Fréquence Core "boost" GTX 1060Gb - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2018 à 16:23:53
tien un peu de lecture :
https://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Mais pour résumer les cartes Nvidia sont capables de s'oc seul légèrement en fonction de la conso/chauffe d’où l'importance de bien évaluer la carte stock.
Marsh Posté le 21-04-2018 à 18:22:11
Merci pour cette article!
Je comprend maintenant que chaque carte est différente et que les constructeurs se tire le bourre pour exploiter au mieux ce GPU boost.
Par contre c'est assez impressionnant de voir les test dans l'article et de voir que, ASUS dans mon cas, on vraiment fais les bourrins avec le fréquences. A 86 degrés elle baisse à 2012Mhz et ensuite à 90 degrés à 2000MHz et si les températures grimpent encore à 92 1982 Mhz et ensuite la carte se coupe.
Marsh Posté le 21-04-2018 à 07:02:21
Salut à tous!
 Alors que la fréquence boost de base sans OC se trouve à 1708Mhz. Donc 1708+130 ça devrais donner 1838.
Alors voilà cela fais un bientôt 6 mois que j 'ai ma GTX 1060 6Gb de chez ASUS, https://www.ldlc.ch/fiche/PB0021249 [...] xkEALw_wcB celle ci.
Donc j'ai OC avec afterburner ,+130Mhz sur le core, et en faite je vois que niveau fréquence core je suis à 2050Mhz en jeux.
Ce n'est pas un problème en soit mise à part les ventilos qui font pas mal de bruit, oui vous pensez bien ça chauffe à cette fréquence
Donc pour ceux qui possèdent des GTX 1060 vous avez la même chose? Ou quelqu'un a une explication?
Merci d'avance
