double affichage dvi+vga impossible
double affichage dvi+vga impossible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:03:11
J’ai un problème de double affichage que je n arrive pas a résoudre seul.
Je possède un pc équipé d’une radeon 8500 que j’utilise avec un moniteur 19’ wide viewsonic (résolution 1400x900, sortie DVI) et la sortie Tv. Les drivers sont les omegas v3.8.205
Jusqu’ici tout va bien….
Je viens d’acquérir un petit moniteur 7 pouces, résolution 1024x768 (extrapolé) que je souhaite utiliser pour faire du double affichage (mode étendu ou clone).
Lorsque je branche ce moniteur en VGA (en remplacement de la tv), je n arrive pas a afficher windows.
Si je vais dans le panneau de configuration pour activer le deuxième écran, rien ne se passe.
Si je boote avec seulement l’écran 7’ branché en vga, cela fonctionne, mais si je branche ensuite le 19’ et essaie d’activer le deuxième écran branché, le 7 pouces s’éteint et seul le viewsonic est actif.
J’ai essaye les catalysts, diverses résolutions  même résultat. J’arrive seulement à obtenir un mode clone si je supprime tout les drivers.
Au départ je croyais que le problème venait de mon écran 7’, mais après tous ces essais, j’en arrive à croire que c’est un problème de drivers….
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème ???
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:14:19
utilise ati tray tools.
ps : tu ne peux pas brancher les écrans à chaud, tu dois booter avec.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:30:58
ati pour le multi écran n'ont pas créé un programme tres intuitif, et je parle en connaissance de cause. j'ai eu moi même bien du mal a comprendre comment ils fonctionnent.
il y a un truc d'écran primaire et secondaire qui pose problème..
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:46:02
Salut merci pour les tuyaux,
Pour info, je reboute a chaque nouveau branchement, mais quand je branche dvi+vga, l'ecran dvi semble "prendre la main" et je n'arrive pas a obtenir une image sur l'ecran en vga.
je vais essayer ati try tools pour voir ce que ca donne, mais ce aui me semble curieux, c'est qu ca fonctionne tre bien avec la sortie Tv.
NB: j'ai egalement essaye avec un protable equipe d'une radeon 9200, j'ai le meme probleme et un ami ami a essaye sur un autre pc avec un chipset graphique intel GM900, le dual screen fonctionnait...
