Un ecran fonctionne à la fois mais pas les deux en meme temps ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:03:36
Mon dieu mes yeux :x
Tes deux écrans sont identiques ?
Passe un coup de DDU, reboot, et réinstalle tes pilotes, puis vois ce que ça donne : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:16:53
Il serait bien aussi d'avoir une capture d'écran du panneau de configuration NVIDIA sur les sections suivantes pour chaque écran:
- Changer la résolution.
- Régler la taille et la position du bureau.
- Configurer plusieurs affichages
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:26:39
Alors j'ai testé ce que tu m'a dit et donc toujours pareil, lorsque je débranche celui en hdmi il passe automatiquement sur l'autre écran, j’envoie déjà la capture pour que tu comprenne au niveau du panneau de config de Windows et je m'occupe des autres captures de suite !
écran principal :
lorsque je le débranche, basculement sur l'autre écran :
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:29:14
ReplyMarsh Posté le 04-12-2016 à 10:32:22
Ok et donc si tu cliques sur "mon affichage n'est pas listé" de la dernière capture... Cela ne donne rien?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:42:52
Pfiou c'est à n'y rien comprend ... j'ai branché l'écran principal sur la carte mère, du coup ces basculé sur l'écran en DVI, puis jai re-débranché de la carte mère pour remettre sur la CG et là ça marche ... O_o je sais pas du tout ce qu'il c'est passé ni pourquoi cela fonctionne à présent XD ... les mystères de l'informatique XD ... Merci beaucoup en tous cas ! au moin j'aurai réglé le problème xD ...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:06:08
Bon ça refonctionne pas, c'est HYPER instable en fait, je débranche et rebranche plusieurs fois et d'un coups ça marche, mais il suffit que j'éteigne l'écran ou le PC et sa refonctionne pas ... je pence que c'est la TV que la carte graphique n'aime pas XD ...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:16:20
Ce que je ne comprends pas c'est que sur tes deux premières captures il y a d'écrit "moniteur sur dvi"
Dans les deux cas tu passes de hdmi vers dvi ?
C'est pas terrible...
Tu as essayé le mode de détection avancée?
Après faire comme l'a dit Mini_BN, un nettoyage en profondeur peut éventuellement résoudre le problème...
Tu peux mettre les captures d'écran NVIDIA quand seule la tv est active?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:23:42
Ahh mince j'ai envoyé 2 foi la même capture !!! XD je refait l'autre capture
! et je m'occupe de la capture avec la tv seule
Merci beaucoup pour votre aide
voici donc la capture avec l'écran en HDMI
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:27:30
voici les impressions de l'autre écran, et ce qui est étrange c'est aussi la résolution qui est hyper grosse O_o ...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:38:25
Effectivement, là il y a un truc qui cloche... C'est du n'importe quoi...
Dans ce mode, peux-tu aller dans le gestionnaire de périphériques, moniteurs et supprimer (désinstaller) tout ce qui s'y trouvent puis redémarrer l'ordinateur...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:43:42
Et bien je viens de désinstaller moniteur plug and play générique, mais lorsque je redémarre il reviens ...
je viens de le faire 3 fois c'est pareil XD
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:49:02
C'est normal qu'il revienne, c'est le driver par défaut... Est-ce que les paramètres dans le panneau sont toujours les mêmes?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:52:27
oui ça fait EXACTEMENT la même chose
... si je met un câble HDI en displayport au lieu de DVI tu pence que ça peu changer quelque chose ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:56:10
nVidia et le multiscreen, une grande histoire d'amour *sic* ...
Je n'avais pas eu droit à ça, mais au fait que les deux écrans repassaient en 800*600 sur les deux moniteurs et détectés en "non plug and play" suite à mise à jour de pilote sur une série de Quadro (la série professionnelle de nVidia). J'ai du créer des résals persos et bloquer les mises à jour de pilote tant pas Windows Update que nVidia pour que ça reste - à peu près - stable.
Essaye quand même d'autres versions de pilotes, plyus récentes ou plus anciennes.
Ah oui, mes postes sont sous Windows 7 Pro 64b (au boulot).
Edit > J'espère quand même que ce n'est pas encore une de ces "limitations matérielles" à l'instar du SLI bloqué sur les 1060 (3GB et 6GB).
