Directx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:31:05
Tu peux déjà essayer de télécharger directX à jour chez microsoft.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 08:33:55
Personne ne sait comment reparer directx ou le supprimer proprement?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 08:38:07
Déjà donne nous des détails sur ta configuration et quels jeux essaye-tu de faire tourner?
Parce que si tu vas chez un garagiste et que tu lui dis : "Bonjour, ma voiture ne démarre pas!" et que tu ne lui donne pas de détails... Enfin voilà
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 08:40:39
| Mad_noob a écrit : |
c'est la quand même que l'on se rend compte que les vétérinaires sont plus fort que les médecins ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 08:48:02
C'est ça
Ce qui me fait peur dans son message c'est : "l'acceleration de texture agp est aussi non disponible"
Si il a une config de cet âge là... ça risque de pas être simple ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 08:56:54
Voici ma config:
Boitier cooler master silencio 550 moyen
carte mere asus p8z77-v lx2 socket lga1155
processeur intel core i5-3570 / 3.80ghz 4 coeurs socket lga 1155 6 mo cache
RAM corsair ddr3 8 gb (2x4) cmz8gx3m2a1600c9r
ALIM cooler master gx 650w atx v2.31 12v 80 plus bronze
DD corsair force series gt 240 go - ssd 240 go 2.5'' serial ata 6gb/s
CG asus gtx 660 ti-dc2-2gd5 2gb - 2048 mo dual dvi/hdmi/displayport - pci express (nvidia geforce avec cuda gtx 660 ti)
probleme de lancement avec farcry3, rift, infestation, sleepling dogs... anno fonctionne que avec les pilotes nvidia d'origine, M&M VI plante beaucoup trop souvent
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:04:32
Rien à voir avec ce que je pensais finalement
DL déjà le web setup => http://www.microsoft.com/fr-fr/dow [...] aspx?id=35
On verra après! Voit si les pilotes graphiques sont à jour
EDIT : essaye de regarder ça aussi http://technet.microsoft.com/library/Cc976062
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:05:57
c'est deja fait hier, et absolument tout mes pilotes sont à jours -_-'
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:06:36
je pense plus a un conflit entre directx 11 et gtx 660 ti
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:09:36
Vérifie ce que j'ai mis en dernier lien!
Sinon je repasserais sur le sujet ce soir! ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:09:53
a tu essayé de complémentent désinstaller tes drivers vidéo et de les réinstaller (en version WHQL) ?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:15:22
| Mad_noob a écrit : Rien à voir avec ce que je pensais finalement |
comment je dois m'y prendre pour tester le directdraw?
et oui j'ai deja supprimé plusieurs fois tout mes pilotes graphiques pour repartir de zero, que anno se lancait.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:19:02
Tu vérifie juste dans le registre que la valeur n'est pas à zéro.
Tu tape la touche Windows et R ensuite tu tape regedit puis tu frappe la touche entrée. Tu navigue jusqu'à la clé, tu vérifie que la clé n'est pas à la valeur indiquée. Si elle est à 0 tu la mets à 7... (valeur par défaut).
Pour tester ton direct draw lance un jeu... ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:19:33
C'est bon j'ai trouvé, ma valeur est bien sur 7 par defaut
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:20:35
C'est donc pas cela. Je ferais plus de recherche ce soir si tu veux ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:21:57
Merci pour le coup de main c'est cool.
J'ai ce soucis depuis l'achat de ma tour, mois de janvier, c'est vraiment la merde ^^
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:26:30
| Mad_noob a écrit : Bonjour, |
Mauvais exemple
Car si je donne les "détails de la config" dans ton exemple :
"Bonjour, ma voiture ne démarre pas, C'est une Renault avec 5 portes" ne l'aide pas non plus
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:29:11
| DarkHorse a écrit : |
"Bonjour, ma voiture ne démarre pas, C'est une Renault"
la par contre, il aura tout compris ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 10:14:03
| Z_cool a écrit : |
Marsh Posté le 16-08-2013 à 10:07:59
Re,
Est-ce que tu pourrais nous mettre une copie d'écran de ton message d'erreur exactement?
Ensuite à tous hasard aurait une autre carte graphique (même de base) juste pour tester si cela plante quand même?
EDIT : Autre piste... Vérifie que l'accélération matérielle pour ta carte est sur complète.
C'est disponible dans Résolution d'écran => Affichage => Paramètre avancés.
Sinon as-tu ouvert le gestionnaire d'événements pour savoir le message d'erreur exact?
