GTX 770 qui rend l'âme? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2018 à 09:41:27
Effectivement, les artefacts laissent penser a une carte graphique HS, le meilleur moyen de verifier : tu la teste sur un autre PC, si meme chose : carte HS
Marsh Posté le 13-04-2018 à 09:47:57
Ok, je vais tester ça dans quelques jours quand j'aurais mes 2 pc sous la main, sachant que c'est un vieux hp disposant d'une alim 400W non certifiée il vaudrait mieux que je transfère l'alim aussi d'un pc à l'autre? le pb c'est que si ça venait de l'alim aucun moyen de vérifier...
Marsh Posté le 13-04-2018 à 09:53:39
Tu peux aller faire un tour dans le forum achat vente de ta region : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 et demander si une ame charitable pres de chez toi pourrait tester ta carte
Marsh Posté le 13-04-2018 à 14:38:09
La question qui se pose : as tu des artefacts en mode boot (donc avant que Windows charge) ; si oui, c'est fortement problématique.
Si non, il y a encore un espoir (mauvais contact par exemple PCI-E, ou problème de chauffe)
Marsh Posté le 14-04-2018 à 00:03:23
Salut, c’est sûr à 99% que c’est ta CG les artefacts et en plus ton histoire de pilote, c’est typique
Marsh Posté le 14-04-2018 à 02:58:31
+1, vérifie les température, et essaye de réduire la fréquence mémoire et gpu de 20% et test déjà pour voir.
Marsh Posté le 15-04-2018 à 21:37:30
Merci pour vos conseils précieux,j'ai pour l'instant seulement des artefacts lorsque que je lance un jeu. J'ai démonté la carte et c'était plein de poussière, je l'ai remontée après l'avoir nettoyée et désormais tous mes drivers graphiques se sont désinstallés pour des raisons obscures mais j'ai l'impression que mon windows se lance en sans échec sans cesse car il affiche des problèmes, j'ai essayé plusieurs trucs mais j'ai l'impression que ça continue à merder, je vais donc le réinstaller , réinstaller juste les pilotes graphiques et un jeu pas trop lourd (trackmania) et je vous tiens au courant dans une ou deux heures.
Si ça venait à ne pas fonctionner, je contacterai quelqu'un de la région comme m'a proposé le VDD après avoir éventuellement descendu les fréquences, vous me proposez quoi comme soft? MSI Afterburner?
Marsh Posté le 15-04-2018 à 22:49:35
MSI Afturburner est top en effet. Mais bon ta carte est probablement HS ... Poussière ---> surchauffe ---> HS ...
Marsh Posté le 15-04-2018 à 23:14:44
Salut !
Juste une question: La carte est montée à combien de degrés l'été dernier ?
Sinon, tout indique que ta carte graphique rends l'âme.
Par contre, essayes de downclocker la VRAM jusqu'au 2/3 pour voir si t'as encore des artefacts, de mémoire elles ne sont pas refroidies par le dissipateur du Twin Frozr.
Essayes aussi d'undervolt la VRAM autant que tu peux après nous avoir communiqué les résultats de l'underclock.
Ensuite, fait de même avec le GPU. C'est une solution paliative, mais tu seras sûr de savoir d'où vient le problème.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 21:59:51
J'ai pris un peu de temps désolé...
En rentrant de mes vacs j'ai donc testé plusieurs choses comme réinstaller des drivers plus vieux, ceci n'a rien changé au pb
Je suis donc repassé sur les derniers drivers dispo et là aucun moyen de faire détecter ma CG, lorsque je lance un jeu tout fonctionne mais j'ai les mêmes perfs que l'IGP alors que le cable DVI est bien branché sur ma CG, j'aurais compris que le problème vienne de la CG et qu'elle soit totalement HS mais ça j'ai du mal à expliquer.
Enfin bref, du coup Afterburner ne détecte même pas la CG, j'ai commandé une 1060 et je vous donnerai de mes nouvelles dans quelques jours, merci pour votre aide.
J'ai par ailleurs remarqué des soucis graphiques dans le BIOS et windows veut pas passer au dessus du 800*600, je pense que j'ai ma réponse.
