désactiver "proprement" le mode semi passif
désactiver "proprement" le mode semi passif - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2020 à 16:18:58
J'ai une kfa2 gtx 1070ex, aucun soucis avec ma carte. Le soucis c'est qu'elle est équipée du fameux mode semi passif qui coupe les ventilos lorsque la carte est sous les 45°C (d'après mes observation). Et évidemment en utilisation bureautique/internet, ma carte se trouve juste a cette limite de température ce qui fait que les ventilo s'enclenchent et s’arrêtent en permanence avec un petit bruit a chaque déclenchement. J'imagine que c'est pas frocément très bon pour la durée de vie du produit...
J'aimerai donc que les ventilo tournent au ralentit en permanence. Il y a bien la solution msi afterburner, mais je ne tiens pas a laisser tourner ce logiciel en tache de fond, et dès qu'on le ferme, le profil disparait. Existe il d'autre solution, plus pérennes ?
Marsh Posté le 01-01-2020 à 16:57:51
A ma connaissance des solutions plus pérennes que afterburner n'existent pas.
La seule solution serait de trouver un firmware modifié et de flasher celui de ta carte avec.
Bref, bon chance !
Message édité par artouillassse le 01-01-2020 à 16:58:17
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-01-2020 à 17:17:31
ok merci ! C'est bien ce qui me semblait malheureusement. Ce truc est pas si mal mais faudrait avoir davantage la main dessus pour pouvoir le regler comme bon nous semble. Mettre la limite a 55°C par exemple ca éviterai que le ventilo se déclenche sans arret. Mais bon, tant pis.
Marsh Posté le 01-01-2020 à 17:30:10
Et en "jouant" sur la ventilation de ton boitier, cela ne permettrai pas de mieux refroidir la cg pour être un peu en dessous du seuil de déclenchement des ventilo ?
Par exemple augmenter légèrement la vitesse de rotation des ventilo du boitier ou alors déplacer un ventilateur sur le devant du boitier voir en bas à coté de l'alim si c'est possible.
Egalement retirer des cages 3,5" et 5,25 si possible et si inutilisé pour favoriser la circulation de l'air, ...
Marsh Posté le 01-01-2020 à 20:09:40
Oui j'y pense... mais pas bien certain que cela fasse une différence... J'ai un pure base 600 avec ventilation d'origine, c'est a dire un 140 a l'avant en aspiration et un 120 a l'arrière il me semble.
J'ai une cage hdd en bas, dans l'immédiat ca me parait compliqué de faire sans et une baie tout en haut pour mon lecteur dvd.