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:57:04
Bon bah je vais essayer tous ça !! Merci !
, je vous tien au courant !!
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:59:00
Difficile à dire peut-être mais attention le DP et le hdmi ne sont pas dire compatibles avec moins que la prise dp sur la cg soit de type dp++
Sinon, si tu testes avec la cg sur le cpu? Pour pouvoir faire ça, il faut forcer l'activation dans le bios (car généralement si une CG dédiée est installée, elle est désactivée), puis installer les drivers 'Intel graphics'... Après tu peux y connecter ta tv...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:18:00
L’intérêt c'est d'avoir les 2 écrans sur la CG, quel est l’intérêt d'avoir un écran sur le CPU ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:26:37
S'il ne sert pas à faire de la 3d (jeux...) mais juste à afficher un navigateur Internet ou un film alors cela va marcher exactement de la même manière...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 17:29:41
Bon !!! et bien je vien d'installer tous les pilotes de la carte graphique avec toutes les version, (je suis en train de telecharger la dernière version) et toujours rien ... l'autre écran n'est toujours pas reconnu et comme d'hab si je débranche le principal en HDMI, l'autre s'active automatiquement ... pour l'utilité que je veux en faire, sur le principale ces essentiellement du jeux et l'autre ces plutot pour du navigateur, en fait c'est l'ordi de ma femme, et elle souhaiterai pouvoir accès à son FB en même temps qu'elle joue
Mais toujours pas résolu malheureusement
... je vais m'arracher les cheveux !!
Pour info la CG c'est une MSI GTX 1060
Marsh Posté le 04-12-2016 à 17:49:36
Donc ce que je propose convient.
Fais l'essai, cela ne coûte pas grand chose...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 17:58:07
Et bien écoute ! je viens d'aller dans le bios pour activer le multi monitor qui était désactivé, j'ai branché l'écran pricipal sur la CG et l'autre sur la CM et a fonctionne, un peu la galère pour faire les réglage car du coup il me trouve 4 écran (je ne sais pas prk xD ....) j'ai desactiver les deux autres (VGA et DVI) et sa fonctionne Nickel ! bah écoute on va faire comme ça hein !! Impeccable !! Merci beaucoup et très bonne soirée =D
Marsh Posté le 04-12-2016 à 09:43:07
Bonjour à toutes et à tous ! Alors voilà, j'ai un souci avec mon pc pour le passer en double écran !
Ma Carte graphique est une NVIDIA GEForce GTX 1060 3GB que je viens d'acheter avec le PC complet que j'ai monté avant hier.
Mon premier écran étai branché avec un cordon HDMI/DVI sur la CG (je n’avais pas de cordon HMDI ce jour là) et sa fonctionnai nickel, puis j'ai fait l'acquisition d'un écran en HDMI + câble HDMI (forcement !) que j'ai branché sur le port HDMI de ma CG.
Donc un écran sur le port HDMI et l'autre sur le port DVI
Et bien figurez vous que sa fonctionnai nickel ! mais la résolution du deuxième écran (DVI) étai un peu trop petite, du coup je ne sais pas pourquoi mais dans le panneau de configuration j'ai cliqué sur "Détecter" le bouton à gauche des écran, là ou on peu décider d'étendre vers l'autre écran etc... et bien mal m'en a pris ! car du coup sa a fait disparaitre l'écran en DVI ! et maintenant impossible de le re-dectecter .... le pire ces que si je débranche le HDMI (écran principal) sa bascule automatiquement sur le deuxième écran en DVI et si je rebranche l’écran, sa reprend le relai et l'autre écran disparait ....
Petite précision, j'ai réinstaller les pilote de la CG sa na rien changé, et le premier écran que j'utilisai est une télé, mais comme je vous dit, si je débranche mon écran principal sa passe automatiquement à l'autre, comme si la CG ne veux pas gérer les deux écrans en même temps... Alors qu'il l’avais fait nickel au premier branchements ! j'ai même essayé une restauration système rien à faire ... c'est comme si il fallait dire à la carte graphique d’accepter les deux écrans, mais jai regarder partout et je ne peut rien faire de spécial ...
Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter =D !!
(J'ai aussi mis un post dans la section écran, mais je pence qu'ici c'est l’endroit le plus approprié