Antimasse: je ne peux pas vraiment te répondre car je n'avais jamais mesuré les températures.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 23:56:48
Température sûrement trop haute quel boitier ? La carte graphique faisait du bruit en jeu ?
Et sinon bon choix la 1060
c'est la quelle ? ![]()
Marsh Posté le 23-04-2018 à 14:14:22
Salut!
J'ai un Fractal Design Define R4, aucun bruit particulier, c'est la gigabyte 3go
Marsh Posté le 25-04-2018 à 00:38:41
Alors vu les dernières informations, la cg serait sur le "point" de mourir, dans le sens ou tu es tous les indicateurs symptomatiques (pilote d'affichage qui perds la boule - ne s'installe plus + artefacts dans le boot).
Solution : un reflow du GPU !
Marsh Posté le 25-04-2018 à 01:50:02
| fel57 a écrit : lorsque je lance un jeu tout fonctionne mais j'ai les mêmes perfs que l'IGP alors que le cable DVI est bien branché sur ma CG, j'aurais compris que le problème vienne de la CG et qu'elle soit totalement HS mais ça j'ai du mal à expliquer. |
Simple : Sans drivers, c'est le CPU qui se tape les calculs vidéos, d'où les perfs de merde
Marsh Posté le 25-04-2018 à 10:13:24
Marsh Posté le 02-05-2018 à 12:02:32
| boubouse2 a écrit : Alors vu les dernières informations, la cg serait sur le "point" de mourir, dans le sens ou tu es tous les indicateurs symptomatiques (pilote d'affichage qui perds la boule - ne s'installe plus + artefacts dans le boot). Solution : un reflow du GPU ! |
T'entends quoi par reflow?
Et merci Kingus !
Marsh Posté le 02-05-2018 à 12:09:15
Passer la carte au four (en ayant démonté le ventirad avant ), ou le GPU au décapeur thermique si tu en as un
Je l'avais fait sur une GTX460 à l'époque, 10 minutes à 180°C, et elle est repartie comme neuve ( bon ça tient pas des années souvent, mais c'est toujours ça de prit si ça marche
Puis la tête de belle-maman quand elle te voit foutre la carte dans son four, ça n'a pas de prix
Marsh Posté le 02-05-2018 à 12:36:37
Ah bah tiens c'est un des seuls trucs que j'ai pas encore essayé, je sens que je vais m'éclater cet aprèm
Marsh Posté le 02-05-2018 à 15:51:02
Alors pense à une chose : Le décapeur 1 minute max (chrono OBLIGATOIRE), et tu dois être à 5 cm du GPU (pas plus proche).
Et laisser reposer pendant 10 min à plat (toujours être à plat).
Protéger les éventuels plastiques à 5 cm autour (risque de déformation des plastiques)
Marsh Posté le 03-05-2018 à 00:08:16
Salut tout le monde, petit retour de la journée..
J'allume mon pc vers 17h et là le panneau de config nvidia apparait de nouveau... Curieux, je lance cs go et mon jeu tient environ 5 min avant de crash. Temp : environ 85° sous afterburner.
Je tente donc un reflow de ma cg (merci boubouse 2 pour tes conseils mais j'lai passée au four), après environ 2h de galère je rebranche et là: tout remarche niquel,je peux jouer à TM et à CS en 144hz, et je suis à 60° en charge.
Marsh Posté le 03-05-2018 à 09:08:09
Nickel.
Par contre commence à mettre de coté car les réparations au four ne sont malheureusement pas éternelles
Marsh Posté le 03-05-2018 à 13:13:19
J'ai déjà commandé une 1060 sur ebay malheureusement y'a un pb avec la livraison donc ça fait déjà une semaine que je devrais l'avoir. Faut espérer que ma 770 tienne d'ici là
Marsh Posté le 03-05-2018 à 15:21:00
| fel57 a écrit : Salut tout le monde, petit retour de la journée.. |
C'est une bonne nouvelle ca ! Pense à nous faire un retour si la carte fait encore des siennes (enfin d'avoir un retour sur la période de fonctionnement).
Marsh Posté le 03-05-2018 à 19:30:41
Salut au passage si tu vends ta 770 quand elle sera vraiment HS, fais-moi signe
Marsh Posté le 05-05-2018 à 14:52:26
Hey tout le monde, un peu de news.
