Fréquence GPU inférieure au "Default Clock" en stress test - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2019 à 00:29:32
la fréquence varie en fonction de la température,
est-ce qu'elle fait pareil dans un bench "normal" genre 3dmark, unigine, etc. ? ou elle tient de meilleures fréquences?
Marsh Posté le 29-11-2019 à 00:34:28
Bonne question, je vais faire des benchs et des essais in game demain ![]()
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:29:30
Elle tient effectivement de meilleures fréquences en jeu.
C'est marrant, c'est pas du tout comme le CPU qui reste à sa fréquence max en performance maximale.
Peut-être un "mode" Furmark ? ...
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:57:18
Les bench sont fait pour tirer à fond sur le matos, et imposer des conditions qu'on ne rencontre pas forcément autrement
(d'ailleurs certains ont la réputation d'être dangereux pour le matos)
Le comportement du cpu est tres différent de celui d'un gpu récent.
Un cpu va baisser sa fréquence que s'il atteint une température limite assez élevée. Genre 100°C (au pif), et là d'un coup il throttle
> grosse perte de perf pcq il diminue pas juste de qqs mhz, il fait le grand saut
Un gpu nvidia récent, a un comportement différent. GPU boost impose une baisse de fréquence +- linéaire en fonction de la température/consommation.
Pour une carte Maxwelle, j'ai pas les chiffres en tête. Mais genre pour une Pascal (gtx 1xxx), c'est - 13mhz tous les 5° à partir de genre 40°C
(+ dépendant de la consommation)
Assez vite la frequence peut chuter de plusieurs dizaines de mhz voire une centaine pour peu que la temperature monte assez haut.
Alors dans un bench un peu violent, temperature + conso en hausse, et hop les frequences se cassent la gueule.
En tout cas, c'est le scénario qui me semble le plus probable dans ton cas.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 21:21:19
D'accord, cela signifie donc que je n'ai pas à m'inquiéter.
Merci pour cette réponse claire, même si je ne comprends pas vraiment l'intérêt de baisser les fréquences tant que les températures sont correctes ^^'
Marsh Posté le 01-12-2019 à 07:43:49
Ben heu si la fréquence gpu ne baissait pas les Temperatures ne seraient plus correctes ... Genre plus de 90 degrés probablement.
Ce qui resterait correct mais peu souhaitable sur le long terme.
Marsh Posté le 01-12-2019 à 12:56:26
Ben en fait ce qui m'étonne c'est que pendant le stress test, j'ai mis les ventilos à fond pour voir et la CG était à 60 °C et même comme ça, les fréquences baissaient beaucoup.
Surement un truc un peu spécifique à Furmark ^^
Marsh Posté le 01-12-2019 à 13:20:08
peut-etre simplement la conso, elle influence aussi la frequence
je sais pas comment elle se passe sous Furmark, peut-etre qu'elle grimpe suffisamment pour influencer nettement les frequences
Marsh Posté le 01-12-2019 à 14:22:52
| kabyll a écrit : (d'ailleurs certains ont la réputation d'être dangereux pour le matos) |
C'est justement Furmark qui a fait polémique car il avait fait souffrir certaines cartes à une époque, depuis ils appliquent une bride automatique avec ce bench
Edit: Je pensais trouver facilement un sujet sur le net à ce propos, mais rien, je suis pourtant certain de l'avoir lu à l'époque
Marsh Posté le 29-11-2019 à 00:02:52
J'ai récemment refait la pâte thermique et nettoyé les pâles des ventilos de ma 980 Ti SuperClocked+ ACX 2.0+
Du coup j'ai fait un coup de Furmark pour vérifier les températures. C'est très correct car à fond ça dépasse pas les 79 degrés.
En revanche cette carte a une fréquence normale de 1102 MHz avec un boost à 1190 MHz.
Sur Furmark, dès que je lance le stress test, elle baisse tout de suite sa fréquence pour se poser aux alentours de 1000 MHz malgré les températures très raisonnables.
Y'a t-il un moyen de forcer la carte à rester à sa fréquence normale ??
Merci beaucoup
