec quelque chose je pense qu'il y avait une mauvaise connection entre la CG et la carte mere j'attends encore avant de pouvoir affirmé que les crashs sont finis ;p
Marsh Posté le 08-06-2017 à 13:45:56
L'alimention c'est quoi déjà ? La réf est très 'bancale'
Marsh Posté le 08-06-2017 à 14:04:31
ahh... à quand les cartes vidéos scellées avec des boulons de 10 ... ?
content pour toi si ce n'est que ça !
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:39:28
| zonka a écrit : L'alimention c'est quoi déjà ? La réf est très 'bancale'  |
On dirait une Enermax.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:59:06
bas écoute il n'y a qu'un boulon de 2-3milimetre de diametre je dirais donc forcement c pas très droit oui il devrait changé leur vis ou rajouté des supports !!
6 mois enmerdé pour ça je vais quand même dans le doute changé le ventillo défaillant ,
mon alim je pourrais pas vous dire j'ai juste lue ce qu'il y avait d'écris dessus /:
Marsh Posté le 06-06-2017 à 18:13:02
Bonjour, suite à de nombreux conseil je viens ici en dernier recours pour trouver une solution à mon pc
en effet depuis maintenant prêt d'un an celui ci crash sans cesse à l'instant même ou j'éteint mon jeu quelque sois le jeu (rust csgo xcom2 banished css )
Ma config
carte graph : radeon saphir 7900 3 gb HD
carte mere msi h81m-p33
barrete de mémoire : 2x
alimentation erp lot 6 2010
proces intel core i3-4170 3.7 ghz
OS window 7 64 bit
mes pilotes sont à jour,
j'ai emmené le pc chez un informaticien qui as testé les composants un part un avec divers programme il à testé la carte graph qui ressort un code erreur disant qu'un ventillo tourne légèrement mal mon process ok , les barettes de mémoires ok , ce même gas a désovercloker mon process apparemment cependant il ne trouve pas les crash incessant du pc l'alim et la carte mère non pas était testé dans mes souvenirs
les crash : avant chaque crash l'écran ce met à faire des points bleu gris noir blanc et la hope l'écran ce teint d'une couleur généralement marron gris et mon sons ce met à bourdonné et la je ne peu plus rien faire, une fois le pc à fait ça met à était récupéré ce message ces affiché : le pilote à cesser de fonctionner met à était récupéré
une fois que mon pc à crash il mais impossible de rejoué avant le lendemain car il enchaîne crash sur crash avant le chargement d'un jeu
merci à ce qui prendront le temps de lire et d'essayé de trouvé une solution
