Carte Graphique Etirement de texture et problème de lecture video - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:03:19
dis moi la température maximum de ta carte, j'avais la 4850 et c’était un four, j'ai changer son ventillo et le problème à été réglé
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:49:46
Sa température est de 70°C ce qui parait normal, elle a subit un nettoyage de poussière récemment mais le radiateur d'une carte comme sa peu dissipé une puissance phénoménale.
Je pense que c'est plutôt coté logiciel que cela vient mais je vais faire des tests en mettant la vitesse du ventilateur élevée pour voir si sa change quelque chose.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 16:54:48
oui c'est normal niveau température pour une 4870, essais avec une version de pilotes différent
Marsh Posté le 26-06-2012 à 17:30:42
J'ai refait des test de température :
Jeux sans toucher aucun paramètre :
Après retour au bureau et augmentation de la vitesse du ventilateur(l'effet est immédiat et sans appel !!) :
Graphes après l'opération :
Cela semblerait donc venir d'un problème de stabilité due a la température ce qui semble étrange, les réglage d'usine étant censé fonctionner.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:50:01
oui c'était de bonne carte mais la température était le gros point faible, avec ma 4850 c’était même monté à 115°C pas d’artefact mais plantage, j'ai mis un ventirad dessus et j'ai divisé par 3 les températures de repos et çà monté à peine en jouant
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:12:58
C'est bien joli de regarder la temperature du GPU,mais avez vous penser a regarder la temperature des VRM,qui chauffent bcp plus que le GPU  parfois?
C'est un cas d'artefact flagrant du a une surtemperature ou alors un OC trop poussé.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 18:23:06
Le problème est toujours présent, mais je me souvient maintenant qu'en fait il fallait désactiver la combinaison d’écriture, mais impossible de trouver ou enlever sa sous windows 7 si quelqu’un sait comment faire j'ai cherché mais sans succès même sur le site de microsoft.
Pour ma culture perso, que sont les VRM ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:02:55
Je vais essayer d'exposer mon problème en détail mais voici d'abord de quoi il retourne :
Carte graphique ATI Radeon HD 4870,
ses drivers plante lors de lecture video (VLC & Windows Media Player) c'est à dire redémarrage de la carte graphique.
crée des bugs graphique comme ci dessous lors de jeux 3D
Pour la video la seule solution est de lire les video avec VLC en mode openGL pour éviter que les drivers de la carte ne plante.(fonctionne bien mais saccade en 1080p)
Anciennement sous windows XP Pro j'avais également désactiver une option accessible depuis le bureau (cela fait 2 ans je ne me rappelle plus ou et impossible a retrouver) pour le problème de la 3D
Je suis actuellement sous windows 7 Ultimate x64 (6.1.7601) et les drivers sont à jour. Le bus PCIe de la carte est réglé en x4 due a la carte mère Asrock 775-Dual Vsta.
Version du pilote 2D : 8.01.01.1243
Version Direct3D : 7.14.10.0903
Tester avec d'autres carte ATI, cela bug autant.
Je vous remercie pour l'attention porter à mon problème et n’hésiter pas à demander toute information dont vous aurez besoin pour m'aider tandis que je continue de faire des test et de farfouiller.
Cordialement.
