KFA2 - GeForce GTX 1060 ? [URGENT] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2018 à 22:57:19
Pas d'urgence sur ce forum, nous répondons quand nous pouvons !
Sinon la KFA2 sera probablement mieux refroidit, malgré que Zotac c'est tout de même de meilleur qualité (composants en général, fiabilité ...) ...
Marsh Posté le 15-04-2018 à 23:18:15
| Xenon19 a écrit : Pas d'urgence sur ce forum, nous répondons quand nous pouvons ! |
Merci pour ta réponse rapide,
Il n'y a donc pas de différences de performances entre les deux?
Désolée pour le coup de pression dans mon titre, c'est qu'il s'agit d'une offre et que je m'y prend un peu tard...
Bonne soirée
Marsh Posté le 16-04-2018 à 00:06:47
pas de difference de performance entre aucune GTX1060 6Go, peut importe la marque, puisque ce sont toutes les meme CG
là ou elles font la difference, c'esxt sur le refroidissement, et donc la capacité à etre OtherClocké et etre plus ou moins silencieuse
là, la zotac est un modele mini, c'est à dire qu'elle est compact avec un petit radiateur et un seul ventilateur
la KFA2 à un plus gros radiateur et deux ventilateur
donc à frequence de base, les deux auront les meme perf, sauf que la zotac sera plus chaude et plus bruyante que la KFA2
la KFA2 elle par contre pourra etre OC afin d'augmenter ses perf
ensuite chez zotac ils font une version AMP de la GTX1060, modele que j'ai, qui dispose d'un prlus gros rad avec deux ventilo (comme la KFA2) donc qui autorise de plus haute frequence, et qui est plus silencieuse, meme totalement silencieuse car elle à un mode Odb, c'est à dire qu'en dessous d'une certaine temperature les ventilo ne s'allument meme pas, donc zero bruit
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99093.html
mais de base, en frequence stock, il n'y a aucune difference de performance, une GTX1060 6Go reste une GTX1060 6Go quel que soit la marque ![]()
Marsh Posté le 16-04-2018 à 00:58:17
Je ne sais pas si KFA2 ou Zotac utilisent le PCB de référence, mais si c'est le cas, il n'y a aucune différence de qualité que ce soit à part pour le reste (Ventirad et RAM).
Dans le cas des custom qui ne suivent pas ce design de référence, c'est une autre histoire.
Perso, je prendrais le KFA2 pour le refroidissement meilleur.
Par contre, je crois que le KFA2 est overclockée d'origine. Donc c'est elle qui a de meilleures performances en sortie d'usine.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 01:48:15
l'OC est toujours possible, mais oui de toute façon la KFA2 est mieux que la zotac mini rien que niveau refroidissement et bruit, on choisi la mini uniquement si on veut l'integrer dans un PC compact mini ITX
Marsh Posté le 16-04-2018 à 07:21:44
On a souvent des prix moins élevé pour KFA2 que pour les autres cartes.
Je me suis demandé pourquoi et je n'ai pas vu d'avis négatifs sur la fiabilité de KFA2.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 09:37:34
L'étage d'alimentation de la Zotac est supérieur à celle de la carte de référence, et aucune utilise le PCB de réf.
https://www.youtube.com/watch?v=KoLWVvHasaw
Marsh Posté le 15-04-2018 à 20:49:17
Bonsoir!
Je ne m'y connais vraiment pas beaucoup en cartes graphiques et je dois acheter une 1060 ; j'ai trouvé deux cartes qui m'intéressent et elles sont presque identiques, seules quelques caractéristiques diffèrent ( vraiment de pas beaucoup ), mais je me demandais quand même si ça changeait grand chose?
Voici les deux cartes :
KFA2 - GeForce GTX 1060 OC 6Go DDR5 192bit DP 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-64275348
ZOTAC - GeForce GTX 1060 6 Go
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-64020706
Les deux sont compatibles avec le reste de la configuration donc c'est seulement un problème de qualité
Merci d'avance !
