[CS] ATI Radeon 9100
ATI Radeon 9100 [CS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:37:52
Bonjour ,
bon c'est peut etre un problème déjà traité mais j'ai pas trouvé !!
Je possède une ati radeon 9100 , un Athlon 1800+ et 256 de Ram
Lors d'une partie de Counter Strike j'ai des fps pitoyables par rapport a la qualité 'relative' de la carte, de l'ordre de 90 fps lorsqu'il y a personne sur le serveur , et ca descend à 30 - 50 quand y a du monde
Config OpenGL de la carte
J'ai désactiver la syncro verticale.
J'ai mis les options openGL en mode performence
J'ai desactive le TrueForm et les trucs dans le genre
Est-ce que qqn qui a une ATI Radeon a le meme genre de blems ?
Si non comment avez vous configurer vos options OpenGL Merci
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:42:21
Aucun probleme avec cs (et puis quoi encore?  :D ). 1600 aniso 16X et trueform activé. Tu peux meme te permettre le fsaa (c'est l'un des rares jeux d'ailleurs sur 8500/9100). A mon avis tu devrais netoyer ton systeme et mettre les derniers catalyst voir les omegas.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:19:09
Toi tu as une ATI 9100 aussi ??
et meme si j'ai l'ATI 9100 qui est moins performente que l'autre (celle a 250/250 ) ca devrait pas poser de problèmes !! ??
Est-ce qu'il y a pas des moifications a faire dan le BIOS ou je sais pas trop ou ???????
Message édité par peemousse le 16-06-2003 à 18:12:03
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:50:30
Faut voir deja si tu as un probleme que avec cs ou avec tout le reste. A mon avis tu devrais lire cette faq ati pour apprendre quelques informations :
http://atifrst.nexenservices.com/a [...] ire(1).php
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:11:26
Dans le config.cfg y a 2 lignes dont les valeurs sont à 1 et qui concernent les cartes ATI.
Faut les mettre à 0, et ça marche beaucoup mieux après!
EDIT: je crois que c'est ces 2 là:
ati_npatch "1.0"
ati_subdiv "2"
Elles activent des fonctions avancées des Radeons, mais ça bouffe trop de puissance sur les 9100, donc tu mets les valeurs 0, normalement ça marche mieux!
Message édité par Alkor2001 le 16-06-2003 à 21:13:35
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 07:34:21
Franchement pour cs ca m'étonne beaucoup que son pc ait du mal.
Par contre la deuxieme ligne de commande c'est le niveau de tessalation ?