J'ai eu ma 1060 3gb ce matin et elle marche niquel, j'ai eu aucun problème entre temps avec la 770 d'ailleurs.
Je compte m'amuser un peu avec la 1060 et éventuellement repasser sur la 770 ou bien la mettre dans mon autre pc pour regarder un peu de 4k dans le salon.
Je vous ferai des retours en cas de soucis à nouveau, mais merci beaucoup à tous pour votre aide j'aurais pas réussi à relancer la machine sinon
@nordine mp moi pour ça =)
Marsh Posté le 07-06-2023 à 15:28:27
Bonjour, petit up pour le fun. La 770 tourne toujours dans le PC de mon papi, j'ai retesté récemment avec trackmania et tout tourne niquel en charge à 60°C. La magie du forum ![]()
Marsh Posté le 10-06-2023 à 08:24:38
Oui l'astuce du four est une bonne astuce. C'est aléatoire mais c'est une solution à tenter.
Marsh Posté le 10-06-2023 à 09:29:06
J'ai sauvé une 770 EVGA à l'époque comme ça, ça se cuit comme une 4 fromages.
...mais ça ne l'avait sauvé que pour qqes mois
Marsh Posté le 10-06-2023 à 16:06:16
je pars de ce principe: tu as quelque chose à perdre? si oui, évite. Si non ça se tente grave, perso j'avais mis de l'alu tout autour du GPU en lui même pour éviter qu'il y ait de la chaleur directe... je m'y connais absolument pas en élec et ça a grave bien marché donc jme dis que tout le monde peut y'arriver
Marsh Posté le 10-06-2023 à 19:30:24
J'ai sauvé une GTX 970 d'EVGA comme ça aussi.
Bon j'avais passé une bonne dose de nettoyant contact avant et après sur toutes les soudures étant donné que l'ancien propriétaire était un très gros fumeur et que y'avait de la nicotine même sur le PCB de la carte (dur à décrasser cette nicotine ça s'accroche bien
Marsh Posté le 21-06-2023 à 22:59:15
à confirmer, je pense que lightroom ça tire pas trop sur le GPU... par contre en idle elle est en dessous des 40, c'est fou
Marsh Posté le 13-04-2018 à 09:05:10
Je vous explique mon problème : Hier soir, je me lance dans une petite session de jeu vers 21H. Tout se passe bien, jusqu'à ce que mon jeu crash une première fois 1h plus tard.
Sans me poser trop de question, je le relance instantanément , et là c'est le bug : le jeu se freeze et Windows relance mes drivers graphiques suite à cette erreur :
"Le pilote d'affichage a cessé de répondre et a été récupéré"
Mes deux écrans affichent un black screen de 5 secondes, ils réaffichent ensuite windows , je décide de recliquer sur mon jeu qui est en fullscreen, il repasse en fullscreen et des artefacts apparaissent un peu partout sur l'écran de jeu. Impossible de faire quoi que ce soit c'est le freeze total. J'ai redémarré plusieurs fois mon pc à la sauvage et retenté le coup mais rien n'y faisait.
J'ai donc décidé de mettre à jour mes drivers Nvidia car l'erreur windows me laissait sous entendre que le problème venait de là. J'ai relancé le jeu après et toujours le même problème, même plus d'erreur windows cette fois mais le PC crash directement avec des artefacts assez visibles, que ce soit sur CS ou sur Trackmania.
Je me tourne vers vous car j'explique mal le fait que la carte graphique décide de faire ça d'un coup sachant que je n'ai rien installé récemment sur mon PC depuis une ou deux semaines, et en particulier en pleine session de jeu alors que j'ai jamais eu de soucis en 4 ans d'utilisation
Quelques détails sur ma config :
GTX 770 Twin Frozr 4
I7 4770K non oc
MSI Z87 G45 Gaming
Bequiet 530W semi modulaire 80+ Bronze
4*2 Go Gskill Ripjaws X et 1* 8Go Corsair Vengeance
BeQuiet Dark Rock 3
SSD crucial M500 120Go, WD Blue 1To
Windows 8.1 officiel
Merci par avance de vos réponses.
Message édité par fel57 le 13-04-2018 à 09:13:42
