Des freeze avec ma RTX 2070 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2019 à 13:35:47
peut être un manque de RAM, tu as combien en mémoire vive ?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 13:39:36
Si je manquais de RAM, j'aurai manqué de RAM aussi quand j'avais ma 960, n'est-ce pas ?
J'ai 32 Go de DDR3
Marsh Posté le 18-01-2019 à 13:50:34
C'est quoi toute ta config svp ? J'ai aussi une rtx 2070 et sur lol en ultra 2k je bloque les fps a 144 vu que j'ai un écran 144hz et j'ai aucuns soucis, quel modéle ta rtx ?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 14:06:22
Ma carte : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201810110206.html
J'ai un i7 4770K sur un Z87 avec 32 Go de DDR3
Alimentation 650W
Windows 10 x64 sur SSD Samsung
Double écran (mais le second écran est utilisé que pour le dév, pas le jeu) de Samsung u28e590d en display port.
Environnement configuré donc en 4K.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 19:09:11
J'ai fais un peu de Kombustor, monitoré avec GPU-Z
Dans GPU-z je vois que pendant le bench, le goulot est "Pwr" (alimentation électrique).
Avec AfterBurner, je passe de 100 à 112% (sachant que le max est 114%)
Je refais le même bench et je gagne ... 40% de perf !
Que faut-il en conclure ?
Cooler Master Silent Pro Gold, 600W trop fatiguée ?
Marsh Posté le 19-01-2019 à 04:14:04
Essaye de bien désinstaller les pilotes nvidia avec l'utilitaire de désinstallation propre (display driver uninstaller) et tu réinstalles les derniers. Ca peut avoir un effet.
Si jamais tu as juste remis la 2070 derrière la 960 sans réinstaller les drivers ?
Marsh Posté le 19-01-2019 à 06:44:15
Ayant fais un new topic pour aussi avoir des conseils, je vais aussi essayer d'en donner
A moins que je me trompe, une alim c'est soit elle fonctionne soit elle totalement HS… perso j'ai une TruePower 850W depuis plus de 10ans, elle m'as fais 3 PC et sur mon nouveau combo Proco/RAM/CM je la garderais
Et la tienne… une 650w CM 80+gold, sa tient aussi des années !! Peut-être que les alim' "deviennent" fainéante quand on les exploite pas à 100% mais sa m'étonnerais; l'électronique… soit sa fonctionne soir sa fonctionne pas.. enfin mon avis !
Et perso, je fais pas très confiance des graph' GPU-z, j'ai déjà remarquer plusieurs incohérence… dans mon cas les charge GPU et CPU par rapport au gestionnaire Windows et MSI afterburner ne sont pas les même.. vérifie avec Aida64 aussi. Je dis pas que c'est ton cas mais vérifie
Sinon quand tu as tes Freeze, le CPU est au "taquais", proche de 100% d'utilisation ou pas ?
Après oui, pour tes Freeze toutes les 10mn que sur LOL... vraiment bizarre, surtout que The Forest demande beaucoup plus de ressource, l'utilisions de tes composants sont à combien durant ces freezes ?
Si sa persiste.. quand j'ai des soucies de ce genre, je formate avec une usb bootable, MAJ etc..en génale sa règle le soucie ! Pour éviter de télécharger les jeux je les metts sur un disques dur secondaire..
Et si tu pas avoir un pote qui a PC gamer dans ton entourage… teste la si elle est assez puissante
son alim risquerais rien du tout..
Au plaisir d'avoir essayer d'aider
donne des news ![]()
Marsh Posté le 19-01-2019 à 10:00:39
ReplyMarsh Posté le 19-01-2019 à 22:13:20
Merci pour vos réponses.
J'ai OC mon CPU de 3.5 à 4.2 GHz et j'ai aucun gain. Donc ce n'est pas le CPU qui limite.
A priori le perfcap reason=pwr est normal.
Lorsque je fais un bench, soit j'ai pwr (et j'ai un bon score), soit j'ai pwr+vrel (voltage reliability), ce qui est confirmé par AIDA64.
Autre truc étrange, dans LoL si je cap à 60 fps alors je consomme 50% du GPU. Si je ne cap pas (aucune limite) alors je n'ai "que" 180 fps, et le GPU est à ... 60% seulement. Et pas de PerfCapReason.
Avec le logiciel Aorus j'ai la possibilité d'aumenter le voltage du GPU (ce qui est différent de la puissance max), mais je n'ai remarqué aucun changement dans les bench.
Je dois encore tester de désinstaller proprement le pilote.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 00:55:17
As tu essayé un truc tout con mais parfois on y pense pas, c'est de mettre en "performance maximale" ds le panneau de config de nvidia?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 13:33:14
J'ai changé ma GTX 960 (Gigabyte Windforce x3) par une RTX 2070 (Gigabyte Windforce x3 aussi)
Et sous league of legends j'ai par moment, environ toutes les 10 min, un coup de lags (les FPS peuvent descendre à 30 pendant 2 sec voire 0 pendant 0.5s, et généralement en teamfight) puis remonter à 120 (cappé).
Avec mon ancienne carte je n'avais jamais ce problème, là c'est à chaque partie.
Par contre aucun soucis dans The Forest ou Civ6 par exemple.
Je n'ai rien changé d'autre que ma C.G.
A noter aussi que lorsque le client LoL est ouvert, j'ai des bugs de synchro verticale dans les navigateurs et les vidéo youtube en 60 fps également. Est-ce normale qu'une vidéo youtube 720p60 consomme 45% de "Video decode" d'après le gestionnaire de tâche Windows ?
Des idées de ce que je dois faire pour diagnostiquer ? Merci
