crash du pc en jeux
crash du pc en jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2019 à 13:25:01
Bonjour, j'ai une 1070ti de chez inno3d, et depuis quelque temps, lorsque je suis en jeux le pc s’éteint de lui même suite a une erreur critique (kernel power 41). J'ai l'est empêcher plusieurs fois de s’éteindre en spamment la touche échap, et le résultat est toujours le même : dans le gestionnaire des tâches à l'onglet "performance" un pic d'utilisation de ma cg à 100%.
je suis sûre que le pb vien de ma cg, car j'ai effectuer des tests avec la 2070 super d'un amis et je n'avais plus de problème..
ma config :
i7 4790k
msi z97 gaming 5
corsaire h115i pro
16go ram DDR3 corsaire vengance
1070ti 8g inno3d
alim 700w
j'achète une nouvelle cg? (je n'est plus la garantie pour la renvoyer) ou y a t'il un moyen de régler le problème ?
Merci !
(MAJ du 17/12/2019 => NOUVELLE CG MAIS TJS DE CRASH )
Message édité par speedytwist le 17-12-2019 à 15:12:22
Marsh Posté le 30-09-2019 à 14:06:54
Quels sont la marque et le modèle de ton alimentation ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 14:23:41
cooler master 700w RS 700 ACAB B1, tu pense que ça viendrai de ça ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 14:28:50
Bonjour, ça pourrais venir de l'alim, ça n'a pas l'air d'être un très bon modèle (Même pas 80+ Bronze)
Marsh Posté le 30-09-2019 à 14:39:27
je pensais aussi que l'alim étai la cause, mais pourquoi avec la 2070 super je n'es pas eu de crash ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 14:58:31
Tes crashs surviennent sur le mème jeu ou sur tous les jeux ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 16:18:18
Je n'est pas eu de crash sur la bêta de COD, sur fortnite j'en est tout les jours, et sur d'autre jeux telle que shadow of the tomb raider
Marsh Posté le 30-09-2019 à 16:36:04
Hello, je doute que l'alimentation soit en cause si elle peut alimenter un plus "gros" GPU. Pour moi c'est une défaillance de la GTX1070 malheureusement.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 16:41:29
Entre l'inno3d et la Cooler Master, mon  cœur balance....
Message édité par zonka le 30-09-2019 à 16:41:37
Marsh Posté le 30-09-2019 à 17:01:31
Quel résolution ?
Ma MSI 1080 Ti fait crasher mon PC moi aussi en 4K sur certain jeux et après un pic à 100%
Ma 970 de gigabyte jamais -> en 4K -> bon elle allait à 2 à l heure et crachait ses poumons mais pas de crash
Alim de la 1080 Ti :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Alim de la 970 à l époque:
https://www.materiel.net/produit/201309030105.html
Ma solution :
Baisser la résolution ou baisser la qualité ( antialising en général )...
Enfin tout çà pour dire que j incriminerais plus la CG que l alim... :jap:
Marsh Posté le 30-09-2019 à 17:44:31
Il faudrait que tu regardes la température de ta carte graphique.
Télécharge et installe MSI Afterburner, tu pourras voir les mesures sur ta CG.
Joue et quand ça replante, regarde l'historique, voir à quelle température était ton GPU.
Perso, j'ai une EVGA 1070Ti et elle flirte ou est régulièrement à 100% dans Monster Hunter World ou AC Odyssey, ça ne la gêne pas plus que ça.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 19:31:06
j'utilise déjà afterburner et je n'est pas de problème de température ...
Marsh Posté le 30-09-2019 à 19:31:40
maxcolmx a écrit :
Quel résolution ?
Ma solution :
j'ai essayer et rien n'y fait :/
Marsh Posté le 01-10-2019 à 09:51:37
Bon ben t as plus qu à piquer la 2070 super de ton ami... :o
Message édité par maxcolmx le 01-10-2019 à 09:52:03
Marsh Posté le 06-10-2019 à 12:17:42
ouai ça va être ma dernière solution pour ne pas banquer x)
Marsh Posté le 17-12-2019 à 12:32:03
bonjour, avec les black friday je me suis acheter une 2060 super en me disant que tout mes problèmes serais réglés... malheureusement 2 jours après les crash sont de retour... je ne sais plus quoi faire, quelqu’un à une idée ?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 12:35:11
et je rajoute que ce n'est plus un problème de pic d'utilisation de ma cg, juste le pc va s'éteindre, comme si il se mettais en sécurité ( j’entends par là que le pc s'éteint en plein jeux mais pas d'un coup, j'ai l’écran gris avec les applications qui se ferme puis il s'éteint)
j'ai toute les options graphique au minimum afin de tiré le moin possible sur le pc et comme ça j'arrive à jouer quelque heure ^^ (je joue principalement à fortnite et COD modern warfare)
Message édité par speedytwist le 17-12-2019 à 12:38:48
Marsh Posté le 17-12-2019 à 13:05:23
Alors il va nous falloir NFS, chimie, iono...
