Déporter sa carte graphique (riser pci) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2016 à 17:29:34
j ai fait du mining avec des risers. 16x et 1x
les grands risers sont sensibles aux interferences EM...donc si tu peut eviter..c est bien et malheuresuement dans ton cas , vaut mieux viser lian li et 3m ( perso, j avais des gris de base mais pour le minage m en foutait, j avais pas besoin de la puissance comme un jeu )
le 1x ->16x alimenté ( donc riser +branchement SATA sur le riser) fonctionnera comme un port 1x, la CG est detectée mais fonctionnera en 1x.
en minage, j avais 3 280x,  2 280x sur les ports 8x et une sur un port 1x avec riser alimenté.
le 1x peut se mettre sur un port 16x si pas de port 1x mais restera considéré 1x quand meme.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 17:37:42
sinon la seule solution pour supersamsam c'est soit la 1) (c'est cher mais sous vitrine) soit la 2 (un coût de gainage et de peinture et tu verras plus rien ^^)
par contre 50cm ça commence à faire, j'utilisais un pci-e x8 en x16 pour ma asus z8na d6 pour activer le sli et les perfs était présentes mais 50cm c'est vraiment énorme, revoit ton montage
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:46:57
Je ne sais pas ce qu'est le mining ou minage.
Hors de question de commander un cable à 80euros à l'autre bout du monde.
http://www.overclock.net/t/1427731 [...] enchmarked
Suivant ce test ça semble passer... mais bon...
Quelles sont les conséquences de performance pour la 3iéme option?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:50:36
Et bien si tu prend du riser hors 3m et lianli et que tu a une grosse carte graphique ... tu bridera sa puissance pas 3 voir 5 voir 10 ....
Sans comptée les erreur de détection du au blindage merdique et a la qualité douteuse ...
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:52:17
Ok
On oublie. les 1x vers 16x
Et vous en pensez quoi du test du lien précédent?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:54:03
Que les qualité ne sont pas stable  ...QUID de la tenue dans le temps ?
Tu souhaite perdre des performance et crée des problème pour économisé des sous  ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:58:07
les 1x-16x c'est mort pour du jeux, des risers coudé/rallonge ne bride pas les perf en 16x verx 16x quelque soit la marque c'est juste des fils relié a un pcb il n'y a pas de puces ou autre, lian li se touche souvent (mais bon ils ont tellement d'adorateur pour leur alu 1er prix vendu au prix de certain alu aeronautique  )
sinon tu 16x-16x pas de soucis mais rien de t'empêche de le camoufler si t'aime pas les cable gris ou de repeindre dessus (protège juste les pins doré)
http://www.ebay.fr/itm/PCIE-16x-16 [...] 1c3d06fd6b x2 et tu teste ^^
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:59:19
Je souhaite réaliser un travail propre et joli à regarder.
La carte graphique est bien plus belle posée à plat à côté de la carte mère plutôt que branchée dessus à la verticale.
J'en appelle donc à la communauté pour voir s'il existe une autre solution que celles déjà citée.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:59:40
| aure47600 a écrit : les 1x-16x c'est mort pour du jeux, des risers coudé/rallonge ne bride pas les perf en 16x verx 16x quelque soit la marque c'est juste des fils relié a un pcb il n'y a pas de puces ou autre, lian li se touche souvent (mais bon ils ont tellement d'adorateur pour leur alu 1er prix vendu au prix de certain alu aeronautique  sinon tu 16x-16x pas de soucis mais rien de t'empêche de le camoufler si t'aime pas les cable gris ou de repeindre dessus (protège juste les pins doré)  |
Le soucis ces les interférence electro.... Un mauvais blindage et tu perd des perf
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:05:30
sauf que la partie cable est séparé de la carte mère (50cm quand même elle est carrément à l'autre bout du meuble la cg ^^) j'ai essayé que du x8 (x4 en fait) vers x16 et les perfs en bench était correcte.
pour le blindage un bon scotch argenté puis du gainage (quand on fait un truc propre il y'a du gainage  ) et c'est réglé.
 ) et c'est réglé.
pour moi le souci est résolu, si tu veux autres choses, je ne vois pas, soit tu prend le cable à 80€ soit tu gaines le cable en améliorant l'antiparasite mais j'avoue qu'après je vois rien d'autre, parceque même en cachant le cable x16, il sera visible depuis la cm
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:10:54
Oui Aure47600, je pense que c'est la solution la plus sage.
