ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur **** [TOPIC UNIQUE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:55:07
Qui en détient une ?
Pour ma part, j'ai surement un problème de ventilateur, ce dernier est très bruyant en idle (37% à 2200 RTM)
LDLC n'a pas de retour à ce sujet, et il semblerait que ce dernier soit très silencieux.
.... vie de merde ...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:25:27
ReplyMarsh Posté le 04-09-2009 à 12:34:42
j'en ai une depuis une semaine, par contre ma carte mère est pas encore arrivée, donc je repasserai dans les jours qui viennent
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:37:35
Je suis peut etre le seul, mais je trouve la carénage très moche
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:41:32
question de goût, après personnellement je cherchais une alternative à la vaporX pour les raisons que l'on sait, et à la toxic introuvable... avec un boitier très ouvert, j'ai un peu parié à l'aveugle sur son silence j'avoue
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:46:17
Elle doit avoir un problème :
Citation : |
ils annoncent - 12 db qu'une Radeon 4890 de base.
Pourquoi j'ai la loose ....
scarvounet a écrit : Tu n'as pas d'option pour le contrôler ? |
Si j'ai acheté cette carte, ce n'est pas pour en avoir une qui fait du bruit.
De base, elle était silencieuse
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:50:04
mutegrab38 a écrit : j'en ai une depuis une semaine, par contre ma carte mère est pas encore arrivée, donc je repasserai dans les jours qui viennent |
Tu ne peux pas l'essayer chez quelqu'un d'autre ? ou chez moi si tu es de la région lyonnaise
Car j'aimerais m'assurer que ce problème est un cas isolé. et dans ce cas rétractation LDLC.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:55:49
ben je te tiendrai au courant si je peux la tester ce weekend, au pire Lyon est à 40 bornes de chez moi (bourgoin).
Marsh Posté le 04-09-2009 à 13:49:23
j'ai testé le ventilo sur 20%, et la carte est inaudible.
La carte ne prends que 1°C de plus (carte à 40-45°C)
Par défaut, mon ventilo en idle, tourne à 34% (2400 RPM)
A cette vitesse, le bruit est vraiment désagréable.
Je ne comprends pas pourquoi en idle, le ventilo n'est pas à 20%
Erreur d'ASUS ?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:29:40
Bon, pas cool pour ASUS et pour cette petite formula, mais je vais profiter de mes 7 jours de rétractation et attendre sagement la HD 5870
1 mois sans carte.... quelle horreur !
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:29:11
Témoignage :
mutegrab38 a écrit : salut, juste pour te dire que j'ai monté ma carte hier et qu'effectivement elle se fait entendre sacrément à 30% donc voila on peut toujours avoir un défaut de série vu que nos cartes viennent du même endroit et de la même commande, mais je pense plutôt qu'asus ne sait pas programmer ses ventilateurs ^^ |
Marsh Posté le 09-09-2009 à 16:15:53
un test en anglais de la bête : http://www.tweaktown.com/reviews/2 [...] ndex4.html
avec une comparaison avec la vaporX 2go s'il vous plaît, y compris température et bruit, ca c'est du test valable
"I have to admit, it was going to be interesting to see how it compared to the Vapor-X version from Sapphire, which also uses its own aftermarket cooling solution. While noise levels were similar between the two products, when we looked at the core temperature, the ASUS solution was almost 20% cooler."
Marsh Posté le 09-09-2009 à 16:16:53
mazette ...
tabasse la formule 1
Marsh Posté le 09-09-2009 à 17:56:28
mutegrab38 a écrit : un test en anglais de la bête : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2029_1.htm |
Je ne pense pas que ton lien soit le bon !
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:45:31
Bon, il semblerait, sur ton test, que se soit une très bonne carte, mais niveau bruit... les - 12 db marketing, je les attends !
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:24:13
j'ai jamais testé de 4890 avec ventilo stock, aucune idée du bruit que ca fait, et ben même si le ventilo ati stock fait 70+ db, le test annonce 61 db en iddle, ce qui reste très élevé, en terme de bruit dans une pièce.
faut bien se dire que c'est une question de référentiel, cette carte est silencieuse comparée à une autre 4890, pas silencieuse tout court.
pour ca faut une carte passive dans un boitier bien fermé et des ventilos qui se tiennent vraiment à 20 db.
moi je vais pas me plaindre du bruit, je l'ai un peu cherché (la carte est à 40 cm de mon oreille et y'a qu'un grillage qui la sépare de moi)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:30:45
Oui, je suis d'accord, mais pourtant, avant d'avoir la Formula, j'ai eu quelques jours la Vapor-X, qui était bien plus silencieuse.. alors que dans le test, elles ont l'air de faire jeu égale.... bizarre ....
après, je ne la trouve pas moins bruyante qu'une 4870 de base ... c'est ça qui m'a dérangé ...
A combien de RPM tourne ton ventilo à 34 % ?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:53:09
![http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/12.jpg http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/12.jpg](http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/12.jpg)
je me permet de créer ce topic sachant que je viens de recevoir la bête aujourd'hui.
Spéc. détaillé
Chipset graphique :ATI Radeon HD 4890
Taille mémoire vidéo : 1 Go
Bus : PCI Express 2.0 16x
Nombre de chipsets graphique : 1
Interface mémoire : 256 bit(s)
Fréquence du chipset : 900 MHz
Fréquence mémoire vidéo : 1000 MHz
Type de mémoire : GDDR5
Technologie de mémoire partagée : Aucune
Processeurs de flux : 800
Support Direct X (version) : 10.1
Type de refroidissement : Actif (fansink)
Bi Ecran : oui
HD Ready : oui
Tuner TV : non
Sorties vidéo : 2x DVI Femelle
Norme de Sortie DVI : DVI-I Dual-Link (24+5)
DVI Dual-Link : oui
Voici quelques photos :
Les fréquences :
Test complet
Un très bon test en anglais : http://www.tweaktown.com/reviews/2 [...] ndex4.html
D'autres benchs ...
Le perfs :
* Config :
1. Core Quad Q9300.
2. 4x2 Gb Samsung Original DDR-800.
3. ASUS HD 4890 1 GB GDDR5 Formula
* Crysis
* COD 4
* 3DMark Vantage
Message édité par Kayanwan le 09-09-2009 à 19:42:48
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
