Double ecran hdmi/displayport - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:18:35
Bonjour.
Quel est ton OS ?
Et tu veux regarder les films du pc sur l'écran secondaire qui est la télévision en éteignant l'écran principal, si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 14-01-2019 à 22:00:59
Yop,
C'est Windows 10 64bit Pro mon OS.
Et oui tu as bien résumé c'est çà ! ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 15:27:30
Bizzare... Bref, Pour pour l'instant, j'ai remis duplication d'écran tanpis, et si je veux me matter un film en 4K, je switcherai en étendre l'affichage
Marsh Posté le 17-03-2019 à 02:16:20
Un up sur un "vieux" topic.
Windows croit que l'écran est désactivé à partir du moment où la connexion DP est perdue, et ca arrive si tu éteins l'écran ou si il passe en veille ... Il "disparait" carrément (chez moi on entend le son caractéristique d'un périph qui se déconnecte) !
J'avais ce soucis, mais je l'ai résolu en connectant un 2eme cable à l'écran #1, soit donc en DP *et* en HDMI, mais je suppose que ca fonctionne aussi en DP et DVI. C'est moche mais bon
Le but étant de faire croire ou comprendre à windows que l'écran est toujours là.
Dans les params concernant le multi-écran, j'ai déclaré comme désactivé le "double", càd celui qui est connecté en HDMI (ou DVI). Ne reste plus que le principale et le secondaire, qui est resté tel quel sans aucune connectique supplémentaire.
Bien sur, ca implique que le moniteur propose plusieurs type de connectiques (je suppose que c'est le cas), et que la CG ait au moins 3 sorties.
C'est vraiment un problème à la con ce truc, donc si ca peut aider ... ![]()
Marsh Posté le 12-01-2019 à 01:12:09
J'ai acheter un nouvel écran PC (AOC G2460VQ6) branché en DisplayPort. (L'ancien qui est HS était en VGA).
Ce nouvel écran (pour jouer et bureautique) est configuré en tant que Principal en 1080p en displayport à 75hz.
Tandis que ma TV (pour matter des films/séries depuis le pc) est configurée en Secondaire en 4K en HDMI à 60hz.
Comme vous l'aurez compris, j'ai fait un étendue d'affichage et non un "dupliquer" l'affichage.
Le problème est tout bête, lorsque je veux regarder un film sur ma TV, j'éteins mon écran PC (pour économiser l'électricité et éviter les perturbations lors du visionnage), mais çà chamboule tout, ma TV deviens écran principal et les fenêtres des dossiers affichées sur l'écran 1 apparaissent maintenant sur la TV...
Avec l'ancien écran en VGA ca ne le faisait pas.
Comment régler se problème SVP ?
May The Force Be With You Always....