Enfin, config (ah on l'a, merci), lecture des différentes températures, test OCCT alimentation et CPU pour voir déjà ça.
Il s'éteint ou il redémarre ?
À part ta CG, t'as pas changer d'autres pièces.
Si tu as acheté ta CG online, tu peux peut être encore la renvoyer et te faire rembourser.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 13:33:09
Tu peux renvoyer la cg et prendre une bonne alim du coup, ça ne sera pas perdu dans tous les cas ;)
Marsh Posté le 17-12-2019 à 13:49:25
en dernier recours je ferais peux erre ça, mais j'aimerais connaitre la cause :/
Marsh Posté le 17-12-2019 à 14:04:27
ptite précision, je n'est pas oc mon pc
Alors température max GPU : 59°c
température max cpu : 52°c
je lance 1 h de occt et je te donne les résultats dans l'aprem, merci de ton aide ;)
Le pc s'éteint juste, j'att quelque minute et je le rallume ( je peux pas le faire instantanément, je dois le mettre hors tension puis le rebrancher)
Marsh Posté le 17-12-2019 à 14:11:59
au bout de 5 min de OCCT le cpu est monter à 80° déjà, malgrer le watercooling en extrême
Marsh Posté le 17-12-2019 à 14:36:32
"je dois le mettre hors tension puis le rebrancher"
Ouais je changerais l'alim.
https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 38245.aspx
Message édité par kiloutyg le 17-12-2019 à 14:38:19
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
Marsh Posté le 17-12-2019 à 14:49:56
Marsh Posté le 17-12-2019 à 14:52:31
dacc, tu pense quoi de celle ci : https://www.alternate.fr/GIGABYTE/G [...] qOTUN2myjk
Marsh Posté le 17-12-2019 à 14:53:54
Sinon pour les tests, mon pc crash à chaque fin de power test, je peux pas avoir les resultats ^^
et le test occt donna ça :  https://www.zupimages.net/up/19/51/43oy.png
Message édité par speedytwist le 17-12-2019 à 14:55:38
Marsh Posté le 17-12-2019 à 15:07:53
Ta 1070ti consomme environ 250W et une 2070S FE dans les 190W, mais surtout ce qu'il faut voir c'est la capacité à délivrer un courant propre et stable et tu pourra ne l'avoir qu'avec une bonne alim, pas un truc d'entrée de gamme.
Les pics à 100% c'est normal, en jeu le GPU à tendance à tourner entre 90 et 100% naturellement.. essai un burn test genre Furemark GPU Stress bench pour voir si elle crash directement, ou un 3Dmark timespy
edit : sur OCCT tu stress que le CPU à voir tes courbes. On voit aussi que ta courbe power n'est pas très propre elle est en dent de scie, donc si tu sollicite en plus le GPU ça m’étonne pas que tout foute le camp..
Message édité par kalix7 le 17-12-2019 à 15:10:30
Marsh Posté le 17-12-2019 à 15:11:12
Marsh Posté le 17-12-2019 à 15:14:40
j'ai fait les test sur ma nouvelle cg : une 2060 super de chez pny, donc au vus des courbes l'alim serais la cause ?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 15:14:56
kiloutyg a écrit :
prends un truc sur de qualiter sio tu veux plus que 500W y a celle la : https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 38246.aspx
ok merci à toi !
Marsh Posté le 17-12-2019 à 15:21:17
Oui quasi certain, dans tous les cas il te faut au moins une 80plus gold de 650W pour être tranquille avec une telle config.
Regarde j'ai fais un test OCCT pour te montrer ma courbe power est lisse et en plus j'ai sollicité le GPU plus que toi..
Et si ce n'est pas déjà fais essai une réinstallation propre de ton Windows, tu tourne sous W10 ?
https://zupimages.net/up/19/51/8jqg.png
Message édité par kalix7 le 17-12-2019 à 15:24:41
Marsh Posté le 17-12-2019 à 15:49:50
Il te faut plus un truc de qualité dont tu es sur plutot que quoi que ce soit. Seasonic, FSP et après la plupart des PSU haut de gammes (platinum titanum) c'est du solide.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 15:56:21
tu teste la carte sur un autre PC.
Si elle plante aussi c'est la carte qui est défaillante.
Si elle plante pas, c'est probablement ton alim
Marsh Posté le 17-12-2019 à 17:08:08
d'accord merci ! et oui je tourne sous Windows 10
Marsh Posté le 17-12-2019 à 17:08:43
okay je vais regarder ça !
Marsh Posté le 17-12-2019 à 17:09:33
merci de vos réponse, j'achète une nouvelle alim et je vous tien au courant du changement !
