Driver ATI impossible à installer sur ordi sans écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2008 à 10:26:01
up!
Renseignement supplémentaire :
j'ai branché l'ordi sur la sortie TV, ce qui m'a permis d'appercevoir l'écran bleu à la fin du chargement de windows :
*** STOP : 0x0000007F (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Chez Microsoft, on trouve les renseignement suivants :
""Cette erreur survient lorsqu'une instruction DIV est exécutée et que le diviseur est 0. Une mémoire endommagée (ou d'autres problèmes matériels) ou des défaillances logicielles peuvent être à l'origine de cette erreur."
Qu'est-ce que je dois faire ?
Ce serait vraiment possible que j'ai un problème de RAM qui se révèle qu'au moment où j'installe les drivers ATI ?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 17:33:15
essaye un memtest en mode bios via l'ultimatebootCD...
c'est une image d'un CD bootable (il te faut un pc qui fonctionne) qui permet plein de réparatioons surtout sur les DD mais aussi la mémoire...
Marsh Posté le 13-06-2008 à 17:40:47
je l'avais fait, j'avais une erreur sur 5 pass, certains m'ont dit que c'était ça, d'autres que non ; finalement j'ai mis une autre barrette de ram (seulement 256Mo), et toujours le même problème ![]()
Marsh Posté le 14-06-2008 à 20:54:42
a défaut, as tu essayé une ré install de windoz?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:30:15
Oui, j'ai réinstallé après formatage windows xp, puis j'ai essayé linux (Ubuntu) et finalement retour à WinXp, mais à chaque fois même problème, écran noir après installation des drivers ATI.
Ya vraiment pas un moyen d'être sur que l'ordi ne cherche pas un écran intégré mais uniquement un écran externe une fois les drivers ATI installés ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:42:34
y'a pas de sortie vga sur ton pc... ce serait une solution
ma la chute commence a se faire sentir ![]()
Marsh Posté le 15-06-2008 à 19:29:28
Euh, le VGA c'est pas la prise sur laquelle on branche un écran externe ? J'ai peut-être mal expliqué mon problème : en ce moment, j'ai un écran externe branché (sur ce que je pense être un VGA) et j'ai démonté l'écran de l'ordinateur, en laissant la nappe qui le reliait à l'ordinateur (sinon déjà à l'époque j'avais droit à un écran noir suite au logo de windows puis un reboot)
Marsh Posté le 03-11-2008 à 23:32:21
J'ai eu le même pb, ecran cassé, donc démontage ecran dans le but de transformer la bête en pc de controle pour un retro proj. et là dhorreur, impossible d'installer les pilote ATI ou alors ecran noir au boot et relance du PC en boucle.
En fait si tu vas dans le centre de contrôle ATI, onglet affichages, il y a trois type de moniteur (moniteur, consol et tv), il faut passer "moniteur en ecran principal" (symbol qui ressemble à une cible), desactiver "console" et enregistrer ces parametre sous un autre nom, et voilà, le tour est joué.
Il ne reste plus qu'à redémonter l'ecran et le garder sous la main au cas ou.Le bleme vient du fait que si au démarrage le PC cherche "console" et qu'il ne la trouve pas, il plante, c'est nul, mais c'est comme ça.
J'espère qu'il n'est pas trop tard pour toi.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:27:04
Bonjour à tous
Voilà mon problème :
J'ai un portable Xbook 7 (=CL56) dotée d'une ATI mobility radeon 9700. Suite à une chute en vélo (vive le Vélib!) mon écran a rendu l'âme ; à l'époque, lorsque j'avais voulu débrancher l'écran j'avais droit à un écran noir au démarrage (je voyais le logo windows puis écran noir puis redémarrage, en boucle), comme s'il ne comprenait pas qu'il y a avait un écran externe. J'avais alors du débrancher l'autre extrémité de la nappe de l'écran et j'avais laissé cette nappe branchée sur l'ordi, ça leurrait l'ordi et tout marchait bien
Mais j'ai du formater, windows a mis son driver générique, tout va bien, et quand j'installe les drivers, au boot suivant ça me refait le même coup : je vois le logo de windows, puis écran noir et redémarrage. Je dois alors booter en mode sans échec, désinstaller le driver d'ATI, et relancer en mode normal (donc avec le driver générique de windows), mais du coup je n'ai plus d'accélération graphique, une qualité de merde et jpeux plus regarder la TNT.
Qu'est-ce que je peux essayer ??? Sachant que j'ai essayé avec les drivers d'ATI et ceux d'omega
Y-a t'il un moyen d'installer le driver et de configurer un fichier pour lui dire de booter sur l'écran externe au démarrage suivant ?
Message édité par mdidish le 12-06-2008 à 21:27:36
