Ordi qui s'allume mais écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2019 à 21:02:06
Bonsoir,
essaye ça:
https://www.youtube.com/watch?v=WtR4LY3OCQc
Marsh Posté le 06-01-2019 à 22:23:07
Alors :
- les deux ventilos du radiateur sont brancher sur les pin CPU FAN de la carte mére
- et les autres sont branchés sur un petit circuit intégrer au boitier , circuit qui ce branche sur une prise Molex 4pin de l'alim
- La pompe est elle branchée sur un connecteur sata
  J'ai déjà essayé de debrancher tout les ventilos sans succes
Marsh Posté le 06-01-2019 à 22:27:57
Pour info , je n'ai pas de Speaker pour les BIP sur le boitier ( Antec S10 Siganture) qui pourrais me dire le problème , et meme en retirant sois la CG ou 1 ou plusieurs ram, la tour démarre et reste la juste à tourner sans rien faire
Marsh Posté le 06-01-2019 à 18:09:57
Bonjour , je viens ici pour avoir un peu d'aide , mon problème est le suivant:
Ce matin j'allume mon ordi tout marche bien , je l'éteint pour modifier quelques choses mais je veux le rallumer avant même d'avoir fais quoique ce sois car j'avais oublier quelques références, mais la problème plus rien , les ventilos et la pompe du watercooling marche bien , la CG s'allume les ventilo se lance puis s'arrête car c'est une GTX 970 MSI GAMING 4GO , les autres ventilos tournent aussi , mais rien a l'écran sa reste noir …
Donc j'ai essayer:
- Un Clear CMOS qui est derrière ma carte mère
- Retirer la pile et la tester , elle est ok
- Vérifié tout les cables/branchement , qui sont ok
- Changer de CG j'en ai tester deux autres meme résultat , elle demarre les ventilos tournent mais rien
- Changer les barettes RAM , changer d'emplacement tester 1 puis la 2 etc...
- Tester mes écrans ( j'en ai 3 ) j'ai testé les 3 indépendament sur un autre ordi , marche aussi
- Mon Alim tourne au lancement mais vus que c'est une corsair les ventilos ne tournent qui si elle chauffe donc il se stop apres quelques secondes
Mes drivers étaient a jour ce matin avant ce problème, je n'ai rien modifié avant ce problème.
Je crois que c'est un peu pret tout ce que j'ai essayé , donc je viens vers vous pour avoir vos avis sur mon problème.
Ma config :
- Intel Core i7-5820K (3.3 GHz)
- MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go
- MSI X99A SLI KRAIT EDITION
- Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3333 MHz CL16
- Corsair HX850i 80PLUS Platinum
- + deux SSD CORSAIR et 1 TO en DD
