CG GTX 1080 suffisante pour écran 144Hz/1440p? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2018 à 00:39:50
Salut, ça dépendra des jeux, mais si tu joues en ultra tu n'auras pas au dessus de 100 fps sur tout les jeux, sur les gros titres ça serais plutôt dans les 60-90 fps, après y'a moyen de gagner des fps en baissant un peu les graphismes
, mais tout dépends des jeux...
Marsh Posté le 03-04-2018 à 05:51:08
Mème avec une TI tu n'auras pas 144 fps constant en ultra (selon les jeux)
Marsh Posté le 03-04-2018 à 16:37:35
La réponse est clairement non à 1440p, tu ne tiendras pas les 100fps sur tous les jeux sans faire de concessions graphiques plus ou moins importantes suivant les jeux.
Marsh Posté le 05-04-2018 à 00:36:24
bonsoir, merci pour vos réponses, faut il mieux alors un écran 1080? car au final le 144hz sur les gros jeux n'a pas d’intérêt si je comprend bien, a moins de réduire la qualité graphique...
que me conseiller vous au final?
Marsh Posté le 05-04-2018 à 01:00:24
Et bien le 1440P apporte une finesse bien appréciable surtout en 27" comparer au 1080p, pour ce qui est du 144hz c'est surtout pour les jeux compétitif (après bien sur, la dalle est plus réactive, donc c'est toujours bon à prendre...).
Donc bon, c'est selon le jeu, ton niveau d'allergie au réglages en dessous de ultra et le nombre de fps (60+, 90+ ...), et le temps que tu veut garder ta gtx 1080.
Tu "tiendras" plus longtemps en tout à fond 60+ fps sur un écran 1080p que sur un 1440p ...
Pour ma part, en 27" je prendrais du 1440p (je suis sensible à la taille des pixels),mais aussi parce que tout les jeux fonctionnent correctement avec une gtx 1080 , avec les prochains gros titre ça risque d'être un peu plus dur, mais il suffira de faire quelques concessions sur certain paramètres graphiques pour assurer les 60+ fps
Marsh Posté le 05-04-2018 à 08:18:59
| DarkStorm a écrit : bonsoir, merci pour vos réponses, faut il mieux alors un écran 1080? car au final le 144hz sur les gros jeux n'a pas d’intérêt si je comprend bien, a moins de réduire la qualité graphique... |
Ça dépend surtout des jeux auxquels tu joues. C'est agréable le 144hz sur les fps surtout. Mais ça sert à rien si ta machine a du mal à tenir les 60 images par secondes suivant les jeux et les concessions graphiques. C'est vrai aussi qu'un 144hz apporte un plus pour les jeux qui tourneraient à 90fps. Qui peut le plus peut le moins
Et si tu as le gsync en plus, tu seras moins gêné par la fluctuation des fps.
Mais ne t'attend pas à exploiter en permanence le 144hz en jeu. Je dirai même jamais en 1440p sur les jeux récents, ou pas d'ailleurs...
Enfin je ne conseillerai pas du 1080p sur un 27"
Mais à voir suivant ta sensibilité à la résolution et à l'aliasing... Ce serait con si c'est pour jouer à 1080p mais que tu dois monter très haut l'antialiasing (très gourmand en ressources) des jeux pour compenser ![]()
Marsh Posté le 05-04-2018 à 11:20:30
| albatar1976 a écrit : |
bah l'intérêt du GSync, c'est également autour de 60Hz, et même en dessous.
ça permet d'avoir une image parfaitement fluide, sans déchirure du à l'absence de V-Sync, et sans baisse de fluidité due à la V-Sync.
Marsh Posté le 05-04-2018 à 15:48:33
Je vois pas pourquoi tu réponds ça en quotant mon message
Soir tu as mal lu soit je m'explique mal.
Je conteste surtout le choix du 144Hz, pas le choix du gsync au contraire ![]()
Marsh Posté le 05-04-2018 à 16:07:24
De toute façon, l'auteur n'a toujours pas répondu à propos des jeux auxquels il aime jouer
Marsh Posté le 07-04-2018 à 22:51:36
bonsoir, merci pour toutes vos réponses,
dans l'idée, je joue a des fps, types cs:go mais aussi à pubg, fortnite.
Je compte aussi jouer a des open world solo comme assassins creed ou bien encore farcry 5 voir gta 6 si il sort un jour^^.
Au vue de vos réponses, serait-il préférable de prendre un écran 24 pouces 1080p en 144 hz?
Bonne soirée.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 00:58:08
Un guide très instructif voir tableau (paramètres graphiques/définition écran)
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] hique.html
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] s-lcd.html
Marsh Posté le 08-04-2018 à 01:38:01
Bonne nouvelle en plus, les prix des CG commence enfin a baissé depuis octobre dernier.... merci la cryptomonaie^^
Marsh Posté le 03-04-2018 à 00:24:22
Bonsoir,
Je vais bientôt faire l’acquisition d'un nouvel ordinateur et m'y connaissant pas assez pour me répondre à moi-même,
je voudrais savoir si une GTX 1080 avec un écran 27 pouces, G-sync, 144Hz, 1440p est suffisant pour faire tourner la plupart des gros jeux actuel en résolution max (2560x1440p) avec des graphismes assez élever et en fps tournant vers 100 voir +
voici la config:
- i7 8700k
- msi Z370 pro
- asus gtx 1080
- 16 go ddr4 3000 Mhz cas 15
-noctua nh-D15
- corsair RM650w
merci d'avance.