( Désolée si ça fait un peu noob haha )
Marsh Posté le 16-04-2018 à 13:18:39
N’achète pas de carte à 1 seul ventilateur.
Si tu veux vraiment la meilleur des 1060 c’est celle-ci
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] ffb6948524 La moins cher du net en plus
1 seul ventilateur c’est pas assez pour une carte graphique. En plus le prix n’est pas cher franchement,
Les autres forumeurs seront probablement d’accord.
Oublie la Zotac direct, ça tu peux l’effacer et l’envoyer dans la galaxie, ensuite la kfa2 , perso pour 40 petit euros tu as LA meilleur des 1060 en prenant Asus OC
Marsh Posté le 16-04-2018 à 16:00:05
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 16-04-2018 à 16:02:18
Un peu de lecture : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Merci de ne pas multiplier inutilement les topics. Par ailleurs je crois que tous n'ont pas la même notion "d'urgence"...
Marsh Posté le 16-04-2018 à 16:10:44
| Pierre7878 a écrit : N’achète pas de carte à 1 seul ventilateur. |
Non désolé. ça peut être bien suffire un seul ventilateur en fonction de puce à refroidir, une GTX 1060 à stock ça ne consomme pas des masses, et une GTX 1060 a un ventilateur fera parfaitement le travail, tout en restant correcte en charge niveau nuisance sonore.
A moins de faire de l'oc ou chercher un silence absolu en charge, ça peut très bien faire le travail en fonction du tarif etc
Marsh Posté le 17-04-2018 à 02:36:48
d'accord et pas d'accord
un seul ventilo suffit sans probleme pour refroidir une GTX1060, mais ce sera avec quelque concession sur le silence/temperature, et pas d'OC possible
ensuite dire que la Asus à 3 ventilo est LA meilleurs, faut pas abuser non plus, et trois ventilo sur une GTX1060 ca ne sert absoluement à rien vu comment ce GPU est peu energivore
une double ventilo style KFA2, zotac AMP ou autre va tres bien meme pour OC comme il faut
perso ma zotac est au frequences stock d'usine, elle ne depasse pas les 65° meme en jeux et du coup les ventilo tournent à tres faible vitesse (et ne tournent pas en dessous de 60°), donc refroidissement deja plus que largement suffisant vu la chauffe tres moderé de ce GPU
du 3 ventilo ne sert à rien, à part mettre 50/70€ de plus pour rien
3 ventilo sur une grosse carte qui consomme ok (1080(Ti) ou AMD R9 290/390(X), RX580 etc...) et encore ...
Marsh Posté le 21-04-2018 à 09:17:19
Après en 1 ventilo et deux, c'est la place dans le boitier qu'il faut voir. les cartes n'ont pas la même longueur.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 11:00:41
Carrément non
La meilleur des GTX 1060 , c'est l'Aorus Extreme de chez Gigabyte avec sa mémoire en 9gbps. Mais en disponibilité réduite ou nulle
Il y a plusieurs sites, mais je ne sais pas si elle est en stock en tous cas pour l'Aorus Extrême 9 Gbps,il est possible qu'elle n'est plus fabriquée,il reste cependant l'Aorus non extrême en 9Gbps.
https://www.ldlc.com/fiche/PB002347 [...] a4fefd91c5 (rupture chez LDLC)
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-70293998 (AORUS version non Extrême avec mémoire 9 Gbps mais beaucoup trop chére.)
Enfin sur ce site,un poil moins chére:
http://www.mistergooddeal.com/nav/ [...] =2&affmn=2
Marsh Posté le 15-04-2018 à 22:51:53
Bonsoir !
J'ai besoin d'avis sur cette carte https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-64275348
Est-elle meilleure que la ZOTAC - GeForce GTX 1060 6 Go ? https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-64020706
C'est urgent, merci d'avance pour vos réponses
