pc ne démarre plus avec nouvelle cg
pc ne démarre plus avec nouvelle cg - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2022 à 21:31:35
j'ai un ami qui me demande de le dépanner.
Il a un PC Medion (marque d'Auchan il me semble) avec une GTX750 et il voulait mettre un peu de pêche dans ses jeux en la remplaçant par une GTX1050 Ti.
Le problème c'est qu'après échange, le pc ne démarre plus.
Enfin il démarre normalement, tous les ventilateurs tournent mais l'écran reste noir. On ne peut pas accéder à Windows ni même au BIOS car absolument rien ne s'affiche.
Si on remet la GTX750, il redémarre comme avant.
J'ai mis à jour le BIOS de la carte mère mais pareil.
L'alimentation du PC n'a pas de prise dédiée CG donc j'ai mis un adaptateur sur une fiche MOLEX. J'ai essayé avec une alim plus grosse qui possède la prise dédiée CG et rien de mieux.
Une idée ?? Carte mère trop vieille ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Resiliator le 09-01-2022 à 21:42:32
Marsh Posté le 09-01-2022 à 21:34:46
Heu, la 1050Ti est moins puissante que la 970  :D
Edit: mais ça ne doit pas être une 970 car il faut une alim dédié pour ces cartes ...
Message édité par Pachparla le 09-01-2022 à 21:36:51
Marsh Posté le 09-01-2022 à 21:36:23
pardon j'ai fais une boulette. C'est une GTX750 lol
Marsh Posté le 09-01-2022 à 21:37:27
Bonsoir,
Mouais, c'est possible que la carte mère ne soit pas compatible avec la 1050 Ti
D'autre part, la 1050 Ti est moins puissante que la GTX 970
Mais est tu sûr que c'est une GTX 970 ?
Marsh Posté le 09-01-2022 à 21:42:01
non non j'ai fais une erreur, c'est une GTX750. Je vais modifier le premier message.
Marsh Posté le 09-01-2022 à 23:31:57
Si tu es sur que la 1050ti fonctionne, il est effectivement possible que cette carte mère au bios surement hyper basique ne soit pas prévu pour des cartes graphique full UEFI  :??:
Message édité par Pachparla le 09-01-2022 à 23:32:19
Marsh Posté le 09-01-2022 à 23:33:52
la 1050Ti fonctionne c'est sur puisqu'elle est neuve.
Par contre, effectivement le BIOS est un American Trademarks sans UEFI.
Ce serait pour ça que ça ne marche pas ?
Marsh Posté le 09-01-2022 à 23:53:58
En général le plus souvent ça fonctionne sur les bios non UEFI, là oû ça ne passé pas c'était avec les premiers UEFI non mis à jour, mais si tu me dis qu'il n'est pas du tout UEFI, avec les pc de marque il y a souvent de mauvaise surprises en voulant upgrader :/
Il y a quoi comme cpu pour avoir une idée, parce que la 750 est sorti en 2014, l'UEFI a commencé à être implanté sur les CM vers 2010/11 (le bios peut avoir un aspect moche et prendre en charge l'UEFI)
Il faut regarder si il y a des options avec EFI/UEFI.
Message édité par Pachparla le 09-01-2022 à 23:55:30
Marsh Posté le 10-01-2022 à 18:22:50
OK, ton aide m'a permis d'avancer un peu.
Donc le PC est de 2014 apparemment et il devait tourner sous W8.
Le processeur est un Core i5-4460.
Dans le BIOS, il y a une option :"OS Select" ou je peux choisir entre Win7/other OS et Win8.
Il y avait Win8 de sélectionner ainsi que le Secure Boot.
J'ai essayé de mettre Win7/Other OS et la 1050Ti, et ça marche. Seulement il ne veut plus reconnaitre le disque dur. Il me dit "Reboot and select proper boot device".
Il y a une autre option marquée "Launch CSM" (Always ou Never). Quand Always est activé, il y a Boot option filter réglé sur Legacy only. Deux autres choix sont possibles : UEFI and Legacy ou UEFI only.
Je suis arrivé à avoir de l'affichage avec la 1050 Ti mais il ne lance plus Windows 10.
J'ai tellement essayé de variantes de configuration que je ne sais plus ce que j'ai tenté.
Si quelqu'un a une idée...
Message édité par Resiliator le 10-01-2022 à 18:35:05
Marsh Posté le 10-01-2022 à 20:02:33
Avec CSM activé, UEFI+legacy tu devrais avoir windows et la 1050ti = pas le cas ?
Au pire full uefi..... Et reinstall windows....
Marsh Posté le 10-01-2022 à 20:28:53
Salutation,
essaie de remettre win8 et désactive le secureboot.
Marsh Posté le 26-01-2022 à 20:58:55
Re Bonjour à tous, je reviens avec mon souci de carte graphique.
Bon, j'ai avancé mine de rien. J'ai donc réussi à avoir de l'affichage en mettant à jour le BIOS et en modifiant ses paramètres.
Ce PC étant sous Win8 à la base, il y a une option dans le BIOS qui demande l'OS. J'ai donc mis Win 7/Other OS à la place de Windows 8.
J'ai dû malgré tout réinstaller windows.
Donc, j'arrive sur le bureau après installation de Windows 10 et j'installe les MAJ.
Et puis je m'aperçois que l'affichage n'est pas celui de l'écran (1920x1080) mais plutôt en 1024x768.
Je télécharge le dernier pilote Nvidia de la carte graphique, je l'installe et......écran noir !!
Je redémarre, toujours 1024x768.
Je regarde dans le gestionnaire de périphérique et il me reconnait bien la GTX 1050Ti mais un message indique : "Windows a du arrêter ce périphérique car une erreur est survenue (erreur 43)".
Et donc de nouveau dans l'impasse. J'ai essayé pas mal de trucs sans succès.
Mauvais réglages du BIOS ? Incompatibilité de la CG avec la CM ?
Si quelqu'un à une idée...
Merci pour votre contribution.
Message édité par Resiliator le 26-01-2022 à 21:00:03
Marsh Posté le 26-01-2022 à 21:59:40
Aïe, ça sent la carte graphique défectueuse :/
A tester sur un autre pc.
Message édité par Pachparla le 26-01-2022 à 22:01:22
Marsh Posté le 26-01-2022 à 22:01:16
pourtant elle est neuve
Marsh Posté le 26-01-2022 à 22:02:48
J'ai édit, il faudrait la tester sur un autre pc.
Marsh Posté le 28-01-2022 à 17:23:41
bon, j'ai essayé cette carte graphique sur un autre PC et je me retrouve avec la même erreur 43.
L'autre PC est un PC bien plus récent ou une GTX970 tourne dessus sans soucis.
Donc on en conclue que la carte GTX 1050 Ti est cuite ?
Marsh Posté le 28-01-2022 à 17:26:03
Ça peut n'être toujours qu'un souci de mode 'legacy' ou 'uefi'.
Sur l'autre config la 970 est vue en quel mode dans CPU-Z ? Si c'est uefi la 1050ti devrait fonctionner
Marsh Posté le 28-01-2022 à 17:26:47
oui c'est uefi puisque mon BIOS est uefi
Marsh Posté le 28-01-2022 à 19:45:50
Mauvaise réponse...
