Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idle
Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:40:51
J'ai dans ma machine un crossfire de Radeon HD5850 dont je suis tout à fait satisfait, les perfs sont vraiment excellentes, mais il y a quelque chose de bizarre:
Je commence par ma config donc:
CM: Asus P8Z77-V
CPU: IB 3770K
RAM: Corsair 8Go LP PC16000
Sandisk 128Go en disque système + 500Go WD + 1To WD
Asus Xonar Essence STX
Catalyst 12.3
Mes cartes fonctionnent très bien, mais la 2ème reste à 400/900 pour les fréquences CPU/RAM alors que la première, celle sur laquelle est connecté l'écran descend à 157/300 au repos... ce n'était pas le cas avant sur mon ancienne config, elle étaient toutes les deux aux même fréquences, les plus basses, au repos. Une idée?...  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-06-2012 à 17:27:48
perso j'ai eu le meme probleme sur un crossfire de 5770.
Verifie que l'overdrive est bien parametré de la meme manière sur les 2 cartes, chez moi il n'etait activé que sur l'une et ce n'est qu' après l'avoir activé (ou desactivé d'ailleurs) sur les 2 que j'ai retrouvé des fréquences identiques.
Par contre n'as tu pas des problemes d'artefacts quand ta carte est à 157/300 ? Car c'est le cas chez moi dès lors que la ram n'est pas clockée à sa fréquence d'origine ...
Cordialement,
DaBuzz
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:22:15
Je n'ai pas vérifié l'overdrive, en principe il n'est pas activé, je ne l'ai jamais activé, pas besoin...
Non, pas d'artefact, les cartes n'ont jamais été overclockée ni maltraitées, dans un HAF X.
Je vais voir l'overdrive, merci
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:24:30
Je viens de désactiver l'OD, c'était ça apparemment...
C'était activé, mais avec les paramètres par défaut, donc non OC, bizarre ce truc.
Bref, je n'OC pas, il fait chaud dans le Var maintenant, pas la peine de stresser les composants pour rien!  :bounce:
Message édité par pspfan le 28-06-2012 à 21:24:41
