Pc off et gpu fans qui tournent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:01:35
ReplyMarsh Posté le 04-02-2019 à 21:02:28
Salut, et oui je ne comprends pas, enfin la je viens de redémarrer mon ordi pour le re-éteindre et tout s'est éteint "normalement"
Je suis dubitatif sur l'exprérience que je viens de vivre, on dirait un mauvais rêve ahah
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:03:34
| lolo-1234 a écrit : salut si ta CM et ancienne peut etre une mise à jour du bios |
Je me pencherai la dessus si jamais je vois que ça continue de tourner, merci
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:41:59
C'est peut-être comme sur les bagnoles ou le ventilo du radiateur continue de faire son office voiture éteinte si moteur chaud.
Ceci dit.... Jamais vu ça !!
Je dirais : alim de merde ?
Marsh Posté le 05-02-2019 à 07:47:02
Quand tu dis que les ventilateurs du GPU continuent de tourner PC éteint, c'est TOUT le temps ou juste quelques secondes ?
Si c'est quelques secondes, j'ai également cela avec ma carte Gigabyte GTX 980 Ti. Pas à s'inquiéter. C'est soit-disant une "fonctionnalité" qui permettrait de "dépoussiérer" les ventilateurs (ils sont censés tourner à l'envers, pas vérifié).
Il me semble que MSI a fait aussi cela sur certaines de ces cartes vidéos.
Toutefois, juste une remarque, j'ai changé d'alimentation récemment (Seasonic X750 remplacée par une Seasonic Ultra Prime 850 Gold), et lors de l'extinction du PC, les ventilateurs du GPU restent allumer moins longtemps (2-3 s au lieu de 5-6 s), une fois le PC éteint.
Donc, de la à dire que cela peut aussi venir de l'alimentation ... J'en sais rien mais le comportement n'est pas le même.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 15:39:06
La le pc était éteint depuis la veille et le matin je me suis rendu compte que les fans tournaient encore, et j'y pensais pas mais même quand mon ordi est éteint, si j'appuie sur une touche du clavier ou que je clique avec ma souris ça s'allume comme si j'allais m'en servir mais sans avoir mes presets de couleur, et ça ça fait longtemps...
Ma CM c'est une gigabyte h270
et du coup ça fait depuis que j'ai mon pc que tout ça doit tourner même quand je pensais qu'il était "éteint"
Marsh Posté le 07-02-2019 à 16:03:18
Ben faudrait arriver à faire la différence entre un pc ÉTEINT et un pc EN VEILLE , ce que tu sembles décrire...
Marsh Posté le 07-02-2019 à 16:37:46
Si le bouton de l'alim n'était pas en mode "O" le PC n'était effectivement pas éteint -hors courant-
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:46:15
Ben pourquoi quand je demandes a mon pc de s'éteindre il passerait en veille ? o.O
Et après pour la souris ou le clavier, ils s'allument mais l'ordinateur ne sort pas de veille ou quoi que ce soit..
Après oui je peux couper l'alimentation mais je suppose qu'il est possible d'éteindre un pc sans avoir à faire ça a chaque fois
Marsh Posté le 07-02-2019 à 21:14:50
Si ton switch d'alim n'est pas sur "O" il n'est pas éteint proprement, mais sous tension encore. Même si Windows est proprement fermé.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 01:41:44
| elfenHD a écrit : Si ton switch d'alim n'est pas sur "O" il n'est pas éteint proprement, mais sous tension encore. Même si Windows est proprement fermé. |
Et du coup c'est normal que quand mon ordi soit éteint mais que le switch d'alim soit pas sur "O", si je touche à ma souris celle-ci s'allume en RGB et pareil pour le clavier ? :|
Marsh Posté le 08-02-2019 à 05:59:10
| Zoo-Xes a écrit :
Oui en fonction de la CM t'es ports USB peuvent rester alimentés.
C'est un peu un mode "chargeur USB" ça me l'a fait avec certaines CM.
D'où l'importance de bien éteindre son bloc alimentation au cul du pc.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 07:28:36
| elfenHD a écrit : |
Tu avouera que ce n'est pas très pratique quand le pc est sous un bureau.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 10:09:33
Suffit de déporter l'interrupteur de la multiprise dans ce cas.
Enfin mettre un PC sous un bureau perso.. ![]()
Marsh Posté le 08-02-2019 à 11:57:23
Oui, quand il y a qu'un pc, mais quand il y en a 4 ou 5, il faut bien les caser quelque part
Du coup j'en ai dessus/dessous
Marsh Posté le 08-02-2019 à 12:16:43
Bref c'est pas anormal de voir les périphériques alimentés
Marsh Posté le 08-02-2019 à 14:27:39
D'accords mais du coup pour ma cg c'est normal d'avoir des fans qui tournent ?
Et pour mes periphériques perso ça me gêne quand même, genre avoir un clavier qui fait des ondulations multicolores quand jlui ai rien demandé ça me saoule quoi
Marsh Posté le 08-02-2019 à 14:58:41
Le GPU un peu d'électricité statique aurait pu jouer pour ce phénomène s'il ne s'est produit qu'une seule fois.
Et si ça t'embête, suffit d'éteindre convenablement et définitivement l'alimentation de la tour après chaque usage tout simplement. ![]()
Marsh Posté le 10-02-2019 à 13:43:29
Pour le gpu non c'est a chaque fois, donc peut-être que c'est un mécanisme de nettoyage comme dit plus haut ...
Bon ben ouais du coup je vais couper l'alim a chaque fois maintenant, merci bien
Marsh Posté le 10-02-2019 à 20:38:52
| Zoo-Xes a écrit : Pour le gpu non c'est a chaque fois, donc peut-être que c'est un mécanisme de nettoyage comme dit plus haut ... |
Sauf que normalement le mécanisme de nettoyage ne doit pas durer indéfiniment.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 20:53:54
Salut, j' ai eu le même problèmes a cause de mes rallonges USB 3 alimentées par un chargeur extérieur pour mes rallonges d'occulus sensor.
Sur le coup, j' ai éteint l'ordi puis l alim est même le câble de l'alim.
Résultat : les ventilos continuaient de tourner !!
Après déconnexion des câbles d'alim des rallonges, les ventilos se sont arrêtés
Si ça peut aider
Marsh Posté le 04-02-2019 à 20:55:46
Salut a tous, déjà j'espère être au bon endroit pour demander ça !
Alors voilà , j'ai une 1060 msi 3go, tout va bien depuis un moment, je me sers quasi pas de mon ordi, mais la je viens de m'apercevoir en regardant l'intérieur du boitier que même lorsque le pc était éteint, les fans de la cg tournaient... ça fait pas de bruit, ça doit pas tourner a 100% mais c'est pas normal ...
Quelqu'un aurait une idée de la source du problème ?
