différence entre carte sur boite et carte dans boite .................
différence entre carte sur boite et carte dans boite ................. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 10:53:57
Salut, j'ai acheté une carte hercules radeon 9200 128 Mo chez LDLC, il y a quelques jours et la carte livrée est différente de la carte en photo sur la boite... (je précise : un peu, il y a tout de même les spécifications hercules et radeon 9200 128Mo inscrites dessus, mais bon, l'agencement des composants est différent). De plus, le sachet où se trouvait la carte était ouvert, normal ?
Pour finir, la carte plante vraiment bien sous win98SE, pb avec les drivers catalyst livrés ?
Si quelqu'un utilise cette carte, merci de me donner un avis...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 11:30:54
Tu as quel genre de plantage sous Win98SE? Pour les drivers utilise les derniers Catalyst de ATI (ou si tu as des problèmes prends la version 3.6, elle marche très bien), et pas ceux fournis avec ta carte...
Sinon pour ton histoire de photo, aucune idée, désolé... Fais juste attention, si tu as commandé une 9200, vérifie que tu n'as pas reçu une 9200SE!
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:43:09
merci de ta réponse, pour les plantages, lors du chargement de W98, l'affichage s'affole et le logo plein écran W98 devient hachuré, puis le système se lance normalement...
Sinon, les reposeurs d'écran plantent au bout de 5 minutes et wolfenstein stoppe en pleine cinématique au bout de 20 secondes.
Pour la version de la carte, il y a une étiquette sur la carte qui mentionne radeon9200 et non radeon 9200 SE, puis-je m'y fier ?
Sinon, comment être sur que c'est bien une 9200 ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 13:42:59
installer aida32 et regardé la largeur du bus mémoire de la carte vidéo :
onglet moniteur puis gpu
si le bus est à 128 bits c'est une 9200, si c'est 64 bits c'est une 9200SE
Message édité par hikoseijuro le 03-01-2004 à 13:46:03
Marsh Posté le 03-01-2004 à 13:53:27
Pour le sachet ouvert, c'est normal, ils testent parfois les cartes, ou regardent si y'a pas un composant cassé...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 17:32:19
ok, merci beaucoup, je vous tiens au courant bientôt. :)
