PC qui démarre pas ( résolu !!! merci à tous ) Bon Noël - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:54:24
c'ets quoi l'alim ?
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:59:11
Tu as mis tes barrettes sur quels ports ?
1 et 2 ?
3 et 4 ?
1 et 3 ?
Edit : Essaye 1 et 2, si ça démarre toujours pas essaye 1 et 3 .
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:00:03
X Mad 550 Watts dans un boitier de chez Rue du Commerce le Night Feever.
J'ai mis le petit haut parleur de boitier qui marche de mon vieux PC de jeu. Pas un seul bip.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:00:50
Bon, tu as officiellement une alim de merde.
Mais bon ça t’empêche pas d'essayer pour la ram.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:01:54
Les barettes sont sur les DDR3 un et deux. Elles sont bleus. Donc pas d'erreur de ce coté là.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:03:16
ReplyMarsh Posté le 22-12-2010 à 22:04:29
| sagamore a écrit : Les barettes sont sur les DDR3  un et deux. Elles sont bleus. Donc pas d'erreur de ce coté là.  |
Mais bon ça t’empêche pas d'essayer, ça prends deux secondes ;D
Essaye 1 et 3 !
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:11:44
| old100 a écrit : Bien tout branché, y compris le 4/8 broches 12V pour le processeur?  |
Euh j'ai bien un connecteur carré avec 4 fils 2 noirs et 2 jaunes qui n'est pas utilisée. Il y a une " prise " nommée sur la carte mère 3 ATX _12 V2 x 4.
Ca serait ça ?
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:20:18
J'ai essayé 1 et 3.
Sur la doc de la CM, page 22 il y a un tableau ATX_12V_2x4.
Pin n°1 GND ( only for 2x4 pin 12 V )
Pin n°2 GND ( only for 2x4 pin 12 V )
Pin n°5 +12 V ( only for 2x4 pin 12 V )
Pin n°6 +12 V ( only for 2x4 pin 12 V )
C'est là que je branche mon connecteur carré 2 fils jaunes 2 fils noirs ?
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:23:40
Oui, et demain va t'acheter une alim de qualité, qui aura 8 broches.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:25:22
Ca marche !!!!!!!!!
Bon je dois avouer que ma dernière carte mère montée était une KT 600 avec un XP1800 et des HD en IDE.
Merci de votre aide à tous.
Et bonnes fêtes de fin d'année !
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:27:05
Brancher du 1x4 sur du 2x4 c'est jamais top. Parfois ça marche tout simplement pas.
Francement si tu as reçu ces pièces depuis moins de 7 jours, fais marcher ton droit de rétractation pour cette alim. Seuls les frais de retour seront à ta charge (10€)
Après commande une vraie alim
Par exemple, pour pas trop cher ça c'est très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:38:08
Merci Felix158
Ca si je veux 500 W ?
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] venti.html
Mais pourquoi " Brancher du 1x4 sur du 2x4 c'est jamais top. Parfois ça marche tout simplement pas. " ?
Merci et bon Noël Felix158.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 14:14:05
Sinon pour répondre plus en détails, parfois quand tu ne branches que 1x4 sur une prise 2x4 ça ne marche pas du tout (l'ordi ne s'allume pas), parfois il y a des problèmes de stabilités, et parfois (le plus souvent) ça marche très bien.
Après pour l'alim, la 500W est très bien aussi. Après elle est plus chère, et vu que ton ordi consommera environ 200W en jeu tout à fond, 300W si tous les composants sont à 100% au même moment (ce qui n'arrive jamais) et bien la 400W que je propose plus haut suffirait largement.
A priori ton alim Mad-X doit pouvoir fournir entre 200 et 250W maximum, avec un courant de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:29:51
Bonjour.
Je viens de recevoir mon matos en piéce détachées.
CM Gigabyte MA770T-UD3 socket AM3.
Processeur AthlonII X3 445.
2 barettes OCZ DDR3 PC3 10666.
CG Sapphire Radeon HD5770.
HD 500 Go sata
J'ai tout installé avec précaution, touché radiateur pour l'électricité statique.
Ca démarre, le voyant de la tour s'allume, le ventilo du processeur tourne, les ventilo du boitier et de l'alim du boitier tournent ainsi que celui de la carte graphique.
On sent que le HD tourne.
Pas de bip, pas d'affichage.
J'ai pourtant branché le cable avec prise jack du boitier vers mon écran plat, pas debip. Il n'y a pas de HP sur le boitier.
Merci de votre aide.
Message édité par sagamore le 22-12-2010 à 22:26:38
