Pratiquement impossible de jouer a des jeu i5 4690 / GTX 970 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2018 à 15:20:42
salut
j'aurai tendance a mettre en cause le Disque Dur...
fait CTRL ALT SUPP et regarde l'utilisation du hdd...
Marsh Posté le 05-04-2018 à 15:22:52
Vu la config c'est absoluement pas normal.
T'as réessayer un clean install de Windows ?
T'as pas de mise en veille du HDD ou un antivirus à la con qui balance un process occupant tout le disque ?
Marsh Posté le 05-04-2018 à 15:26:14
Ref de ton disque dur stp, et un petit http://www.hdtune.com/ pour vérifier que tout va bien
100% disque dans le gestionnaire c'est normal c'est le temps d'activité, il faut regarder le débit et les ios pour voir si il y a un pb.
Marsh Posté le 05-04-2018 à 15:49:21
| gazzzzz59 a écrit : Vu la config c'est absoluement pas normal. |
Je n'est pas essayer de clean install Windows sur mon HDD car j'ai vraiment pas envie de perdre tout ce que j'ai dessus...
Hm... Tu pourrais comment me dire comment voir si j'ai une veille de mon HDD s'il te plait ? Et dans mon gestionnaire des taches je ne vois pas de process particulier qui occupe mon PC (a part les host windows)...
Marsh Posté le 05-04-2018 à 16:19:08
| Seb lahalleaupc a écrit : Salut, |
J'ai un THOSHIBA DT01ACA200 ainsi qu'un THOSHIBA DT01ABA200. Mon windows tourne sur le THOSHIBA DT01ACA200 (car il est a 7200RPM comparer a l'autre qui est a 5400)...
Marsh Posté le 05-04-2018 à 22:44:09
Je me permet de UP car j'ai rajouter la vidéo pour illustré mon soucis.
Marsh Posté le 05-04-2018 à 23:10:57
ça me conforte dans mon idée du hdd saturé.. le hdd ne suit pas le jeux...
Marsh Posté le 05-04-2018 à 23:13:34
| orion a écrit : ça me conforte dans mon idée du hdd saturé.. le hdd ne suit pas le jeux... |
Tu pense ? Tu aurais une idée de comment je pourrais arranger le problème ?
Marsh Posté le 05-04-2018 à 23:30:14
franchement ton jeux est beau c'est fluide autrement donc pas de probleme de cpu ou gpu !
c'est pas des ralentissement, c'est carrément des bug.. j'ai eu le cas sur watch dog 2 même si moins fréquents que toi ... (Samsung f1 7200rpm...)
ce genre de bug c'est souvent sur les jeux vaste comme tu as ..
je suis pas certaines que ce soit le hdd, mais ca y ressemble vraiment vraiment
ce que je peux conseiller c'est d'acheter un petit ssd pour windows et basculer le 7200RPM pour tes jeux et photos...
télécharge ça
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/
installe le et fait un test de débit du disque ou le jeux est stocké...
edit : un 5400rmp c'est bon pour le stockage ! mais des qu'il faut y faire passer pas mal de donnée rapidement c'est vite engorgé
Marsh Posté le 06-04-2018 à 13:53:19
| orion a écrit : franchement ton jeux est beau c'est fluide autrement donc pas de probleme de cpu ou gpu ! |
Effectivement j'ai aussi remarqué que c'étais très souvent sur des jeux a monde ouvert ou plutôt vaste oui... Je pense que tu a raison et qu'un passage a un SDD va être obligatoire...
Voici les résultats de CrystalDiskMark : https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Marsh Posté le 06-04-2018 à 18:51:24
c'est pas trop mal en séquentiel mais le reste ....
et puis c'est aussi les temps d’aces qui sont important...
prends toi un petit ssd si possible minimum 120go pour être a l'aise voir plus pour y installer 1 ou 2 jeux, pour ma part j'ai installer pubg sur le ssd, et c'est vraiment tip top.... sur le hdd c’était limite limite...
ta carte mère dispose également d'un port m2... aucunes ou tres peu différence de débit entre un ssd 2.5" et un m2... simplement une histoire de place et de rangement
hésite pas si tu as besoin !
tu as les supports m2 ici :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-hdd
sinon pour les ssd standard aucuns probleme particulier..
une chose est certaines, passé a un ssd apres un hdd. tu vas revivre....