Windows + R, puis tu tape eventvwr.msc
Cherche un message d'erreur en rapport...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:03:22
Salut mad_noob
Le message d'erreur est "dxdiag a detecté un possible problème d'accès à direct3d à la derniere utilisation de ce programme. voulez vous ignorer direct3d cette fois?" quand je desactive et supprime les pilotes nvidia la CG de base prend certainement le relais avec une resolution grossiere, mais le message d'erreur est le meme.
Bizarrement je n'ais pas acces a l'acceleration materielle, option grisée.
Et pour eventvwr c'est tout nouveau pour moi et suis un peu perdu ^^
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:18:41
Alors une fois dans l'eventviewer :
- Clique sur Journaux Windows en haut à droite gauche (mon autre droite quoi
- Dans le sous-menu tu as Application et système (les autres ne t'étant pas utile ici)
- Tu clique sur l'un ou sur l'autre pour avoir les événements sur la colonne centrale!
- Ensuite tu clique droit sur le sous menu que tu as sélectionné et tu choisi ce que tu veux filtrer et tu applique (là, l'affichage des erreurs dans un premier temps peut apporter des réponses).
Par exemple tu relève l'heure à laquelle tu tente de lancer un jeu puis tu vas regarder dans l'eventviewer si il n'y a pas une erreur qui s'est produite à cette même heure. Si l'erreur ne permet pas d'établir un lien direct essaye de la provoquer de nouveau pour en avoir plus ou moins une certitude.
Une fois l'erreur trouvée poste là ici et on verra!
Autres chose je vois que ta carte maman possède Virtu MVP :
Est ce que le pilote MVP est à jour? et bien configuré?
Prend la version 2.1.226 avec l'archi système qui va bien ici
Désinstalle bien l'ancienne version avant
Dans quel mode est configurée ta carte? i-mode ou D-mode?
Plus d'info dessus ici
L'idéale est de la paramétrer en D-mode. Au boulot je sais que ce mode là est paramétrable dans le bios (c'est une carte mère ASUS aussi)
Voilà
Tiens moi au courant!
Marsh Posté le 17-08-2013 à 18:48:49
Ouille la tache se complique -_-'
en voulant installer MVP le message d'erreur
"integrated graphics device was not found
virtu mvp setup will now exit" est apparu.
Et meme sans aucun filtre rien n'apparait a l'heure ou j'ai lancé un jeu qui a crashé et quand j'ai ouvert dxdiag avec le message d'erreur pour direct3d...
Je vais encore insister et trifouiller ^^
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:03:18
J'ai oublier pour le mode d ou i, je verifie dessuite, c'est dans le bios que ca se passe hein?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 00:01:27
| Ruscoff13 a écrit : Ouille la tache se complique -_-' |
C'est bien ce qui me fait penser que ce n'est pas un problème de logiciel non fonctionnel mais un mauvais réglage... Sinon il y aurait une erreur. C'est comme si tu essayais de faire passer le débit d'une rivière en crue dans un fossé, ça sature et là tu as le message d'erreur...
| Ruscoff13 a écrit : J'ai oublier pour le mode d ou i, je verifie dessuite, c'est dans le bios que ca se passe hein? |
Oui c'est dans le bios
Sinon tant que j'y pense, lors de l'installation de ta config as-tu bien installé tout les drivers?
Ou tu as laissé des drivers par défaut pris sur windows update...
Marsh Posté le 18-08-2013 à 11:57:33
Arff! mode d ou i introuvable dans le bios (agreable a parcourir d'ailleurs comparé à mes ancien pc ^^ )
Pour les drivers ce n'est pas moi qui ais monté la tour, mais j'ai fais toutes les maj avec "maconfig.com et tout les drivers.com
Mais tu as certainement raison pour le probleme d'un reglage vu que mes soucis on commencé une fois farcry 3 acheté une semaine apres l'achat de ma tour.
je vais chercher pour le mode d.
PS j'ai deux ecran: un asus branché en dvi sur la CG et mon ecran plat samsung relié en hdmi à la CG via un ampli HC denon
Marsh Posté le 18-08-2013 à 12:03:08
Essaye avec seulement un écran relié à la carte graphique... ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 18:36:06
Deja fait en debut d'année sans aucun resultats, mais je vais reessayer et te tiens au jus.
