CrossFire + Eyefinity impossible ! - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 31-07-2014 à 18:21:29
Boujour ! J'ai récemment acheté une deuxième Carte Graphique HD 7950 Vapor-X pour pouvoir faire du crossfire et disposer pleinement de mes 3 écrans. Surprise ! le Crossfire ne s'active pas (avec Catalyst 14.4) . Après 200 tentatives, changer le sens du pont avec ou sans, désinstallation complète de Catalyst , CCleaner , Drivers Cleaner ! Réinstallation . Changement de place des cartes Graphiques ! Passage sous 14.7 Rien n'y fait , pourtant les deux cartes sont bien détectés que ce soit par Windows , GPU-Z et même par Catalyst. Je décide donc de repasser sur des Drivers plus anciens les (13.9) et la MIRACLE le CrossFire est détecté est opérationnel ! Sauf que maintenant impossible de lancer les 3 écrans simultanément ! J'ai bien mis tout les branchements sur la 1er HD7950 , j'ai tout essayé : 2 DVI + 1 Display Port --> VGA // 1 DVI 1 HDMI + Display Port --> VGA // 1 DVI + 1 DVI--> VGA + DisplayPort -->DVI rien n'y fait non plus , Windows me dit que " cette configuration est impossible" . Alors que sans aucuns drivers AMD et catalyst désinstallé il le fait très bien. J'ai essayé avec les 13.12 , les 3 écrans fonctionnent mais plus le CrossFire Bon essayons les 13.4 fournis avec le CD de ma Carte Graphique, CrossFire Ok ! mais plus les 3 écrans ! Donc bon je commence à être à court d'idée pour réglé ce problème. J’espère que vous m'aiderez à résoudre ce problème pour le moins embêtant ! ^^ Merci d'avance !
Message édité par kremlin221 le 31-07-2014 à 18:22:28
Marsh Posté le 31-07-2014 à 18:21:29
