Crash + pixels sur tout mes jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2019 à 16:41:12
A priori ton GPU qui à un soucis, surveille les températures de ton matériel déjà pour commencer. Désinstalle complètement ton driver avec DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et réinstalle-le,mais à priori c'est bien un soucis matériel.
Marsh Posté le 02-10-2019 à 16:48:08
Hello, je pense également que cest problème de matériel, j'ai déja fais cette manip avec DDU mais rien a changer, ma carte graphique est à 50° quand je suis sur le bureau et en jeu environ 70/80° mais logiquement ce ne sont pas des températures alarmante
Marsh Posté le 02-10-2019 à 19:15:57
dis pas ça pls... la carte m'avais couté un bras à l'époque
Modèle: msi gtx 1070 quicksilver 8gb
Marsh Posté le 02-10-2019 à 19:22:50
J'ai refais un test en poussant les ventilos de la cg à 80% avec le logiciel MSI afterburner, la cg ne dépasse pas les 66° donc elle chauffe pas, je comprend pas...
https://imgur.com/a/B25E8op
Marsh Posté le 02-10-2019 à 19:30:32
Salut, essaye un repaste de la carte graphique mais avant le repast essaye de baisser la fréquence gpu/memoire.
Marsh Posté le 02-10-2019 à 19:31:23
+ un problème de ram de la cg , donc soit elle fait ca quand elle emmagasine beaucoup de textures, soit elle chauffe pas mal et commence à dérailler.
Marsh Posté le 02-10-2019 à 19:31:58
| niight a écrit : la cg ne dépasse pas les 66° donc elle chauffe pas, je comprend pas... |
Le truc c'est que ça indique généralement la température au niveau du GPU, qu'en est-il au niveau de la vram, peut être un ou plusieurs chip sont mal refroidi
(souvenir des EVGA à leurs sortie)
Marsh Posté le 02-10-2019 à 19:34:29
C'est pour ça je baisserait la fréquence ram de la cg d'abord pour voir.
Marsh Posté le 02-10-2019 à 19:45:44
merci pour vos réponse,
de combien je baisse la fréquence gpu/mémoire ?
Marsh Posté le 03-10-2019 à 15:32:06
elle est oc a 2027 mhz d'origine, essaye voir 1900 et regarde si elle le refait.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 18:00:59
Re !
Alors j'ai fais quelque test avec un benchmark pour baissé dans un premier temps la mémory clock avec MSI afterburner puis quand les artefacts se faisais moins nombreux j'ai commencé à baisser le core clock et POUF plus d'artefacts !
Voici un screen en pleins jeu: https://imgur.com/a/KQdvyQs
Un grand merci à vous pour votre aides et vos réponses !
J'espère que sa va tenir sur le long terme
Vraiment merci.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:07:29
Si vous avez d'autres conseils pour éviter que je me retrouve dans une mauvaise cituation, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 02-10-2019 à 15:53:10
Alors voila, je n'ai pas l'habitude de parler sur des forums ou de demander de l'aide, en général j'arrive toujours à regler mes problèmes mais la je suis dans une impasse...
J'ai vraiment besoin d'aide de personne qui métrise le sujet. Je vous remercie d'avance pour toute vos réponse.
Voici mon problème: Depuis une semaine à chaque fois sur tout mes jeux, environs après 20 mn de game, pleins de pixels coloré apparaisse suivi dans d'un crash...
screen: https://imgur.com/a/sJF34kV
J'ai dans un premier temps, réinstaller le driver de ma cg proprement avec la dernière version, réinstaller le driver de directx avec le dernière version, pareil pour mon écran.
Tous mes driver sont a jours mais mon problème est toujours la....
Voici ma config: - i5 7500
- gigabyte H270
- 16 go de ram
- gtx 1070
- alim Cooler Master g650m
- écran 2k 144hz
Encore merci d'avance pour vos réponse et désolé pour les fautes d'orthographe.
