Problème Dual Channel avec 2 paires différentes
Problème Dual Channel avec 2 paires différentes - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:46:26
J'ai un PC qui a 2 barrettes de RAM 512 Mo 533Ghz
Je souhaite donc rajouter un peu de mémoire car il "se traîne un peu" j'ai donc acheter un pack dual channel de 2 x 1Go en 533 également (corsair value select).
Voici mon problème:
- Lorsque j'installe les 2 de 512 sur les mêmes couleurs de port et les 2 1Go sur les 2 autres le PC ne démarre pas (affichage bizarre sur l’écran mais pas de bip)
- En échangeant les paires idem
- les 2 de 512 seules OK double channel
- les 2 de 1GO OK double channel
- Les 2 de 1GO sur meme couleur + 1 de 512 sur 1 des 2 autres OK ça marche
- 1 de 512 et 1 de 1GO (x2) sur les mêmes couleurs ok j'ai bien mes 3 Go mais pas de double channel.
Quelqu'un sait il de quoi peut venir le problème?
Si il n'y a pas de solution vaut il mieux que je laisse les 3 Go sans dual ou 2,5 Go avec les 2x1 GO en double channel + 1 de 512 Mo??
D'avance merci,
Cordialement
