Différence perf 1070 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:19:03
salut barraca, en moyenne la différence entre la 1070 et 1080 est de 20%, si tu joue en 4k et lui en FHD oui c'est normal
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:24:19
Euh non c'est pas normal, la différence entre le 4790k et le 6700k n'est pas si grande que ça. Perso j'ai un 6700k & une 1080 je suis plutôt autour des 200 fps en 1440p.
https://www.youtube.com/watch?v=bjtCRkjzejE
Faudrait connaitre ton écran en fait
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:36:18
J'ai un écran iiyama E2473hs-gb1 et je suis en 1080p
Je viens juste de formater mon Ordi donc tres peu de choses installer dessus.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:38:07
Peut être une histoire de configuration quelques part ?
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:43:38
LDLC 850w Platinium toute neuve
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:45:16
l'écart entre un 4790k et 6700k peut monté facilement a 10%, donc quand on parle de 100ips et plus sa peu faire beaucoup, et si, comme je le disais plus haut, lui joue en 4k et son pote en fhd l'écart sera encore plus grand.
edit:
erf grilled, du FHD 60Hz.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:52:07
I7 4790k + 1080gtx = full HD
I7 6700k + 1070gtx = ?? Je sais pas en quoi il joue. Full Hd à mon avis
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:57:24
et sur d'autre jeu tu penses avoir des perf trop basse?
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:59:40
J'ai juste essayé OW mais le compteur est bloqué à 60fps au rupteur
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:59:56
sa me fait penser, la fréquence de ton GPU monte bien a fond quand tu est sur D3 ?
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:01:43
barraca06 a écrit : J'ai juste essayé OW mais le compteur est bloqué à 60fps au rupteur |
Tu utiliserais pas l'appli nvidia qui optimise les jeux pour toi? dans ce cas c'est possible que ça ai activé le DSR pour simuler du 4K
T'es un ouf de jouer a OW avec la vsync, deja de base si tu n'as pas au dessus de 100fps ya de l'input lag mais avec la vsync
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:03:51
Oui j'ai optimiser via le programme Nvidia
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:04:03
Bonjour, tu n'as pas une option qui limite@ 120ips ?
Moi en fastsync je suis limité à 120ips (écran 60hz)
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:04:46
Nani fais plusieurs test avec OCCT et la fréquence monte correctement oui.
En jeu, pas verif
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:05:57
Peux tu me dire quelle config graphique je dois utiliser en jeux alors stp ? Option , etc... ?
Je désactiverais la vsync De OW ce soir alors lol
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:15:42
Regarde si tu n'as pas ça: https://international.download.nvid [...] rience.png
si c'est le cas c'est la cause de ton fps merdique, c'est comme si tu avais un écran 4k.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:16:48
barraca06 a écrit : Nani fais plusieurs test avec OCCT et la fréquence monte correctement oui. |
ben justement vérifie en jeux.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:18:12
Oh des Que je rentre ce soir je regarde dessuite
Merci beaucoup.
Sinon qu'est ce qui est le plus performant :
1080 + 4790k + 16go ram
Ou
1070 + 6700k + 32go ram ?
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:19:05
Après le DSR c'est pas une mauvaise chose dans ton cas, ton jeu est plus fin et comme tu as un pauvre écran 60hz et que tu descends pas sous les 60fps ça sert a rien d'avoir 200fps que tu peux pas afficher.
1080 + 4790k + 16go ram c'est plus performant
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:19:09
tu reste plus performent de 10%/15%
haaaaa je pense a un autres truc héhé, a tout hasard tu lance pas ton D3 en dx9 + le truc
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:20:55
J'espère que tu vas changer d'ecran car ta 1080 te sers juste a rien, tu aurais les même perf avec une 1060...
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:34:46
Mmhhh je sais pas si je suis en dx9 Lol je suis pas un expert Je suis un Casu lol. Je regarde ca Ou ? Dans le programme GeForce aussi ?
Je ne pense pas changer d'écran dessuite , je viens d'acheter La CG + alim + razer black Widow Chroma + mano war wireless
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:37:52
Je sais que entre 100 et 200fps je ne verrais pas de différence mais c'est surtout pour savoir si c'est un probleme important Ou une histoire de config. Car je trouvais cette différence trop importante à mon goût. Si c'est juste une question d'option ça me soulage. Car encore acheter du matos...La je n'ai plus un copek
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:53:09
dans le panneau blizzard tu choisi le jeux en suite option puis paramètres du jeux et la regarde si "lancer le jeux en 32bits..." est pas cocher.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:55:39
jsuis quasi sur que ta le dsr d'activer dans shadowplay, sinon c'est même pas entre 100 et 200fps que tu verras pas la différence, entre 60 et 100 tu la verras pas non plus.
Je sais pas si tu as été conseillé pour choisir les composants de ta config, mais jamais de la vie on met une 1080 sur un écran 1080p 60hz.
Là ta plus un rond et tu a une fluidité de merde alors que tu aurais pris une 1070 et un écran 1080p 144hz tu jouerai dans d’excellente conditions
Marsh Posté le 21-07-2017 à 10:01:48
bof, si on reste que sur D3 , une 1060 + écran 1440P 60Hz c'étais parfait sa reste un Hack&slash donc le frame time osef.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 10:03:11
1080p en 144hz avec une 1070 c'est limite suivant les jeux.
De toute façon pour comparer faut que ce soit les mêmes réglages graphique
Marsh Posté le 21-07-2017 à 10:19:22
Non mais je vais changer l'écran .... mais pas dessuite
Marsh Posté le 21-07-2017 à 10:22:55
C'est limite uniquement si tu penses qu'il faut tenir les 144fps pour profiter de l'écran.
Déjà tu élimines le tearing, et l'input lag dans le cas où tu activais la vsync, et tout les fps au dessus de 60 sont affichés donc tu gagnes en fluidité même à 80-100 fps
Marsh Posté le 21-07-2017 à 10:29:10
Ok merci pour les info.
La vsync ca ce regle dans les options de jeu via le jeu Ou via GeForce expérience ?
Marsh Posté le 21-07-2017 à 10:35:49
barraca06 a écrit : Ok merci pour les info. |
Dans les 2 c'est possible, mais pas obligatoire simultanément
souvent à faire dans le jeu directement et c'est bon
Marsh Posté le 21-07-2017 à 11:16:12
Super merci de vos aides
Marsh Posté le 21-07-2017 à 15:32:54
barraca06 a écrit : Oui j'ai optimiser via le programme Nvidia |
vire le Geforce Experience , c'est plus pourris qu'autre chose...
Marsh Posté le 21-07-2017 à 08:11:11
Voila la question.
Je possède un i7 4790K + 16g ram + evga gtx 1080ftw2 et dans diablo3 tout à fond je fais entre 80 et 120 FPS.
Cependant
Un ami a un i7 6700k + 32g ram + Asus 1070 strix et affiche dans diablo3 170 à 200fps tout à fond.
Cette différence est elle normal ?
boitier CM Storm Trooper // LDLC 850w mod. Platinium // ROG Ranger Z97 // 16 Go DDR3 Gskill 1600mhz // SSD Samsung 840 EVO 120go //SSD Samsung 840 EVO 250go // EVGA GTX1080 FTW2 // I7 4790K + CM seidon 120M
