Dimension 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2016 à 11:04:17
Le haut de la CG est toujours plat et à la hauteur du port PCI. Si ça prend plus de place, ça sera en-dessous.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 11:48:15
Merci pour ta réponse
Donc je peux me lancer sans avoir peur?
Marsh Posté le 04-11-2016 à 11:50:49
Le mieux, c'est d'ouvrir ton PC, de prendre une règle, et de vérifier toutes les dimensions ![]()
Marsh Posté le 04-11-2016 à 12:41:23
Donc la carte que je veux 4.2 cm - 36.cm ( carte actuel = 0.6 mm
Donc prend la règle et je mesure les 0.6 mm en dessous ?
Car si les 6mm sont a compter au dessus ( sur le pcb ) sa risque d'être très très juste avec les pattes de fixation de la mémoire
Marsh Posté le 04-11-2016 à 13:07:53
Marsh Posté le 04-11-2016 à 10:52:43
Coucou
Je souhaite changer de carte graphique, passer a une 1070, j'ai regarder les dimensions de ma CG actuel et l'éventuel achat, et je vois une différence :
Ma 980 actuel : 3.7 cm
La 1070 qui me plais : 4.2cm
Cela correspond à quoi exactement ?
Car je suis limité en place en ce qui concerne la carte
http://www.noelshack.com/2016-44-1 [...] itre-1.jpg
Les pattes de fixations des barre de ram sont très proche de l'arrière de la carte graphique..
Donc avec les 4.2cm de largeur j'ai peur que je ne puisse pas enclencher ma carte graphique.
Soyer indulgent, j'ai jamais changer de carte graphique...
Merci de votre aide
