Pb crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2010 à 20:04:18
C'est une idée.
Seulement celui qui me les a vendu me confirme qu'il n'avait lui aucun problème.
Il doit donc y avoir une manip que je loupe.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 20:54:43
flash un bios plus récent, ça m'étais arrivé avec une asus gts250, après le flash le ventilo à commencer à tourner juste en fonction de la charge.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 20:58:27
Allez, je tenterai ça, mais je vous redis que la cg est sensée fonctionner correctement. Elle a déjà été testée.
C'est sympa de ne pas douter de moi, mais je n'en serai pas si sûr. Il se peut que je loupe un truc élémentaire.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 21:11:22
Essaie avec rivatuner parceque sur leur site je trouve rien
Marsh Posté le 06-03-2010 à 21:37:17
Merci, mais riva tuner ne fonctionne pas sur mon système 64 bits/radeon.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 17:41:29
normalement avec le CCC (Catalyst Control Center) dans la section Overdrive tu peux faire varier manuellement la vitesse du ventilo. ça te permettra déjà d'avoir une idée si le contrôle du ventilo fonctionne encore, .... Evidemment il faut avoir installer les Catalyst entier, pas seulement les drivers.
http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
Marsh Posté le 07-03-2010 à 18:13:57
Coucou
Ben justement, en manuel, que je choisi de 20 ou 100 %, il ne se passe rien, toujours la même chose.
Mais merci ![]()
Marsh Posté le 07-03-2010 à 18:31:37
| yoyo173 a écrit : Coucou Ben justement, en manuel, que je choisi de 20 ou 100 %, il ne se passe rien, toujours la même chose.  |
Oups, j'ai lu trop vite. Bon ben, a la connaissance de mes 6 cartes ATI bas et haut de gamme les CCC arrivent toujours a contrôler la vitesse du ventilo. L'expérience personnelle n'étant pas une théorie généralisable, je peux me tromper, mais tu devrais envisager de privilégier la panne ou un défaut.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 19:42:58
JE me demande si il y a pas une incompatibilité entre ma cm (son chipset) et les drivers vu que les 2 cg posent problème.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 20:40:10
à ta place j'enverrais un mail à connect3d en leur demandant si ils ont pas un bios qui règle ce problème
Marsh Posté le 26-03-2010 à 14:47:32
| yoyo173 a écrit : Bonjour à tous   |
Nouvelle question donc, à vous les studios .
Marsh Posté le 26-03-2010 à 14:50:51
Pour le score 3DMark faut pas trop t'inquiéter, surtout si tu as un CPU à moins de 3GHz.
Pour les ventilos, tu as installé AfterBurner ou autre logiciel d'overclocking? J'ai aperçu quelques problèmes liés à l'utilisation conjointe de ces logiciels et du CCC...
Marsh Posté le 26-03-2010 à 15:10:36
Merci de ta réponse (et mon cpu est juste à 3Ghz
Sinon, pour les ventilos, gestion hardware (rhéobus), vu que je n'ai trouvé aucune solution.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 19:03:33
recoucou
ben pas grand monde pour m'aider
Alors, j'ai démonté la bête et sortis l'ensemble du boitier. Il se trouve que, morsque je met le crossfire, les cg ont des bruits ressemblant à des grésillements, et ça correspond aux problèmes graphiques qui apparaissent par intermittence.
J'ai tout rebranché et les grésillements sont toujours présents.
Quelqu'un a une idée de leur origine ?
merci ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 19:06:07
Teste les 2 cartes séparément : si pas de problème, c'est une cause logicielle.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 18:30:04
Bonjour à tous
Je change de sujet pur éviter un nouveau post
Alors voilà, j'ai deuc ATI 5750 montées en cossfire.
CCC les reconnait bein et le crossfire est activé.
Lancement de win7 sans problème, seulement, lorsque je teste le tout avec 3D mark, deux problèmes:
- des couleurs bizarres qui apparaissent presque continuellement lors du test
-un résultat curieux, 12000 pts avec une carte seule, 14000 avec les deux
Les ccc est le dernier sorti (10-3)
Quelqu'un a une idée sur ce qui ne vas pas ou bien tout est normal ?
Message édité par yoyo173 le 03-04-2010 à 19:00:14
