Faible FPS en jeu - RTX 4070
Faible FPS en jeu - RTX 4070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2024 à 18:47:14
J'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'une carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G mais je rencontre des soucis de performance (perte fps).
Je joue actuellement au jeu The Remnant 2 en qualité graphique moyenne et après quelques minutes de jeu, je descends sous la barre des 60 fps, ce qui à mon avis n'est pas normal ...
Dans Call of Duty, avec des réglages graphique en faible/très faible et certains paramètres sur 'sans', je descends sous les 90-80 fps.
Tous mes pilotes graphiques sont à jour.
Voici ma configuration:
Processeur : i7 8700K 3.70 GHz
Carte mère :  MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC
RAM : Corsair Vengeance RGB DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
Alimenation : Cooler Master Silent Pro 700W
Si vous avez des avis ou des tests à me conseiller, je suis preneur !
Merci par avance.
Marsh Posté le 04-08-2024 à 18:53:58
C'est peut-etre ton CPU qui est limitant, The Remnant 2 est assez gourmand en CPU :
https://gamegpu.com/rpg/role-playin [...] u-cpu-2023
Marsh Posté le 04-08-2024 à 20:03:15
oui en effet le 8700k peut ètre limitant sur les titres plus dépendants du CPU.
Testes avec des titres moins dépendants du CPU style Alan Wake 2.
Fais un bench v-synchro off avec 3D Mark - Time Spy et poste le résultat pour voir si tes perfs sont la norme.
Marsh Posté le 04-08-2024 à 21:40:36
D'après ce que je vois, la Vsync est désactivée dans 3D Mark, de plus j'ai qu'une version Demo donc je ne peux pas modifier grande chose .. :/
J'ai effectué un test d'ailleurs tout à l'heure dont voici les résultats.
https://postimg.cc/LnLyb9Fq
https://postimg.cc/LJSydcmx
https://postimg.cc/yDTL7Lds
Merci.
Marsh Posté le 04-08-2024 à 23:15:56
D'apres le 3D Mark, les résultats sont logiques
Les perfs sont assez bonnes, sauf qu'on voit qu'a certains instants, la fréquence de ton GPU diminue, ce qui indique bien une limitation due au CPU
De meme, pendant les graphics test 1 et 2, ton CPU sature (Courbe noire)
Bref, tu est bien CPU limited, donc avec ce processeur faut accepter de jouer a 50 FPS environ
Sans compter que 16 Go de RAM ca peut commencer a être juste pour certains jeux
Marsh Posté le 04-08-2024 à 23:30:10
Merci pour ta réponse !
Qu'est-ce que tu conseillerais comme processeur afin de remplacer celui que j'ai actuellement ? Niveau rapport/qualité prix ? Afin que je sois tranquille un moment.
Si je devais partir sur du Ryzen, je serai alors obligé de changer la carte mère et la ram non ?
Merci.
Marsh Posté le 05-08-2024 à 01:05:41
je dirais pareil... remnant (opti bizarre) et warzone (très CPUvore)
sans se prendre la tête, et surtout baisser les ombres au max exemple, tu aurais juste l'OC... je sais plus quel est le vrai gain 15%?
oui, sur intel tu as encore moyen de garder la ddr4, sinon tu aurais le 5700-5800x3d /AM4 qui reste ok avec une 4070, mais vers fin d'année il y a les ryzen 9000 et intel 15000/arrow lake
