Doute sur les performances de ma GTX 1060 6Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2017 à 17:05:31
il est à stock ton 4670K?
si tu est à 3,4 ghz et que tu veux te confronter à des configs poussées à 4,4 ghz c est normal que tu ne puisse pas
quand à vouloir compétiter les recormans, c est encore pire ils vont envoyer de l azote à -220° et autre joyeusetées (et exploser leurs cartes en 24h chrono, mais ceci est une autre histoire )
ton score me semble dans la norme
Marsh Posté le 23-09-2017 à 17:12:24
+1 ton score est tout à fait normal, pour faire mieux il faut un cpu plus puissant, à titre indicatif sur ma config en signature j'ai un peu moins de 11.000 point
Marsh Posté le 23-09-2017 à 17:25:11
gta V est un jeux assez gourmand
il est préférable de le faire tourner sur ssd et sur 8 threads, (ou plus)
sur ta plate forme tu peux mettre un 4790k aprés flashbios, ce qui double tes threads (de 4 à 8) monte un peu le cache processeur, et te met à 4ghz de base, et 4,4 ghz turbo@stock, ca peut se trouver à 230/240e d occasion.
ton 4670k est lui vendable dans les 120e, si tu veux amortir un peu.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 17:42:11
rien que de pousser ton 4670k à plus de 4.2ghz déjà sans aller plus loin tu va déjà gagner des fps
t'aura juste besoin d'un rad sympa en 120mm à 30/40 balles si t'est déjà équiper c'est encore mieux zero euros juste un peu de temps ( est encore monter à 4.2ghz la dessus c'est rigolade en moins de 10 min sans trop gratter )
Marsh Posté le 23-09-2017 à 17:56:31
Impossible de pousser le CPU avec cette CM. Ou très peu.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 18:02:18
c'est une Z87 quand même je vois pas ou serait le soucis
Marsh Posté le 23-09-2017 à 20:22:45
Merci pour tous vos conseils et infos. Je vais peut être penser à une upgrade au niveau du SSD pour commencer.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 16:41:11
. Comment etre sûr des bonnes performance de ma carte ? comment etre sûr les meme bases de tests que les autres ?
J'ai un doute sur les performances de ma GTX 1060 6Go windforce gigabyte.
En effet sur la version démo de 3D mark 11 experience,je ne fais que 12780 points.
Certains font beaucoup plus apparement ,d'autres pas
ma config:
MSI Z87 G41 PC mate
GTX 1060 6Go gigabyte
16 Go de ram DDR3 G-SKILL
core i5 4670k 3.4 ghz
alim 520 W 80+
Je n'ai pas de jeux qui demandent beaucoup de ressources pour vérifier. A part GTA 5 où j'ai des soucis de FPS (50-60)
Message édité par Papaschultz85 le 23-09-2017 à 17:02:34
