Bug écran noir R9 290 vapor-x oc
Bug écran noir R9 290 vapor-x oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2015 à 00:05:01
Bonjour, je poste car je suis confronté à un problème certe déjà connu mais bon je ne trouve pas de solutions ... J'ai fais l'acquisition d'une R9 290 vapor-x oc sur le bon coin, le gars la vendait neuve et il y avait encore le filme plastique sur la carte donc je le crois. Tout à l'heure je branche la carte, au début tout allait très bien, j'avais installer le driver du site AMD et tout marchais pendant quelques heures et tout à coup,  bim écran noir. J'ai essayé de changer de pilote plusieurs fois donc celui du CD mais toujours écran noir. Je suis un novice en informatique mais bon je comprends quand même certaines choses. Ma configuration :
 i7 860 2.8Ghz
Alim corsaire 650w
R9 290 vapor-x du coup
Si vous connaissez comment résoudre ce problème je vous en serait extrêmement reconnaissant car bon si je peux trouver une solution avant de renvoyer à sapphire...
Cdlt, Adrien
Marsh Posté le 28-01-2015 à 01:33:08
j'ai le meme soucis avec ma MSI R9 290X gaming 4Go dans certain jeux, aleatoirement, au moment du chargement d'une partie
mais pas trouvé d'ou ca venait, j'ai deja fais un topic mais rien trouvé de special
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-01-2015 à 07:36:02
se serait pas une histoire de bios sa?
Marsh Posté le 28-01-2015 à 16:47:36
Ok j'ai trouvé un solution https://www.youtube.com/watch?v=pMEVAVeOd5M ça a marché chez moi !
Cdlt
Marsh Posté le 28-01-2015 à 16:54:05
Cdlt
et concretement, il faut faire quoi ? en francais, parce que lire une video ou tout est expliqué en anglais moi ca m'aide pas  :pt1cable:
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-01-2015 à 18:34:30
Ok donc déja tu désinstalle ton pilote de ta cg depuis windows , jusqu'a la normal. Ensuite il te faut 3 logiciels, DDU que tu trouves sur le site Guru3d, MSI after burner, et la derniere version de catalyst (14.12).
1.Une fois que tu as désinstaller ton pilote via windows, tu lance DDU et ensuite il faut tu selectionnes AMD  et que tu coches un truc avec "supprimer les fichiers AMD et Nvidia ou un truc du genre" dans les options de DDU. Tu devras lancer DDU en mode sans echec mais il te le proposeront quand tu le lances. Donc ça c'est la premiere etape, ensuite ton pc va redemarrer.
2.Tu installes le pilote AMD mais tu n'installes pas catalyst, tu extraits seulement le pilote a un endroit ou tu t'en souviendras. Ensuite tu vas dans gestionnaire des periph et tu vas dans les propriétés de ta carte graphique et tu cliques sur "mettre à jour" puis "chercher un pilote dans mon ordi" ou un truc comme ça. Tu selectionnes l'endroit ou tu avais extraits ton pilotes juste avant et tu laisse installer.Ton pc va redémarrer.
3.Ton pc se relance et donc la tu vas dans MSI After burner et tu vas dans settings, puis la tu coches le truc "forcer la tension constante" et "désactiver ULPS", comme dans la vidéo. Ton PC va redemarrer et la normalement c'est bon !
Tu me diras si ça a marcher.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 20:05:54
lie attentivement le dernier commentaire sa peut-être utile http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99073.html  :jap:
Message édité par djfred 2 le 28-01-2015 à 20:06:34
Marsh Posté le 28-01-2015 à 22:15:16
ok hydra689, je vais regarder ca ;)
juste une question, comment j'extrait juste le pilote sans catalyst ?
la mienne c'est une MSI, mais si ca marche pas j'essairais de les contacter voir si ils ont une solution ;)
Message édité par chtit le 28-01-2015 à 22:19:42
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-01-2015 à 23:11:32
Bah enfaite tu lances l'installation du programme que tu as teléchargé , ça te lance l'installation et quand ça c'est finis ils te demandent d'installer catalyst , la tu fais annuler.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 01:33:51
ok d'acc, j'avais jamais fais gaffe qu'on pouvait faire ca lol
mais du coup tu n'installe pas catalyst apres ?
pour l'instant j'ai fais d'autre essais plus rapide, et ca à fonctionné correctement ce soir
mais bon comme le soucis est aleatoire, c'est pas impossible que ca revienne plus tard, à ce moment là je ferais ta manipulation ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-01-2015 à 21:19:26
Bah moi je l'ai installé après quand j'ai vu que ça marchais (j'ai pris le risque ^^) mais t'es pas obligé, moi j'e l'ai fait pour enlever les bandes noire autour de l'écran :3
