Dual screen sur HD6870
Dual screen sur HD6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2014 à 11:33:38
Je précise que mes deux écrans sont en VGA
Je viens de remplacer ma 4870 par une 6870,  sur la 4870 j'avais deux sortie : DVI-I + VGA ça fonctionnait très bien, j'utilisais un adaptateur dvi-vga pour l'écran principal et l'autre était branché en vga
Apparemment la 6870 a deux sorties une DVI-I et d'une DVI-D donc j'ai acheté un adaptateur DVI-D -> VGA mais évidement ça marche pas et j'ai cru comprendre que c'était pas possible d'utiliser ces deux sorties :pfff:
 Il y a quoi comme solution en fait ? Je sais même pas quoi acheter du coup j'suis un peu perdu là.
Photo de la carte si ça peut aider
http://i.imgur.com/Nty3TuY.jpg
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2014 à 12:23:45
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:39:21
lis ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5404_1.htm
À priori le dual screen pour toi ça va être dur si tu n'as que du VGA sur tes écrans...
Malheureusement on privilégie toujours cette vieille technologie du VGA dans la vente d'écran, c'est vrai que les cartes gaming depuis quelques années propose rarement le multi-screen en VGA, c'est DVI ou HDMI/Display port, pas des normes vieilles de presque 30 ans (27 ans pour être exact).
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:53:39
arf   :(
Pourquoi ils ont pas mis au moins deux port DVI-I, si le DVI-D est quasi inutilisable, je comprends pas là.
DU coup je me demande si je vais pas remettre mon ancienne carte.
J'imagine qu'avec toutes les cartes récentes je vais avoir ce problème ?
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2014 à 12:53:59
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:04:45
Oui, le vga c'était bien pour le 640 x 480, pour la full hd...
Je crois que certaines gtx 460 peuvent mais faut en trouver et je garantie pas que tous les modèles accepte...
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:08:28
Ouais enfin une GTX 460 c'est du niveau d'une HD 4870 donc ça va pas être fantastique pour jouer.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:12:30
C'est n'importe quoi. Tu peux afficher du QXWGA avec une prise VGA D-SUB 15 broches, comme à l'époque des CRT...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quad_ [...] hics_Array
Pour le reste, les cartes modernes sont toutes conçues pour ne sortir qu'un seul signal analogique.
Et une GTX 460, c'est au niveau d'une AMD 5850, aussi...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Message édité par alein le 24-06-2014 à 13:14:34
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:12:32
Ta carte graphique ne peut gérer qu'un seul écran en VGA via sa sortie DVI-I + adaptateur passif DVI-I vers VGA.
C'est pareil sur les cartes graphiques modernes , Geforce Kepler et Radeon GCN (et VLIW4 comme ta HD 6870) , et encore pire avec les R9 290/290X/295X2 qui n'acceptent aucun écran en VGA.
Il existe néanmoins 2 solutions pour pouvoir utiliser ton second écran en VGA :
- le connecter sur ta HD 6870 via un adaptateur actif (convertisseur) DVI-D/HDMI/DP (au choix) vers VGA.
  D'ailleurs , tu as acheté quel modèle d'adaptateur DVI-D vers VGA ?
- le connecter sur une deuxième carte graphique ou sur ta carte-mère si possible , en fonction de ta configuration.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:28:48
Je suis en 1680x1050 et c'est pas gênant du tout pour moi.
Ben la 6870 est largement suffisante pour faire passer les jeux auxquels je joue à fond  :D
J'ai acheté ça http://www.amazon.fr/gp/product/B00113ADDE/
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2014 à 13:29:34
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:33:06
Dans tous les cas je comptais changer d'écran d'ici quelques temps, donc je peux en brancher un en hdmi et un en DVI (avec adaptateur) d'après vous ?
Marsh Posté le 24-06-2014 à 14:09:59
Tu as acheté un adaptateur passif ; les adaptateurs actifs eux coûtent entre 20 et 50 euros selon les modèles (ils contiennent l'électronique nécessaire pour assurer la conversion du signal).
Sur ta photo , on voit que ta HD 6870 dispose de 4 sorties vidéo (DVI-I / DVI-D / HDMI / DP) , en fait elle te permet de gérer l'affichage sur 2 écrans connectés sur les sorties DVI-I/DVI-D/HDMI (2 de ces sorties peuvent être utilisées simultanément mais pas les 3 en même temps) et un écran connecté sur la sortie DP.
En théorie , tu peux même monter jusqu'à 6 écrans au total en utilisant la fonctionnalité MST (Multi-Stream Transport) du DP 1.2 en chaînant les écrans supplémentaires à partir de la sortie DP 1.2.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 23:36:48
Certaines normes perdurent alors que tant d'autre chose change dans le domaine technologique. D'autres sorties vidéos plus performantes sont apparues depuis le VGA mais celui-ci s'accroche à tous les écrans... Le 640 x 480 c'était plus une boutade qu'autre chose. Désolé si mes mots ont été mal compris  :jap:
Marsh Posté le 26-06-2014 à 20:30:22
Résolu, j'ai acheté un 27" du coup  :o  c'est comment dire... grand  :D
le 22" à côté a une sale mine.
Du coup le nouveau est en HDMI et l'autre en DVI, ça fonctionne sans problème.
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2014 à 20:32:28