Marsh Posté le 06-04-2018 à 19:51:53
La description est explicite mais la vidéo ne laisse aucun doute. C'est clairement l'accès le HD qui pose problème (on voit dans la vidéo que c'est lors du autosave que ça freeze).
pour résoudre le prob il y a plusieurs pistes.
1° vérifier les services qui tournent en arrière plans et voir s'il n'y en a pas 1 qui consomme de l'accès disque exagérément.
2° tu dis que ta ram est utilisé à 60% il est possible que windows swap et du coup c'est un très gros consommateur de temps d'accès HD.
3° j'ai aussi l'impression que tes drivers pour le contrôleur SATA ne sont pas très fonctionnels ou ne sont pas correctement configurés ça vaudrait aussi la peine d'investigué. on dirait un problème de cache disque non ?
Ouvre le moniteur de ressources: task manager -> performance -> Ouvrir le Moniteur de ressources
et regarde sous l'onglet disque les processus qui consommes. idem pour l'utilisation mémoire.
la solution du SSD n'en est pas vraiment une. car ça n'identifie pas ce qui consomme l’accès au HD. Par contre c'est toujours une excellente idée de passé sur SSD si ce n'est que pour le confort d'utilisation.
Par contre je ne prendrais pas en dessous de 256Gb surtout si tu veux y installer des jeux.
J'espère que ça t'aide à avancer.
Par contre je vois que tu as ton disque système qui fait 2To et qui est relativement plein. J'ai peine à croire que ça ne soit que des applications, du coup tu joues un jeu risqué car si l'OS plante et que tu n'as que le format pour repartir t'es bon pour perdre pas mal de truc (mais bon la question de la pérennité des data n'est pas le sujet)...
Marsh Posté le 06-04-2018 à 22:24:19
| Lord_Folkien a écrit : La description est explicite mais la vidéo ne laisse aucun doute. C'est clairement l'accès le HD qui pose problème (on voit dans la vidéo que c'est lors du autosave que ça freeze). |
Merci beaucoup pour ta réponse !
Alors par rapport au moniteur des ressources ainsi qu'au potentiel programme qui tournerais en fond, je viens de regarder et voici un screen : https://image.noelshack.com/fichier [...] 3-sata.png
Je ne vois rien de bien méchant non ?
Par rapport a mes drivers pour le contrôleur SATA tu sais comment je pourrais savoir si ils sont fonctionnels ou pas bien configuré ?
Après c'est vrai que mon disque est pas mal remplis, mais le soucis c'est que les problèmes sont les même que je le vide ou pas
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-04-2018 à 14:23:05
J'ai un petit soucis, depuis que j'ai mon PC (depuis fevrier 2015) j'ai l'impression qu'il manque de puissance... Les jeux ne sont pas fluide, j'ai souvent des micro freeze, des jeux qui se freeze et qui crash, et j'en passe... (Par exemple, je n'est encore jamais réussis a jouer a GTA V ou Watch Dogs 2 J'ai toujours eu des freezes, des pertes de fps et j'en passe ! Peu importe la qualité graphique que je choisissais...)
Je précise aussi que j'ai très souvent mon bureau windows qui ne répond plus, le bouton windows en bas a gauche qui met énormément de temps a répondre quand je clique dessus, la photo qui mettent du temps a s'ouvrir ect...
J'ai pas grand choses qui tourne en arrière plan, mais j'ai souvent ma RAM qui tourne a 55/60% ainsi que mon disque dur qui passe souvent a 100% d'utilisation (sans réel raison).
Tout mes drivers sont a jours et je nettoie souvent mon PC de potentiel virus ou autre (grâce a Advenced SystemCare, ADW Cleaner ou autres ! )
C'est un PC que j'ai monter, j'ai donc peut être oublier de faire quelques choses quand je l'ai monter ou je sais pas...
EDIT : Je viens de faire un test sur AC Origins, voici ce que je subis et pourtant je suis en very low / médium avec seulement mon navigateur internet ouvert (j'ai essayer sans c'est pareil...)
https://www.youtube.com/watch?v=c7c [...] e=youtu.be
Voici ma config :
- Processeur : i5 4690k
- Carte graphique : GTX msi 970 4G
- Carte mère : msi z97 gaming 7
- Mémoire vive : 8G DDR3 G.Skill
- Alimentation : Be Quiet modulaire pure power l8 630W
- Disque dur : 2T Toshiba
- Lecteur graveur : Samsung
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Message édité par coofox2000 le 05-04-2018 à 22:43:47