Par contre je trouve rien pour le mode d...
j'ai essayé de brancher que l'ecran samsung sur la carte mere, résultat écran noir, a croire que je suis deja parametré en mode d.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 18:46:10
J'ai reussi a installer mvp, j'ai testé sur on et off l'option mode-i, j'ai d'ebranché un ecran, essayer de le brancher directement sur la carte mere mais rien y fait... maintenant j'ai un probleme supplementaire d'acces a direct imput dans le dxdiag lol
Marsh Posté le 19-08-2013 à 19:00:25
Alors en mode-i l'écran se branche sur la carte-mère et la cg intégrée utilise ta carte graphique dédiée...
En mode D l'écran est branché sur ta carte graphique dédiée et c'est le iGPU du processeur qui apporte son traitement en sus!
Donc avec le minimum essaye le D-mode
Après faut que je réfléchisse pour explorer d'autre pistes... Sinon ça fonctionnait bien avant farcry 3?
Au pire j'aurais bien une idée mais pour le moment je pense que ça sera le faire pour rien...
Pour MVP ça me rassure car s'était écrit en tout petit sur le site ASUS y'avais même pas une image de virtu dans le descriptif ![]()
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:31:21
Ben je m'en suis rendu compte a partir de farcry 3 (les jeux en général) sinon pour le reste ça ne pose pas de problème.
J'ai essayé qu'un écran en mode-d sans résultat...
J'ai deja voulu formater pour un éventuel plus, mais problème numéro deux, je n'y arrive pas -_-' peu etre a cause de mon seul et unique dd ssd, bref.
C'est vrai qu'à force de le tripoter un bon formatage usine ne lui ferais pas de mal je pense ^^
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:42:44
Pour mvp j'ai pu l'installer parceque je suis allé sur le site asus et j'ai telechargé tout ce qui avait un rapport avec ma carte mere.
du coup mvp fonctionne et j'ai un logiciel global pour ma CM qui me montre quelques infos et me permet de faire certains réglages pas trop poussés je pense.
Par contre dans mvp le réglage du mode d ou i se présente sous forme de, "gpu virtualization" on ou off.
Donc j'en deduit que off égale mode d
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:59:24
Alors c'est pas comme ça que ça marche
Off c'est virtu désactivé...
On c'est virtu allumé... Ensuite le mode d ou i c'est dans un autre onglet de l'application virtu...
Voici chez moi :
Ensuite pour savoir à quoi ça ressemble dans ton bios je regarderais dans celui du PC de mon taf!
C'est une P8Z77V-PRO ![]()
Marsh Posté le 24-08-2013 à 08:18:18
J'ai essayé plusieurs réglages dans MVP dans le bios aussi, pareil dans le panneau de configuration nvidia qui d'ailleurs m'a valu des fenetres des fenetres d'erreurs supplémentaire lol.
Apres rectification de cela, j'ai acheté le jeu splinter cell back list de ubisoft, qui n'a pas voulu se lancer! tiens tiens tiens! je m'en doutais pas! ^^
Mais la bonne nouvelle c'est que pour celui la j'ai tenté de faire comme pour anno et farcry3, desinstaller et supprimer les pilotes nvidia et en redémarrant c'est normalement les pilotes d'origines qui s'installent, ce qui a fonctionner pour ces deux jeux.
Mais bizarrement c'est les avant derniers pilotes qui se sont installés et ca fonctionne.
Pour infos sur 4 jeux ubi qu'un seul fonctionnait d'entrer c'est MMVI, le plus ancien (en direct10 je crois, a vérifier)
J'ai lu sur plusieurs sites et fofo qu'il y avait un probleme de compatibilité entre direct11 et les serie 600 de nvidia et ca me parait logique pour mon cas.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 09:06:19
Et part la meme occasion je viens de m'apercevoir que war z infestation fonctionne aussi pour la premiere fois.
Etait ce qu'un probleme de pilotes nvidia? pourtant je les ais tripotés un paquet de fois...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:24:11
Voici mon petit soucis avec directx:
Pas mal de mes jeux ne se lancent pas et apres recherche sur le net j'ai compris que c'était un probleme d'acces à direct3d.
Quand j'entre dans dxdiag le message "probleme d'acces à direct3d..." apparait et dans affichage l'acceleration directdraw est désactivé, l'acceleration direct3d est non disponible et l'acceleration de texture agp est aussi non disponible, malgré pas d'heures de recherche sur internet je n'arrive pas à y remedier -_-'
Je tourne sous windows 7 et absolument toutes les MaJ sont faites, je ne sais vraiment plus quoi faire
Merci d'avance pour votre aide ^^
