Help ! mon pc s'allume mais pas de signal à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2016 à 03:46:48
Salut, Quelle est ton alimentation? marque puissance. Tu a bien brancher les 8 pins cpu ainsi que la carte graphique avec les branchement nécessaire? tu a accès au bios?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 03:54:36
Mon alimentation est une COOLER MASTER - Cooler Master B700 v2, 700W, j'ai débranché la carte graphique pour le moment. (histoire de pas multiplier les problèmes)
Qu'appelle tu les 8 pins CPU je remarque un emplacement 8-pin qui n'est pas occupé, il est indiqué EATX12V mais il ne me semble pas avoir la connectique nécessaire pour y brancher quelquechose
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:11:58
Eu si , ta carte mère à une prise 24 pins et une prise 8 pins pres du processeur en haut pour le cpu, si elle n'est pas branché ton ordi ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:15:36
Fait bien le branchement, te plante pas entre les pins 12v cpu et les 12v gpu
 si tout est branché correctement ça devrait fonctionner. si tu les a laisser vide les 12v cpu bah je pense que le soucis viens simplement du branchement.
1 x +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) ça c'est pour ton cpu en haut du processeur,
1 x ATX 20 + 4 Broches ça tu sais tu peux pas te tromper
4 x PCI Express 6 + 2 Broches --> carte graphique
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:16:35
c'est ce que j'ai commencé a me dire après que tu m'ai demandé ca
 (oups).
En revanche je trouve vraiment pas ce qu'il faut que j'y relie j'ai bien un 8 pin qui sort de mon alim que j'ai testé mais je crois pas que le pc ai trop aimé il a démarré et s'est éteins assez rapidement.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:17:50
Ta pas brancher le 6 + 2 (8) sur le 12v cpu j espere .
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:20:43
C'est facile de les trouver pour le cpu c'est une broche de 2*4 pins et pour la carte graphique c'est 6 pins + 2 et tu en a 4 identique alors que pour le cpu tu na qu'un seul cable.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:21:27
ReplyMarsh Posté le 30-11-2016 à 04:24:13
| cptsky a écrit : nope juste le seul 8 pin qui sort en 1 seul morceau de mon alim   |
Tu a une photo? normalement ton connecteur cpu 8 pin devrait etre scindé en 2 d'ou la spécification de ton alim prise p8 -> 2.X 4 , après tu peux pas te tromper normalement entre le 8 cpu et 8 gpu, ta pas eu besoin de forcer au moins?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:31:34
Voila la photo, c'est le seul pin de 8 qui sort de l'alim en 1 seul morceau je n'ai pas de 2x4.
http://hpics.li/09b3d37
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:32:58
J'ai rien enfoncé, jamais forcé pas de panique pour ça j'y tient beaucoup trop. Après je te cache pas que je panique quand même XD
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:40:45
Halleluia !
je sais pas pourquoi il s'était éteint tout à l'heure en tout cas après avoir relu la doc j'ai refait la manip et c'est niquel.
Un grand merci pour ton aide surtout a cette heure peu commode
Marsh Posté le 30-11-2016 à 04:46:28
Ben écoute c'est un plaisir d'avoir pu t'aider, le forum est la pour ça, c'est avec les erreurs que l'ont apprend, profite bien de ta config
Il s'est eteint pour protéger l'ordinateur d’électricité résiduelle surement, une protection de l'alimentation donc rien de grave.
Ps : si jamais tu a des soucis asus surge protect désactive le simplement dans le bios et n'en tient pas compte.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 03:24:00
Bonsoir,
Je viens de finir le montage de mon tout premier PC
carte mêre: asus z170-a
processeur : intel core i7 6700k (avec un watercooling monobloc de chez coolermaster)
Ram: hyperx predator DDR4 3000mhz en 2*8go
carte graphique : asus gtx1080 OC
Et lors du premier test, catastrophe tout s'allume mais l'écran ne reçois aucun signal. C'est la grosse panique et j'ai déjà testé quelques trucs.
changer de prise vidéo (sur la MB ou sur la CG)
retirer la pile de la MB pendant 30 secondes puis redémarer
retirer les éventuelle poussières qui pouvais traîner autour de la ram puis la replacer
Rien n'y change. Aidez moi s'il vous plait
Merci d'avance