Pour l'esthétique, le cable va passer sous une grande plaque et sera donc caché dans sa majorité. Mais il va ressortir par le bas de la carte mère et couvrir les derniers ports pci pour aller se connecter.
 Visualisez ici :
http://motherboards.specout.com/co [...] 97-PC-Mate
A propos, les 2 grands ports PCI-e étant en 16X, je peux me connecter sur le second ou bien je devrai utiliser forcement le premier?
Après pour les interférences, les composants vont être étalé, donc moins confinés que dans un pc traditionnel... A moins qu'il s'agisse des interférences entre les fils du riser?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 10:11:08
j'ai commandé 3 comme ça.
http://www.ebay.fr/itm/PCI-E-Riser [...] Swf-VWay6d
Existe-t-il un moyen de les blinder?
Je sais qu'il existe un scotch aluminium utilisé par les couvreurs pour les petit défaults d'étanchéité.
Cordialement.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 10:31:33
Salut.
Pourquoi ne pas poser la carte graphique a plat sur la carte mère? J'avoue que je ne vois pas trop l’intérêt de voir les port PCI express vide,c'est pas le plus beau d'une carte mère.
Tu pose la carte graphique sur les port avec une cale propre (mousse,liege,peu importe) et ton riser ne fera que quelques centimètre.
Un peu dans le genre du (vieux  ) mod de Toto :
) mod de Toto :
Bon,lui,il fallait que ce soit compact dans tout les sens et tout ne se voyait pas mais ça peut donner des idées.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:28:02
Pas mal.
Alors, le soucis, c'est que mon meuble est assez large, il y a beaucoup de volume à remplir.
Mais c'est vrais que c'est une bonne piste. Merci
Ensuite, j'ai trouvé chez un destoqueur des ventilateur de RAM corsair. Ce montage ne va pas géner?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:55:05
Et au fait je peux utiliser mon second port PCI x16 au lieu du premier?
Pour rappel : CM MSI z97 PC Mate
Marsh Posté le 15-01-2016 à 15:35:25
tu peut utiliser le deuxieme port, oui, la carte mere sera detectée.
c est ce que font les gens quand pour une raison X ou Y, le permier port est mort ou defectueux.
edit:le mining, c est le mianage de cryptomonnaie comme le litecoin ou bitcoin et ou on  peut mettre 5 cartes graphiques par cartes meres, 2-3 en pci 4/816x et 2-3 en 1x (suivant la carte mere et OS)
Marsh Posté le 10-03-2016 à 11:43:37
En remerciement à ceux qui m'ont aidé, je vous adresse des photos du projet fini.
A savoir que c'est ma première réalisation de ce type et que je n'ai monté que 4 pc dans ma vie.
Veuillez m'excusez s'il existe des erreurs car c'est la première fois que j'insere une image.
http://imageshack.com/a/img924/7687/32C0W5.jpg
http://imageshack.com/a/img921/4655/6e2Elr.jpg
http://imageshack.com/a/img924/3472/43Yl6Y.jpg
Il y a aussi un jeu lumineux qe je n'ai pas pris en photo.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 15:00:18
je suis en train de réfléchir à un projet qui transformerai mon meuble tv en boitier PC avec, sous la vitrine, les composants étalés.
Ma femme m'a donné sa bénédiction (la déco, c'est elle).
Je cherche donc à déporter la carte graphique pour la faire basculer de 90 ° à plat, à côté de la carte mère elle aussi à plat.
Après quelques recherches, il me faut une rallonge de type riser PCI-e 16x vers 16x (les test ne montrent aucune perte de performance de la CG), d'une longueur minimale de 50cm.
Il existe plusieurs modèles.
Les premiers (marque 3M ou Lian-Li) sont hors de prix.
Les seconds, plus répendus et plus courts, pourrait fonctionner en en assemblant deux à la suite mais sont trop laids pour être mis sous vitrine (large nappe grise comme dans les PC d'il y a 20 ans)
Sinon il existe les risers 1X vers 16X avec un cable USB3 entre les deux, mais là il n'existe que très peu d'information sur le fonctionnement : est-ce que ma carte mère va détecter ma CG si elle est branchée sur un port 1X? Y a-t-il des chute de performances? Est-ce que je devrai branché la rallonche 1x dans le port 16X?...
S'il vous plait, eclairez moi.
Pour info : CM MSI z97 PC Mate et MSI GTX 770
